Не работает aux passatb6
Сообщение Smmokimola1488 » 07 мар 2013, 07:06
Добрый деньй,подскажите пожалуйста,у меня passat b62010г.
В нише подлокотника находится разбем aux(вход как в плеере для наушников) при попытки воспроизвести сто либо с плеера ничего не происходит-звука нет,была установлена магнитола navipilot в которой на лицевой стороне есть кнопка для входа в раздел aux,но пишет почему то что нет сигнала,в чем может быть дело,
Smmokimola1488
Re: Не работает aux passatb6
Сообщение pashustic » 07 мар 2013, 07:33
Smmokimola1488
Navipilot подключался штатно ?? или через iso разъем!!Вскрывайте мафон и посмотрите вставлен ли в общую фишку синенький разъем ( квадлок его еще называют)
Если нет такого внутри, значит его не подключили при установке.. Если есть и все подкючено, как по сцыле , то я тогда затрудняюсь ответить.. нужно смотреть распиновку этого навипилота!))
[url]http://www.tiguan-club.org/topic/344-распиновка-разъемов-штатных-головных-устройст/[/url]
мафон RCD310 ( разъем 4) пины сами увидете на картинке
Сообщение Smmokimola1488 » 07 мар 2013, 16:10
Самое интересное что сзади на магнитоле вообще нет входа для aux а спереди на самой магнитоле есть кнопка для входа в раздел aux, просто интересно у кого такая магнитола стоит как пользуется этой функцией ? никакого синего разъема с задней стороны не обнаружено((((
Smmokimola1488
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
