Вылазят ошибки
Вылазят ошибки
Сообщение febr72 » 16 мар 2013, 18:04
Доброго всем времени суток!
Помогите, пожалуйста! После перепрошивки РНС-510 вылазят ошибки в 37 и 56 блоках:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H42 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L0000000
Coding: 00000400040000910000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 37792FEF3D8D
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V9 7919
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 77536 km
Time Indication: 0
Что не так? Спасибо! :?
febr72
Re: Вылазят ошибки
Сообщение SEAT » 16 мар 2013, 18:16
febr72
febr72 писал(а): После перепрошивки РНС-510 вылазят ошибки в 37 и 56 блоках:
febr72 писал(а):Помогите, пожалуйста!
а перепрошивальщики помочь не желают что ли?
Re: Вылазят ошибки
Сообщение febr72 » 16 мар 2013, 18:29
Шился сам.
febr72
Re: Вылазят ошибки
Сообщение SEAT » 16 мар 2013, 18:41
febr72
febr72 писал(а):Шился сам.
дак вы же всё умеете,оказывается.новую прошивку покупали за деньги или сами писали?
Re: Вылазят ошибки
Сообщение iridium » 16 мар 2013, 19:05
откодируйте магнитолу (измените любой байт, можно потом вернуть назад)
затем в замените в полях "под новой кодировкой "
00053 014 00007 (к примеру)
по науке - посмотрите аналогичные цифры в 19 блоке
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Re: Вылазят ошибки
Сообщение febr72 » 16 мар 2013, 19:32
А можно на пальцах?
Скан 19 блока
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08A2502C9
Coding: FD807F06400202001002
Shop #: WSC 00166 935 179021
VCID: 2A5F069BFE3F
No fault code found.
febr72
Re: Вылазят ошибки
Сообщение febr72 » 16 мар 2013, 19:52
SEAT писал(а):febr72
Писал сам
febr72
Re: Вылазят ошибки
Сообщение febr72 » 16 мар 2013, 22:11
Всё получилось! СПАСИБО!!! :D
febr72
Re: Вылазят ошибки
Сообщение SEAT » 16 мар 2013, 22:23
febr72
febr72 писал(а):Всё получилось! СПАСИБО!!!
дак расскажите,как получилось?или появитесь теперь на форуме только с новой проблемой после самостоятельной кодировки блоков?
Re: Вылазят ошибки
Сообщение febr72 » 17 мар 2013, 09:56
В 37 блоке прописываем WSC код, который берём из 19 блока. Перезагружаем. Всё!
( у меня вместо кода были все нули)
febr72
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
