Подскажите по поводу USB-разъема
Сообщение GaReG » 19 мар 2013, 21:24
Всем привет. Нашел на eBay вот такую приблуду: USB + AUX переключатель штепсельная вилка для VW Volkswagen Passat B6 B7 RCD510 RCD300 + 3 CD 035 249 A, ссылка на объявление — http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-SWITCH- ... fa&vxp=mtr
Кто знает, куда она ставится(где то в подлокотнике или в бардачке), нужна ли адаптация устройства через Васю, нужны ли какие -либо дополнительные шнуры и разъемы?
Всем заранее спасибо!
1,8Т BZB 6МКП серо-зеленый седан на Интерлагосах
GaReG
Re: Подскажите по поводу USB-разъема
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:25
GaReG
Ставиться в китайские RCD510
Сообщение GaReG » 19 мар 2013, 21:56
Т.е. в оригинальную RCD300 не станет? НА Экзисте нашел артикул 5N0 035 341 B - Мультим. интерф. блок 'mdi' с встроенным блоком управления также - это не его замена как вариант?
GaReG
Сообщение GaReG » 19 мар 2013, 21:58
Или разъем AUX-In с арт. № 5M0 035 724 ?
GaReG
Сообщение raiart » 27 сен 2013, 17:10
GaReG Интересная штука, есть на aliexpress http://www.aliexpress.com/item/USB-AUX- ... 65235.html. Ещё не поставил?
Passat B6 2008 1.8 Tsi BZB Highline AT Tiptronic
raiart
Сообщение ZAVych » 16 ноя 2013, 16:48
А кто может подсказать или ссылку дать, как проще всего подцепить usb (aux) тоже хочется , к RNS-510 ?
на ебее и али куча всяких шнурков . Можно отделаться шнурком или надо MDI dock ставить ?
ZAVych
Сообщение pashustic » 16 ноя 2013, 17:22
ZAVych
Если юсб то ятур. А вообще у рнс есть слот для SD карт, если конечно он для вас удобен! :)
demida_07
Сообщение valent77 » 28 апр 2014, 19:18
demida_07
Ссылка не открывается.
Сообщение Димон42 » 18 ноя 2014, 14:51
Добрый день!
Подскажите для RCD500 можно Media-in установить?
При помощи интерфейса MEDIA IN внешние аудиоустройства, такие как MP3 плееры, iPOD-ы, USBфлэшкарты могут подключаться к радиоприемникам и радионавигационным системам, и таким образом, можно воспроизводить аудиофайлы. Воспроизведение звука осуществляется через динамики автомобиля. Управление этими устройствами, равно как и отображение названий песен и списков воспроизведения осуществляется посредством штатных автомобильных радиоприёмников или навигационной системы.
Всё вышеперечисленное возможно только в сочетании с автомагнитолами RCD 310, RCD 510, а также RNS 510.
Проблема видимо в отображении русских тегов и названий?
Какой модуль встанет в перчаточный ящик Passat b6? нашел вот такое:
5N0 035 341 B - модуль с USB кабелем для Golf/Passat/Jetta
а 5N0 035 341 G/E/D/H/F не встанут?
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Сообщение rivvik » 18 ноя 2014, 15:03
RCD-500 и Медиа-ин не друзья!
rivvik
Сообщение Димон42 » 18 ноя 2014, 15:06
то есть вобще не будет работать?
Димон42
Сообщение Таранок » 01 дек 2014, 01:45
думаю что здесь нечего добавить здесь все сказал до меня
Таранок
