Магнитола, почти не работают диски
Сообщение nero » 08 апр 2013, 22:13
Помогите, пожалуйста. купил фолькс пассат Б6 2007 года, немецкой сборки, в очень хорошем состоянии. Но с магнитолой-проблема. Она читает мп3, но начинает это делать где-то часа через полтора. Равно как и в принципе диски. На "холодную" - вообще никак. То есть, фактически,работает только радио. Я так и не понял - у меня RCD 300 или 500. В общем,2 есть варианта - попытаться что-то сделать с той, что на борту, например, aux как-либо вывести, либо попытаться поставить RNS 510. Что посоветуете? Фото магнитолы прилагаю.
nero
Re: Магнитола, почти не работают диски
Сообщение SEAT » 08 апр 2013, 22:21
nero
nero писал(а): Я так и не понял - у меня RCD 300 или 500.
у меня такая же.это эр цэ дэ 310 вроде.
Сообщение nero » 08 апр 2013, 22:26
SEAT писал(а):nero
ясно, спасибо, а по тем ремонтоспособности/перехода на rns 510?
nero
Сообщение SEAT » 08 апр 2013, 22:30
nero
nero писал(а):а по тем ремонтоспособности/перехода на rns 510?
по ремонту не знаю.на рнс 510 меняется без проблем.вопрос только в деньгах.ну и шнурком новый приёмник прописать скорей всего нужно будет.
Сообщение УндерГуд » 08 апр 2013, 22:35
У тебя RCD-300 с MP3.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение figarevich » 08 апр 2013, 22:45
SEAT писал(а):ну и шнурком новый приёмник прописать скорей всего нужно будет.
1 галочку в настройках выставить всего...(шнурком)
В принципе и без неё работать будет,просто при диагностике будет выдавать ошибку по музыке.
УндерГуд писал(а):У тебя RCD-300 с MP3.
+1
Сообщение PAMA » 09 апр 2013, 06:42
nero писал(а):либо попытаться поставить RNS 510
я бы посоветов RCD 510, она подешевле будет
Сообщение Symon » 09 апр 2013, 07:52
nero писал(а):Помогите, пожалуйста. купил фолькс пассат Б6 2007 года, немецкой сборки, в очень хорошем состоянии. Но с магнитолой-проблема. Она читает мп3, но начинает это делать где-то часа через полтора. Равно как и в принципе диски. На "холодную" - вообще никак. То есть, фактически,работает только радио. Я так и не понял - у меня RCD 300 или 500. В общем,2 есть варианта - попытаться что-то сделать с той, что на борту, например, aux как-либо вывести, либо попытаться поставить RNS 510. Что посоветуете? Фото магнитолы прилагаю.
Это RCD 300 с МП3, у меня абсолютно та же проблема (с дисками =)), замена на РНС (и вообще на современную магнитолу) потянет за собой доп расходы еще и на замену гейтвея где-то 4-5 тыщ.
Так что для себя вижу наиболее перспективным такой вариант, как делал комрад РАМА:
viewtopic.php?f=54&t=6440
да вот жду потепления.
А с магнитолой там сдох какой-то привод линзы, где-то на пассат клубе было решение, но с какими то нереальными перепайками, покупками новых линз, короче для тех, кто в правду крут =)
Symon
Сообщение PAMA » 09 апр 2013, 12:03
Symon писал(а):Так что для себя вижу наиболее перспективным такой вариант, как делал комрад РАМА:
мой вариант потянул за собой покупку/изготовление рамки, переходников/штекоров, адаптера для кнопок на руле и айпода :)
без айпода все остальное получилось больше 5тыс
Сообщение PAMA » 09 апр 2013, 12:05
сорри это я про другой вариант написал... :)
Сообщение exact94 » 09 апр 2013, 12:15
у меня стоит rcd 300 с мр3,можно ли ее поменять на rcd 310 машина 2008 года
exact94
Сообщение figarevich » 09 апр 2013, 12:37
Symon писал(а):Это RCD 300 с МП3, у меня абсолютно та же проблема (с дисками =)), замена на РНС (и вообще на современную магнитолу) потянет за собой доп расходы еще и на замену гейтвея где-то 4-5 тыщ.
Я свою RCD 300 с Мр3 заменил на RNS 510 без дополнительной замены чего-либо.
Сообщение exact94 » 09 апр 2013, 12:45
у рнс 510 есть прошивки не сажающие акум
exact94
Сообщение wwd » 09 апр 2013, 12:48
такая же ситуёвина, стояла RCD 300 без чтения мр3, поменял на RNS 510, прописали в уме, ничего не менял и все работает, тока первая прошивка АКБ высадила, пришлось перепрошивать. а счас все без проблем
wwd
Сообщение Symon » 09 апр 2013, 13:11
ну РНС сама по себе просто вариант не из дешевых, мне то например нормального проигрывания мп3 достаточно. Навигация у меня на телефоне, задняя камера мне не нужна, хватает обычного парктроника. Поэтому и выделил для себя вариант с приблудой этой китайской =)
Symon
