Если не менять штатную магнитолу
Сообщение oleg.anatoly » 06 май 2013, 10:57
Кто подскажет ? Если подключить такой адаптер (YT-M06-VAG12) http://ipod-audio.ru/catalog.php , нужно прописывать что-нибудь через VAG - шнур , так как CD-чейнджера нет .
Passat B6 2.0 FSI 2007 . ФОКС
oleg.anatoly
Re: Если не менять штатную магнитолу
Сообщение pleon32 » 06 май 2013, 11:07
Вроде не надо. Я ничего не прописывал и все заработало после подключения само. Только не все флешки подходят. Я со второй попытки подобрал флеху. И инструкцию почитай. Там написано как правильно на флешке папки создавать чтобы устройство их видело.
Последний раз редактировалось pleon32 06 май 2013, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение oleg.anatoly » 06 май 2013, 11:08
А ставил сам ?
oleg.anatoly
Сообщение Bad Boy » 06 май 2013, 11:08
Прописывают только оригинальные и штатные устройства.
Bad Boy
Сообщение pleon32 » 06 май 2013, 11:09
oleg.anatoly писал(а):А ставил сам ?
Да, ставил сам.
pleon32
Сообщение pashustic » 10 дек 2013, 22:11
reallyboy писал(а):Кажется ничего не надо приписывать.
НАдо...В кодировке 56 блока поставить наличие сд чейнджера. ЧТобы ошибки по 56 блоку не было ;)
Если уж хочется что бы " чисто " в блоках было
А так да, работать будет при подключении на горячую!
