Установка однодиновой магнитолы JVC
Сообщение морфей » 08 сен 2010, 13:47
Упс, постебались и буде... ;)
Последний раз редактировалось морфей 16 окт 2010, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
морфей
Re: Установка однодиновой магнитолы JVC
Сообщение 777KoT » 21 сен 2010, 20:46
Последний раз редактировалось 777KoT 21 сен 2010, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
777KoT
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 20:47
ВОТ ЧТО НАШЕЛ (не мое, просто не стал делать ссылок на другие сайты):
Автомобильный компьютер в Фольксваген Пассат B6
Вот выкладываю очередную инсталяцию с компьютером в тему нашего сайта. Думаю для владельцев данного автомобиля будет интересно что бы такого можно было вкрячить в ихнее авто.
Магнитола пошла на вынос, хотя одна деталька от нее осталось всетаки :)
Эта штука под названием DigitalCar JoyCoder
предназначен данный дивайс для управления компьютером так сказать "Тактильно". Устройство имеет 6 степеней свободы Это: короткое нажатие, длинное нажатие, поворот вправо, поворот влево, поворот с нажатием вправо, поворот с нажатием влево. На любую из этих комбинаций можно назначить комбинация символов или комбинацию нажатых клавиш на клавиатуре, либо команды Windows. В данном случае было назначено : На кручение - громкость, на нажатие с поворотом- переключение треков, короткое нажатие - Mute, длинное нажатие - пауза.
Вместо магнитолы расположился 8" широкоформатный монитор Lilliput 889GL . Тут нам изрядно пришлось потрудится, так как встройка монитора- это одна из самых трудных, а следовательно дорогих работ, но получилось по моему замечательно.
Ко всему прочему у монитора есть вход с автоматическим переключение на заднюю камеру, ее естественно мы и подцепили. Что бы ничего не резать мы использовали камеру встроенную в рамку номерного знака ( последняя фотка в посте) угол обзора этой камеры 170 градусов, что вполне достойно.
Из за того, что была выброшена штатная магнитолла, пришлось ставить усилитель m-Dimension EL-41. Моделька эта достаточно бюджетная, да и больше не требовалось . Его в месте с компьютером мы расположили в багажнике, немного окультурив его в верху..
Его подключили через переходник к штатному разъему, который шел к магнитоле. Музыка, не смотря на то что колонки не трогали заиграла "повеселее".
Компьютер в данном автомобиле стоит так сказать топовой комплектации со следующими характеристиками: Intel Core2Duo E7500 2.9G 2Gb память 320 Gb жесткий диск.
Стоит оболочка управления, и различные навигации, iGO 2006? iG) 2008 с картами 2009 г. , Garmin, CityGuide с интерактивной поддержкой пробок( то есть пробки в реальном времени).
ТО есть в данной машине есть любые возможности по мультимедии ( можно сказать неограниченные) и очень большие возможности по навигациям.
К тому же при использовании модема Yota, возможности резко возрастают , так как в интернете можно найти все , в том числе и телевизор :). То есть обычно, аналоговое ТВ не ловит при езде, в данном случае можно смотреть любимую ТВ программу через интернет. вроде как Yota это может позволить при своей скорости. И как обещают, что прием будет хорошим до достаточно больших скоростей :)
Еще фотки по проекту можно посмотреть .
Тут
Сообщение 777KoT » 21 сен 2010, 20:51
и почем сей прелестный девайс ? :shock:
777KoT
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 20:51
Vlad_B6 писал(а):Тогда и душ с клозетом :lol:
что-то я просмотрел твое сообщение...
а это хорошая идея! надо подумать, гамак у меня уже есть! :lol:
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 20:53
777KoT писал(а):и почем сей прелестный девайс ? :shock:
врать не буду, потому-что не моя инфа, но думается что не бюджетно...
мне кажется монитор тачскрин везде одинаково, цена зависит от компа, усилка и работы (сам или где-то)
но опять же возможности тут - ни о какой рнс и речи быть не может!
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 21:12
Темка то вроде про то как парень се магнитолу установил
ну так мы и обсуждаем!
варианты альтернативные чем еще можно заменить.... плюсы и минусы :)
еще один плюс: компы можно апгрейдить - материнку менять, видяху, звук и т.п. интерфейс, дрова, оперативки побольше, диск жесткий!
в ногу со временем идти!
а РНС тока выкинуть и новую купить...
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 21 сен 2010, 21:13
морфей писал(а):Всем привет !
Решил написать отчет об UpGrade автоакустической системы, моего а/м пассат б6, 2007 г.в..Итак имеем стандартную а/м RCD310 которая не дружит ни с флешками, ни с айподами, имеет выходную мощность ?10 Вт на канал и имеет одно неоспоримое преимущество – не интересна автоворишкам, и одну интересное достоинство (раньше вообще ни где такого не встречал) – она имеет обратную связь по уровню шума в салоне, т.е. автоматически увеличивает громкость при увеличении уровня шума в салоне (таким нехитрым способом VW заувалировал полное остутствие шумоизоляции в салоне пассата).
Первым делом была сделана полная шумоизоляция салона (фирма еврозвук), при детальном рассмотрении фотоотчета было хорошо видно, что шумоизоляция отсутсвует как класс.
Далее пристул к выбору автомагнитолы – была выбрана модель JVC KD-R907 однодиновая топовая в линейке производителя. К особенностям данной модели можно отнести наличие 3х пар линейных выходов, и много цветов подстветки в результате чего, можно выбрать оптимальное соответствие стилью (VW Passa B6 синяя подстветка, красные клавиши), кстати она очень хорошо дружит с флешками, айподами, внешними жесткими дисками) – фото прикладываю.
Следующим этапом были заменены колонки в передних дверях на FOCAL Polyglass 165 VR3 (3х компонентные) они были установлены в штатные места, через проставочные кольца.
Также в багажник был установлен сабвуфер DLS W312 in Vented Box в корпусе (места конечно много занимает, но долбит просто отлично)
И все это дело венчает установка усилителя Hyunday H-SA6041 4*60 (стоит не дорого, работает хорошо), под заднюю полку.
Все эти работами были выполнены в фирме еврозвук (м.Щелковская), сделали хорошо, претензий нет, во время инсталяции музыки была заменена проводка на колонки, сабвуфер, усилитель, магнитолу (проложен провод сечением не менее 16мм).
Звук просто потрясает, с родной музыкой не сравнить, саб пришлось уменьшить до минимума на усилителе и магнитоле и все равно, иногда бывает много.
Если есть вопросы пишите, постараюсь ответить.
Блин! Вот это колхоз!!! Сознание собственника жигулей шестой модели не как не отпускает :lol: :lol: :lol:
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение 777KoT » 21 сен 2010, 21:14
Я завтро им наберу интерестно узнать ценечег.. сей прелести
777KoT
Сообщение 777KoT » 21 сен 2010, 21:26
мля я не выдержал я набрал :o
777KoT
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 21:27
777KoT писал(а):мля я не выдержал я набрал :o
:lol:
чо говорят? кудапослали? :D
Сообщение 777KoT » 21 сен 2010, 21:33
Не куда не послали очень даже рады были, сказали что цены начинаются от 50 тысч взависимости от компостера каторый ты хочешь впихнуть туда, у них есть от 13к тысч до 27 тобишь если я буду себе брать то за 27 итого 67 тысч дета так :?
777KoT
Сообщение PAMA » 22 сен 2010, 08:37
мне кажется это как в сервисе - если свои з/ч то дешевле
да и вообще если самому озадачиться, то можно и бюджетнее все сделать
считай что компоненты сам подобрал, да и стоимость работы тоже отбросится... будет дешевле
я думаю если буду сам делать то в 30-35уложусь
на первое время хватит, а потом можно и апгрейдить! :?
Сообщение морфей » 28 сен 2010, 13:04
Уважаемый, ето не Колхоз (как Вы имели сойство выразиться) а СОВХОЗ.
Считаю вопрос исчерпаным и предлагаю закрыть тему.
Последний раз редактировалось морфей 28 сен 2010, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
морфей
Сообщение PAMA » 28 сен 2010, 13:42
последний пост реальный высер.... автор не хочется вдаваться в подробности и входить в палемику...
просто Изображение
Сообщение Cyborg » 28 сен 2010, 14:57
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
мы с вами :D
Реально бесполезная попытка рекламы и абсолютно неудачное решение в визуальном плане.
Характеристики оставим на обсуждение кому-нибудь еще, но опять же установка саба - это уже о чем-то говорит
Cyborg
Сообщение 777KoT » 28 сен 2010, 17:07
морфей писал(а):Блин! Вот это колхоз!!! Сознание собственника жигулей шестой модели не как не отпускает
Ну люди отценили шожь теперь ! Каждому свое :)
777KoT
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 28 сен 2010, 21:57
Я считаю что должна же быть хоть какая-то эстэтика! Существует куча штатной аппаратуры для Пассата Б6 !!! Канечно отдавать 30 тысяч рублей за хорошую голову не все могут,но это не значит что нужно сувать какой-то ширпотреб за четыре с половиной тысячи рублей!!!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение морфей » 12 окт 2010, 12:25
Ах как не хорошо... :D
Последний раз редактировалось морфей 16 окт 2010, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
морфей
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 12 окт 2010, 15:13
Не пойму,а в чем разница-то?
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение PAMA » 12 окт 2010, 17:13
морфей писал(а):А если вот так? Эстетики больше? :D
что это? ты климат от пассата в шестерку поставил? :shock:
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 12 окт 2010, 19:32
:lol: :lol: :lol:
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ааАндрей
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 12 окт 2010, 21:13
Был недавно у ОД,и смотрел машины новые,стоят поло седаны а в них мафоны однодиновые,Соньки.Смотрится дешево,напоминает жигули :D
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Cyborg » 12 окт 2010, 21:40
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
странно, я в Ганзе сидел в полуседане - там какая-то RCD простенькая стояла. Звучала при этом нормально.
Я так понял база + RCD + коврики + защита снизу(?) = 414500 - нормальный ценник имхо
Cyborg
