Как разблокировать видео в движении Intro CHR-8676?
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 10:27
Мужики а как разблокировать видео в движении на Intro CHR-8676? Возможно ли с помощью шнурка?
Passat B6
Re: Как разблокировать видео в движении Intro CHR-8676?
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 13:50
Просто дело в том, что когда у меня первая магнитола была то видео на ней работало и в движении. После того как она накрылась мне в магазине по гарантии поменяли на новую точно такую же. Сказали якобы ту не сделать вот вам новая. Когда я ее подсоеденил то обнаружил что видео показывает только тогда когда на ручник поставишь машину. В магазине сказали что новые магнитолы с новыми прошивками так все идут. Вот и думаю что делать то? как видео разблокировать???
Passat B6
Сообщение Pixel » 12 май 2013, 13:52
Я думаю даже если разлочить можно,то вы слетите с гарантии :(
Pixel
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 14:28
Провод при подключении (он обозначен который на ручник идет),выдернуть и примотать к общему минусу,и будет вам счастье.Делалось 1000 раз так.Вот и вся разблокировка.
Мишанька 424
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 14:44
Мишанька 424
Почему же первая магнитола работала в движении? Не трогая этот провод?
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 14:48
Мишанька 424
А можно чуток подробней? Какой именно провод откуда и куда? Что то не охото вторую магнитолу спалить.
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 14:53
Магнитолу кто подключал?Вы?Если не вы вполне возможно что его замотали на установке,если вы то магнитола данная взамен могла быть выпущена с этой мулькой и нужно самому ее примотать к минусу,к слову у мфу магнитол хендай провода уже спарены,тем самым есть видео в движении,прошивка стоящая в этой магнитоле никоим образом не относится к разблокированию видео в движении.Это не РНС.Вынимайте отсоединяйте спаривайте провод и будет вам счастье.Провод должен быть светло-зеленого или коричневого цвета,в мануале прочтите,или посмотрите сзади сами.Провод сзади из колодки проводов там будет видно какой к чему идет,на котором скрутка будет и провод будет куда либо уходить вот тот и есть для ручника.
Мишанька 424
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 15:17
Passat B6 писал(а):А можно чуток подробней? Какой именно провод откуда и куда? Что то не охото вторую магнитолу спалить.
зеленый провод, его надо на землю подключить
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 15:20
В том то все и дело! Я сам подключал и первую и вторую магнитолу. Так вот там стандартный разъеме как и на штатной. Т.е я только вытащил разъем с одной и воткнул в другую. Вот и все. Никакие провода не резал не скручивал. Только вот первая казала в движении сразу а эта нет. Две абсолютно одинаковых магнитолы.
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 15:32
По распиновке посмотри в мануале какой провод отвечает за видео в движении.
Мишанька 424
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 15:54
Passat B6 писал(а):В том то все и дело! Я сам подключал и первую и вторую магнитолу. Так вот там стандартный разъеме как и на штатной. Т.е я только вытащил разъем с одной и воткнул в другую. Вот и все. Никакие провода не резал не скручивал. Только вот первая казала в движении сразу а эта нет. Две абсолютно одинаковых магнитолы.
значит адаптер КАНшины встроенный, тут только перепрошивка
точно никаких разъемов и "коробочек" не болталось там?
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 16:02
Да нет ничего не болталось. А как же перепрошить тогда?
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 16:03
Ну ежели коробок нет дополнительных,то и суда нет,идти в магаз и требовать перепрошивки.Оболочек в сети на них нет,уже псомотрел.Так что пусть меняют прошивку.Сколько дней с момента покупки прошло?Почем взял?И почему не РНС510?
Мишанька 424
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 16:18
Блин ну та же первая была как то прошита? Я разговаривал с директором этого магазина он сказал что это норм, что не работает на ходу типа так и должно быть. А насчет прошивки говорит в интернете посмотреть можно.
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 16:24
В интернете смотрел для твоей майфуны прошивку вроде нет их.Попробуй задать здесь вопрос,они как никак представители данной фирмы.А так с таким ценником конским лучше бы было взять РНС510.
Сайт: http://www.intro-online.ru/faq.php?id=745
Мишанька 424
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 16:28
Мне и так новую вернули взамен сгоревшей. Я и то рад!!!! Два с половиной месяца ждал разбора полетов
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 16:33
Я те сайт дал,пиши туда они ответят,где есть прошивка и как поступить.
Мишанька 424
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 17:08
Для того, чтобы DVD показывал в движении необходимо провод brake (розового цвета на ISO разъеме) подключить на массу.
Вот дословно что они отвечают на сайте Intro. Только я ни хрена не пойму что за розовый провод и ISO разъем. Ладно буду дальше копать.
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 17:21
Исо разъем это разъем который ты в магнитолу впихивал,вынимай майфуну,находи розовый провод и мотай его на массу-на минус тобшь к черному проводу,и будет счастье,я же сказал что все оч. просто.
Мишанька 424
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 18:22
Passat B6 писал(а):Для того, чтобы DVD показывал в движении необходимо провод brake (розового цвета на ISO разъеме) подключить на массу.
откуда у тебя ИСО разъем :?:
и самое главно как он на ИСО разъеме появился :?: на штатном разъеме нет розового провода
ты же сам писал ранее
Passat B6 писал(а):Я сам подключал и первую и вторую магнитолу. Так вот там стандартный разъеме как и на штатной.
ты уж пожалуйста сначала разберись что там за разъемы, а потом голову людям мороч в интернетах :!:
вообще провод цвета отличного от штатной проводки может появиться только если есть АДАПТЕР
даже просто передник со штатного разъема на ИСО не дает дополнительных проводов
адаптер выглядит так
на фото видно откуда взялся ИСО разъем и как в нем появился розовый провод
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 18:32
Да,проще найти розовый провод хоть в адаптере хоть в разъеме,да примотать его к черному,я вообще китайщине не доверяю,товарищу на бмв тоже интро пришла,так вот все подключили но "китаец-молодец",развел провода так что перкдние и задние колонуи перепутаны наглухо,так что звук просто "чудесный". :D
Мишанька 424
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 19:43
Я же говорю!!! Это на сайте Intro они такую информацию дают по розовому проводу и по розъему ISO. Но у меня нет никакого розового провода в штатном разъме. Вот поэтому я в расстеряности'!!!! Что же делать дальше??? Тем более я говорю что точно такую же магнитолу год назад подключал вооще без всяких доп. Проводов. И все работало. А тут такой ступор!!!
Passat B6
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 20:05
Passat B6
ты заставил меня гуглить!...
у тебя на магнитоле помимо штатного разъема есть куча других, куды ты подключаешь камеру/усилители/айподы и т.д.
там ищи и свой розовый провод :!:
картинка с твоим мафоном
я думал когда за такие деньги покупаешь, бесплатно дают инструкцию к мафону....
картинка как-раз оттуда
чем морочить людям головы я бы почитал ее полностью
Сообщение Passat B6 » 12 май 2013, 20:22
Вот вот она самая!!! Дружище!!! Есть у меня паспорт с этой картинкой!!! Но нет в реале этого провода!!! Розового!!! Я и по картинке даже не пойму куда он подсоиденяется. Такое ощущение что он вообще без разъема. Я уже все провода, все разъемы перебрал сегодня, а этот провод так и не нашел.
Passat B6
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 20:25
Не может быть что бы не было парковочного провода,тогда тупо неси магнитолу обратно и предяъвляй претензию,как он может работать при постанолве на ручник х.з,тогда уж и автохолд как то привязан должен быть,короче исчи провод или иди сдавай.
Мишанька 424
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
