Какой GATEWAY самый последний
Сообщение Серега 357 » 29 июл 2013, 18:40
Народ подскажите какой самый последний GATEWAY для наших машин? у меня 2006 год какой можно поставить что бы и аккумулятор не сажало и все поддерживал
вот нарыл в инете а какой самый новый не знаю
1) 7N0907530L
2) 7N0907530H
3) 7N0907530P
4) 7N0907530AA
Серега 357
Re: Какой GATEWAY самый последний
Сообщение pashustic » 29 июл 2013, 19:04
Серега 357
Вам ни один не подойдет, верней подойдет но именно эта серия 7n0 идет не на Б6! При применении его не будет блокировки рулевой колонки. Но все буде работать ;) ( ошибка по иммо будет) и мигать желтый руль. Самый последний для Passat B6 - 3c0 907 530 Q Гейт в наличии.
Сообщение sema161 » 29 июл 2013, 21:12
3c0 907 530 Q - и скока стоит эта штука, и подойдет ли на мой автос?
sema161
Сообщение pashustic » 29 июл 2013, 22:23
sema161
Глянь мою тему. Подпись подсказка.как пост. Клиенту сделаю Скидос
Сообщение KPATOC » 02 дек 2013, 11:55
Такой вопросик... Как себя будет вести гейт N, ведь он весь из как и самый последний, только ещё поддерживает старт-стоп, будет ли он работать без ошибок, просто галочки же не будут стоять на ненужных блоках :D
Просто есть возможность его поставить, заменив древненький)
KPATOC
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 13:55
KPATOC писал(а):Как себя будет вести гейт N, ведь он весь из как и самый последний, только ещё поддерживает старт-стоп, будет ли он работать без ошибок, просто галочки же не будут стоять на ненужных блоках
Будет ошибка одна по 19 блоку, так как гейт поддерживает адаптивный. В других блоках ошибок не будет. Круиз контроль будет работать.
Сообщение KPATOC » 02 дек 2013, 13:58
То есть всё будет как и было штатно работать, просто будет высвечиваться ошибка не влияющая ни на что...
KPATOC
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 14:00
KPATOC писал(а):То есть всё будет как и было штатно работать, просто будет высвечиваться ошибка не влияющая ни на что..
ДА!
Сообщение Arabelle55 » 03 дек 2013, 09:39
Well i Really appreciate this post. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it!
Arabelle55
Сообщение Элик » 03 дек 2013, 09:50
Паш, вопрос на засыпку. (может тут уже поднималось). Насколько проста и реальна установка гейта от Б7?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение rivvik » 03 дек 2013, 09:54
Элик писал(а):Паш, вопрос на засыпку. (может тут уже поднималось). Насколько проста и реальна установка гейта от Б7?
А какая разница в УСТАНОВКЕ гейтов?
Разница в реакции Б6 на гейт от Б7!Все будет работать, не будет блокировки руля, не будет пищать сигнализация при постановке и будет ошибка по иммобилайзеру!
Чтобы все сделать по-феньшую - еще нужно и блок комфорта поменять на 3АА и перепиновать разъем блока ЕЛВ!
rivvik
Сообщение Элик » 03 дек 2013, 09:57
rivvik писал(а):Чтобы все сделать по-феньшую - еще нужно и блок комфорта поменять на 3АА и перепиновать разъем блока ЕЛВ!
Сейчас готовлю материальную базу. Чтобы весной, по теплу, навалиться и поставить все, и блок комфорта, и гейт, и с ЕЛВ повозиться. Зимой руки не поднимаются ковырять авто...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение rivvik » 03 дек 2013, 09:59
согласен, зимой холодно, летом - жарко! :D
rivvik
Сообщение pashustic » 03 дек 2013, 11:08
Ничего сложного. Все как от Б7. Если цветная приборка , то будет моргать 5 раз желтый руль и три дзиня. Если красная приборка, то плюс сообщение на мфа про неблокировку колонки. Выше расписали метод устранения. На днях себе сделаю, давно уже все лежит.. ,пылится :D
Сообщение SMN204 » 06 ноя 2016, 22:08
pashustic писал(а): Выше расписали метод устранения. На днях себе сделаю, давно уже все лежит.. ,пылится :D
И как, удачно?
Если да, то можно поподробней.., особенно про "перепиновку" ELV
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
Сообщение SMN204 » 06 ноя 2016, 22:43
У меня B6 2009 года, белая приборка, гейт - 3C0907530Q.
При замене на гейт от B7 (7N0907530Q например), подобные проблемы будут? В плане блокировки руля и остального?
P.S Гейт хочу сменить для установки прямой системы контроля давления в шинах.
SMN204
Сообщение pashustic » 07 ноя 2016, 06:52
SMN204
Конечно будут
Не будет блокировки руля+ сообщение на мфа+ мигающий желтый руль при вытаскивании ключа
Ps комплекты давления в шинах по вкусной цене в наличии
Сообщение SMN204 » 07 ноя 2016, 08:54
pashustic писал(а):SMN204
Конечно будут
И как это решить?
- Блок комфорта сменить.. (какой ставить?). Просто заменить и всё ?
- Перепиновать ELV (что и как там перепиновывать?)
Есть ли где поподробней про это?
SMN204
Сообщение pashustic » 07 ноя 2016, 09:54
SMN204
Блок комфорта заменить плюс перелить ключи
Елв перепиновать (8 с 10 пином запараллелить, штатный 8 провод за изолировать и похоронить
Сообщение SMN204 » 08 ноя 2016, 23:01
pashustic писал(а):Ps комплекты давления в шинах по вкусной цене в наличии
?? Можно в личку.
pashustic писал(а):Блок комфорта заменить плюс перелить ключи
Это что и как??
SMN204
Сообщение pashustic » 08 ноя 2016, 23:15
SMN204
В личке!
Сообщение TU0911 » 23 мар 2017, 11:34
Помогите не могу активировать 10 блок в гейте с индексом 3С0 907 530 C, поменял блок парктроникоников обычный на с визуализацией кан шину проложил. стоял 3C0 919 283 С поставил 1Z0 919 475 C
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение pashustic » 23 мар 2017, 14:28
TU0911
Гейт менять
С этим блоком новый блок работать не будет
Сообщение TU0911 » 23 мар 2017, 15:09
спасибо :cry:
TU0911
