самостоятельная установка rcd 310
Сообщение sixshot » 30 июл 2013, 07:23
Ребятки, имеется новая магнитола рсд 310. Имеется пассат 7 года с телефоном, мультирулем и парками. Сейчас установлена голова пролоджи. Открыл посмотрел и ужаснулся))) колхоз на изоленте. Можно ли самому подключить рсд 310? Нужен ли ваг ком? Может у кого есть описание/инструкция/фото процесса.
sixshot
Re: самостоятельная установка rcd 310
Сообщение sixshot » 30 июл 2013, 09:37
Сколько к магнитоле всего разъемов надо подключать? Кто-нибудь в курсе? Я так понимаю 2 разъема на антенну. Если не ошибаюсь этот же разъем и питает магнитолу, так? Плюс два разъема красный и черный.
sixshot
Сообщение pspapp » 30 июл 2013, 09:45
sixshot
У тебя сейчас ИСО-разъем?
Если да, то нужен переходник на ВАГовский квадлок...
sixshot писал(а):Если не ошибаюсь этот же разъем и питает магнитолу, так?
Магнитола может работать и без антенны.
Сообщение pashustic » 30 июл 2013, 09:45
sixshot писал(а): Можно ли самому подключить рсд 310? Нужен ли ваг ком? Может у кого есть описание/инструкция/фото процесса.
Можно!!КУпить все разъемы и согласно схеме ( качать эльзу) все подключить
Разъемы и номерки смотреть здесь, ТЫЦ заказывтаь в экзисте
Сообщение tema33rus » 30 июл 2013, 09:51
На Ютубе есть видео с установкой RNS/RCD... А так вроде 3 всего - коннектор для динамиков, "управляющий" коннектор (который большой, где предохранитель) и на антенну (двойной)
VW Touareg
tema33rus
Сообщение sixshot » 30 июл 2013, 09:56
Парни, только не пинайте))) http://tron-auto.com/store/10023324/10034494/10034507/?pos=10235457 вот у меня к магнитоле пролоджи подключены черный и красный разъем, как на ссылке. Это iso? А за ним здоровый разъем, как на фото. Вопрос? А могли они с can bus поставить переходник на iso, для пролоджи?
И что такое "эльза"?
sixshot
Сообщение pspapp » 30 июл 2013, 10:08
sixshot писал(а):черный и красный разъем, как на ссылке. Это iso?
ДА.
sixshot писал(а):А за ним здоровый разъем, как на фото.
Так у тебя просто переходник сделан наверно на ИСо разъем...
Сними переходник и втыкай большой квадратный разъем в магнитолу
Сообщение sixshot » 30 июл 2013, 10:09
Вот я дибилушка)))))) Надеюсь оно и вправду так)))) Вечером посмотрю)))))
sixshot
Сообщение pspapp » 30 июл 2013, 10:12
sixshot писал(а):Вот я дибилушка)))))) Надеюсь оно и вправду так)))) Вечером посмотрю)))))
Давай удачи.
И на антенну тогда скорее всего переходник стоит... или фото давай
Сообщение Vasily_b6 » 30 июл 2013, 10:13
Ага;) а если тупо отрезали квад, то самый легкий путь - найти пас и посмотреть распиновку, что и куда плюс докупить разьемы и пины. ....не дешевый переходник получится))))
Vasily_b6
Сообщение sixshot » 30 июл 2013, 10:18
Я уже не могу сказать, что путь легкий ибо, я даже не знаю, что такое распиновка)))) Все мои познания в радиоэлектронике сводятся к установке лампочек и розеток, подключению компа, (один раз даже сам собрал) перемотки погрызенных псом проводов.
sixshot
Сообщение sixshot » 30 июл 2013, 10:19
Вечером после работы обязательно посмотрю и если надо сфоткаю.
sixshot
Сообщение Myca » 30 июл 2013, 10:40
sixshot писал(а):Я уже не могу сказать, что путь легкий ибо, я даже не знаю, что такое распиновка)))) Все мои познания в радиоэлектронике сводятся к установке лампочек и розеток, подключению компа, (один раз даже сам собрал) перемотки погрызенных псом проводов.
Распиновка это "карта" разъема.
Делается для того, чтобы знать куда что подключать. Распиновка обычно (но не всегда) бывает написана на разъеме, как тут
^ Это значит, что VCC надо подключать к VCC, Data- к Data- , Data+ к Data + и так далее.
Надеюсь я правильно все понял, сам про них только вчера узнал, когда компьютер разбирал-собирал.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение rivvik » 30 июл 2013, 11:40
Распиновка наклеена сверху на мафоне! Не помню как на РСД, но на РНС она точно есть! Там все предельно ясно!!
rivvik
Сообщение pspapp » 30 июл 2013, 12:59
rivvik писал(а):Распиновка наклеена сверху на мафоне!
вот она
Vasily_b6 писал(а):плюс докупить разьемы и пины. ....не дешевый переходник получится))))
Да сразу такой разъем с проводами купить
цена ему 300р
Сообщение pleon32 » 30 июл 2013, 13:34
По зиме была такая же задача, как у автора темы. Стоял мафон под ISO. Квадлок был срезан. Покупал на экзисте квадлок и разбирался с распиновкой и цветами проводов. Все работает нормально. Если не выкинул свои записи, то выложу в теме вечерком. Если цвет проводов не зависит от года машины, то мои записи помогут.
P.S. Один момент остался не решенным. Один факровский разъем тоже был срезан и переделан под "штырь". На данный момент катаюсь с одним подключенным антенным разъемом. Прием радио хреновый. Может у кого завалялся факровский разъемчик. Отдайте за пиво! :D
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение sixshot » 01 авг 2013, 20:13
Снял магнитолу. Там и вправду был переходник. Подключил без проблем. Запросил код. Буду надеяться, что хозяин его знает. Правда супруга сказала, что пролоджи был красивей))))
sixshot
Сообщение pspapp » 01 авг 2013, 20:16
sixshot писал(а):Снял магнитолу. Там и вправду был переходник. Подключил без проблем. Запросил код. Буду надеяться, что хозяин его знает. Правда супруга сказала, что пролоджи был красивей))))
ну вот и хорошо... а вообще, зачем 310 ставил? в чем прикол? оставил бы пролоджи. Ну или хотя бы 510 магнитолу купил.
Сообщение sixshot » 02 авг 2013, 13:29
Ну пролоджи не хотел оставлять, т.к. инородно смотрится и не работают кнопки на руле, и телефон. А поговорить по безлимиту я люблю за рулем. Пока пользуюсь громкой связью на самом телефоне. А 310 мне просто друг отдал.
sixshot
Сообщение sixshot » 02 авг 2013, 13:30
Еще вопрос, тонкий черный провод, был приклеен изолентой к переходникам под пролоджи, мне так кажется масса. Надо ли его к рсд 310 подключать? К корпусу?
sixshot
Сообщение demainst » 02 авг 2013, 21:19
sixshot писал(а):Еще вопрос, тонкий черный провод, был приклеен изолентой к переходникам под пролоджи, мне так кажется масса. Надо ли его к рсд 310 подключать? К корпусу?
Скорее всего нет. Куда он идет?
Сообщение pspapp » 02 авг 2013, 21:33
sixshot
Наверно это видео в движении так разблокировали. Тоже думаю что не надо.
Сообщение demainst » 02 авг 2013, 21:57
pspapp писал(а):sixshot
Точно, я сразу и не сообразил.
Сообщение sixshot » 02 авг 2013, 22:18
Включил я голову. В смысле 310ю)))) кнопки на руле работают. Уже плюс. Голубой зуб еще не пробовал. Парки тоже. Завтра гляну. Я тут уже после того, как в поезд сел, понял что возможно не на тот. Как оказалось, эта магнитола может сажать аккумулятор. Это верно? Вчера вечером я ее поставил. Простояла сутки. Правда без введенного кода. Завелась сегодня. Подскажите, как быть с аккумулятором? 310 сажает у всех?
sixshot
Сообщение pspapp » 03 авг 2013, 05:47
Да, может сажать. 7ой год переходной. Если модельный год у авто 2008, то не будет сажать на 99%. Если же модельный год 2007, то будет на 99%.
А вобще, надо вагком, чтобы точно узнать.
