Iphone 5 rns510
Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 09:19
Всем привет.
Прошу вашей помощи, братья.
У меня passat 2010 года, стоит рнска 510, под пассажирским сидением стоит блок блютуз 1K8 035 730D.
Включаю на айфоне блютуз на поиск устройств и тишина, ничего абсолютно не находится, хоть при включенном зажигании, хоть при выключенном. Напротив пассажира, на панеле, стоит кредл, для какого телефона я еще не понял.
Есть советы? Все заранее благодарен
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 09:26
Maksonchik писал(а):У меня passat 2010 года, стоит рнска 510, под пассажирским сидением стоит блок блютуз 1K8 035 730D
Блок работает как гарнитура( ответ ( смультика) , набор номера с трубки)
Поставить кодировку 77 блока - 412200 , очистить профиль соединений в 77 блоке и пробовать синхронизацию.
Чтобы было отображение как НА Рнс510 так и на приборке нужен другой блок, более современный- 7P6 035 730 L( поддерживает все телефона+ голосовое управление на русском.. Цена вопроса 7 тыс. Блоки в наличии.
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 09:29
Спасибо, но я понял лишь то, что блок в наличии и стоит 7 тыр.
А с эти не возможно будет работать?
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 09:36
Читаете между строк ;) Я же все расписал. Делается все это шнурком.
pashustic писал(а):Поставить кодировку 77 блока - 412200 , очистить профиль соединений в 77 блоке и пробовать синхронизацию.
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 09:41
pashustic писал(а):Читаете между строк ;) Я же все расписал. Делается все это шнурком.
Это я понял. Теперь еще один дурацкий вопрос: у вас есть такой шнурок?
Ну уж простите меня, я пока не очень силен в этой теме)
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 09:46
26 пункт отсюда справится с этим?
viewtopic.php?f=9&t=15469
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Vanekk514 » 08 сен 2013, 09:53
Конечно, он вобще со многим справится!
Vanekk514
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 09:55
Maksonchik писал(а):Это я понял. Теперь еще один дурацкий вопрос: у вас есть такой шнурок?
Во вторник будет! ;)
Vanekk514
Наконец то я твой ник нашел. Скинул реквизиты в личку для оплаты ящичков. Сорри за офф. Фоты также жду! ;)
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 10:22
Vanekk514 писал(а):Конечно, он вобще со многим справится!
Где бы почитать описание про софтину, которая будет со шнурком работать? Как я понимаю, это с ноута должно быть?
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 10:23
С пересылкой во Владимир бы, сколько стоит?
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 10:25
Maksonchik писал(а):Где бы почитать описание про софтину, которая будет со шнурком работать? Как я понимаю, это с ноута должно быть?
ГУГл в помощь ВАСЯ ДИАГНОСТ
или мыло дайте, скину общий мануал! ;)
Maksonchik писал(а):С пересылкой во Владимир бы, сколько стоит?
2600
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 08 сен 2013, 10:31
2600
Phaetonpsb@mail.ru
Maksonchik
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение matros77 » 08 сен 2013, 12:40
Павел, привет!
А такой вот вопрос относительно блока 1К8. Раньше стояла РСД-300 и музыка через блютуз воспроизводилась стерео. Счас поставил РСД-510 делфи и музыка воспроизводится только через правый передний динамик. Возможно ли сделать стерео?
matros77
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 12:46
matros77 писал(а):Счас поставил РСД-510 делфи и музыка воспроизводится только через правый передний динамик. Возможно ли сделать стерео?
провода 4 заходит в мафон??? Насколько я помню в подготовках тела с рсд 300 заходило только два провода, если конечно вы не дорабатывали. А так должно быть 4 провода ( 5,6,11,12, зеленый квадлок) ;)
Re: Iphone 5 rns510
Сообщение Maksonchik » 28 сен 2013, 20:50
Завтра попробую
Maksonchik
