не вытаскивается CD
не вытаскивается CD
Сообщение Drummer981 » 09 сен 2013, 00:08
Всем добрый день. Опять владею vw passat`ом
Имеется вот такой майфун
http://0.tqn.com/d/cars/1/0/v/U/ag_07passatwag_nav.jpg
Перестал вытаскиваться диск
Стоит с завода DVD проигрыватель в бардачке и сам экран в подголовнике, если включить dvd и переключить магнитолу на CD, то звук от dvd воспроизводится на все динамики, именно какая то проблема с вытаскиванием дисков
и ещё, не работает туева хуча динамиков, в водительскую дверь полез, думал провода мб или сами динамики, на высоких частотах нету на проводах ничего, и на низких, средний частотник играет. хотя динамики рабочие, и такой разброс на всех дверях, у какой то двери не работет средние, а работает низкочастотник....вообщем чудеса какие то. Сканером проверял, ругается на ошибки а удалить не даёт ( сканер простенький dephi ). Со звуком пол беды, спрева бы разбратся что с приводом дисков, раньше менял диски, а теперь не могу вытащить (
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: не вытаскивается CD
Сообщение pashustic » 09 сен 2013, 08:51
Drummer981
Разбирать мафон, снимать дисковод. По другому никак!
Сообщение Drummer981 » 09 сен 2013, 17:16
Вчера весь день мучался с диском сегодня с первого раза вылез ((
Drummer981
Сообщение DeXteR » 09 сен 2013, 17:43
С динамиками проверяй распиновку на фишке iso(коли динамики целы),а как вариант убиты от громкой музыки выходы(предыдущего хозяина) :D
Диск не "рожает" - изношен или сломан механизм,по идее он сам работает,только вот диск не цепляет на выезд из шахты(принцип - те-же яйца только в профиль,с другой магнитолы поставь VW)
DeXteR
Сообщение Drummer981 » 09 сен 2013, 18:49
Выхода как то можно восстановить или каюк им уже ?
Можно как то по сопротивлению просмотреть выхода на фишках ?
И самоеглавное эта навигация как называется и читает ли она dvd, и можно ли руссифицировать бортовик и навигацию ?
Drummer981
Сообщение DeXteR » 10 сен 2013, 02:32
ну на сопротивление не измерял :) но приход вольтажа можно замерить на выходах фишки или от каждого динамика(геморно разбирать все двери :D )
фишка ISO делиться на три части(если есть конечно 3-я информационная) ,аудио часть фишки с апендиксом по серёдке,пины сверху +,пины снизу -,а там уже сам гляди на какие динамики расход.
у меня была на починку магнитола с сгоревшими выходами,починить не смог,только под замену усилковый блок.
навигацию читает с оригинального диска,но диск не поддерживает карты России как хотелось бы.....и стоит огого. Можно вшить на винт навигацию,руссифицировать можно,но коряво :oops: ,перепрошивать магнитолы ВАГ несоветую,стоит система защиты,как только......маг умирает навсегда. :D
DeXteR
Сообщение Drummer981 » 10 сен 2013, 13:23
Да диск есть родной, по Европе часто скоро мататься буду, пригодится, а вот на фишке динамиков вольтаж не у всех пинов есть, из 4х на 1 стабильно нету (
На днях попробую вытащить майфун посмотрю что там творится вообще
И кстате он двд читает то или нет ? Вставлял пишет wrong dvd
Drummer981
Сообщение DeXteR » 10 сен 2013, 20:02
если родной двд с навигацией,то должен читать......а всё остальное нужно пихать в сд-чейнжер
если вольтажа нет,то выход мёртвый......
DeXteR
Сообщение Drummer981 » 10 сен 2013, 23:20
Сегодня под сидением обнаружил родной усилитель :lol:
может в нём дело ?
Не, двд в смысле кино )
Drummer981
Сообщение Maxim.Sh » 10 сен 2013, 23:51
DeXteR писал(а):если родной двд с навигацией,то должен читать......а всё остальное нужно пихать в сд-чейнжер
он читает только dvd диск с навигацией. другие dvd не катят.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Drummer981 » 11 сен 2013, 23:21
Сегодня чудил с усилителем и я так понимаю всё дело в нём.
На усилке две фишки, одна я так понимаю питание просто, вторая уже на динамики, и вот на воторй не на всех пинах есть вольтаж ( около 6 вольт)
Эти усилители редкость ? Можно ли как то подобрать ваг`овский похожий ? И самое что интересное я вижу на первой фишке ( питание ) идёт CAN шина....но на ней 0 волтаж ( хотя по идее должен бфть 2.0 2.2 или 2.2, 2.4 ) Кто что скажет ?
Drummer981
Сообщение DeXteR » 12 сен 2013, 09:44
По поводу кан шины не знаю,она вроде не запитывает а сигналит с блоком(вольтаж в ней разве не после зажигания появляется?) если там нет питания ни в режиме покоя ни с зажиганием ,то там уже кулибничали.
Я так понимаю что у тебя ни на маге ни на усилке в пару пинах нет питания!? сравни выходы и там и там,если это одни и те-же динамики ,то виноват маг,если динамики разные ,то беда там и там.
посмотри вольтаж на входной фишке в усилок,там приходят сигналы от динамиков с мага,вообщем что бы не париться тебе нужен мастер.....
усилки можно найти и это не редкость,можно подобрать и не обязательно ВАг
DeXteR
Сообщение Drummer981 » 12 сен 2013, 12:33
Вольтаж по кану конечно после зажигания
На форуме нашёл усилитель такой же, если человек отправит узнаю что за дела с ним
Питание на фишку приходит, задние то низкочастотники работают, передние не хотят
Просто из всех красных проводов питания, на одном только +, а остальные по 0
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 20 сен 2013, 23:34
Теперь вообще отличная ситуация. Скидывал клеммы с акумыча ( варил ), даже с обоих на всякий скинул клемы. вкл. зажигание, проехал немного ушли ошибки руля и поддержек, включаю магнитолу - просит код. попробывал 0000 - магнитола заблокировалась и больше вообще ни на какую кнопку не реагирует, кроме как вытащить диск. Что теперь делать ? Как воскресить сиё устройство ?
Drummer981
Сообщение DeXteR » 21 сен 2013, 01:11
Если маг родной,то у тебя среди документов должна быть книженция на маг....там и ищи код,как правило он на внутренних лицевых листах. Код 0000 только на RCD 300 канает,ну и ещё на пару вшивых магов ;)
Если маг не родной или нет сей книжки,тебе только один путь - раскодировка.
(при снятии клем с аккума маг всегда будет запрашивать код)
DeXteR
