Кнопка mute на мультируле
Сообщение Mandr » 14 окт 2013, 17:34
В общем на мультируле старого образца была кнопка мута, было очень удобно ею пользоваться
Поставил новый мультируль на нем такой кнопки нет, очень печально
Но на РНСке есть кнопка телефона которая при нажатии ее на самой рнске глушит звук и ставит на паузу
На руле тоже есть кнопка телефона, но она не дружит с РНСкой, тоесть при нажатии на нее никакого эффекта
Так вот вопрос: можно ли как то настроить так что бы при нажатии этой кнопки на руле РНСка ставила мут+паузу (как она делает при непосредственном нажатии кнопки телефона на самой РНСке)
Mandr
Re: Кнопка mute на мультируле
Сообщение iridium » 14 окт 2013, 17:41
для человека впаивающму резистор в блок управления рулевой колонкой,
думаю не составит никакого труда правильно откодировать и блок :D
можно даже задать этот вопрос в той же теме где показывали как удачно у вас вышло.... ;)
создание новой темы по этому бреду на мой взгляд излишне....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Mandr » 14 окт 2013, 17:59
iridium
Впаять по Пашкиному примеру гораздо проще чем закодировать, вроде бы закодировал все нормально, она висла у меня, сейчас снова ковырялся в кодировке, вроде исправилось положение, не прошло еще достаточно времени что бы быть в этом уверенным, а где кнопку активировать, этого я уже не нашел, я вообще прогой то пользоваться особо не умею, у меня шнурок меньше недели)))
Новые темы, ну звиняйте, просто грызет мысль что в затертых до дыр темах это может остаться не замеченным, а эти все вопросы мешают мне спокойно спать)))
Mandr
Сообщение iridium » 14 окт 2013, 18:06
Mandragor писал(а):iridium
проехали, ставь кодировку "without Push to talk " 4 или 5 (точнее смотри подсказки по кодировке, я их не запоминаю уже)
и будет у тебя "микрофон" слева делать "муте"
PS - а впаивание в платы это моветон,
через 3-5 лет будут над такими машинами голову ломать и "членами" крыть таких кулибиных.....
не забывайте может вы первые владельцы но не последние... ;)
Последний раз редактировалось iridium 14 окт 2013, 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
iridium
Сообщение Mandr » 14 окт 2013, 18:11
iridium
Спасибо)
Mandr
Сообщение pashustic » 14 окт 2013, 18:56
iridium
Предложите альтернативу по поводу подушки ;) Поменять блок подушек не предлагать :)
Сообщение iridium » 15 окт 2013, 09:29
pashustic писал(а):iridium
ну могу конечно предложить вариант - прошить блок подушек :D , но могу и
конечно предложу - безпафосный вариант, без фотографий типа "аля как сделал" :D
резистор в проводку до разъема на блок - и проще и не аукнется никому далее.
проводка даже при разборе не используется - максимум разъемы
и если вдруг выйдет из строя блок у следующего хозяина - его замена не приведет
танцев с бубнами про отказавшую подушку
iridium
Сообщение pashustic » 15 окт 2013, 21:06
iridium писал(а):резистор в проводку до разъема на блок
И что ты думаешь . Я так изначально поставил. В итоге обрыв ( отломался провод от ноги резака) :shock: Я сам был в недоумении как это произошло( пропаивал хорошо) Как то так :)
Сообщение iridium » 15 окт 2013, 23:08
благими намерениями устлана дорога в ад....
так паять- то не надо.
пайка - делает негибкими соеденения,
а все автомобильные провода для этого и сделаны с многопроволочными жилами.
пайка эту задумку инженеров сводит на нет.
в проводке нет ни одной пайки (по крайней мере я ее не видел на заводских жгутах ниразу)
только хорошая обжимка или скрутка - и проблем нет.
iridium
Сообщение pashustic » 16 окт 2013, 07:12
iridium писал(а):только хорошая обжимка или скрутка - и проблем нет.
Соединение резистора и провода в обжимку или на скрутку. :shock: Провод- провод - СОГласен. В плане первого - НУ Ну... только не забудь залудить ноги в резаке. Это что новенькое в области электроники. :)
Сообщение iridium » 16 окт 2013, 08:44
Так ты еще приведи в пример пропайку свч волноводов припоями с их свойствами....
интресно у тебя получается - ПУЭ ты значит соблюдаешь, а схемотехнику блока нарушаешь? :shock:
да можешь хоть серебряным припоем паять, лудить и пр.
резистору 0,02Вт это не надо в данном контексте.
как найдешь пайку на штатной проводке - маякни, посмотрим.
iridium
Сообщение pashustic » 16 окт 2013, 20:33
iridium писал(а):Так ты еще приведи в пример пропайку свч волноводов припоями с их свойствами....
ЛЕгко!! :) С магнитронами связывался!
iridium писал(а):интресно у тебя получается - ПУЭ ты значит соблюдаешь, а схемотехнику блока нарушаешь? да можешь хоть серебряным припоем паять, лудить и пр. резистору 0,02Вт это не надо в данном контексте.как найдешь пайку на штатной проводке - маякни, посмотрим.
Пошло поехало.. Схемотехнику никто не нарушал. Все сделано учитывая другие факторы( тряска и вибрация) . У меня дизель :)
Заканчиваем флуд! :!:
Сообщение iridium » 17 окт 2013, 00:52
pashustic писал(а):Заканчиваем флуд! :!:
Так я вообще не понимаю зачем с 6-го сообщение и далее нужны были....
iridium
