замена магнитолы
замена магнитолы
Сообщение artem2210 » 31 окт 2013, 19:49
привет всем.народ у меня вопрос такой.если я захочу вместо rcd 310 поставить rns 510 то он подойдет по размерам?и фишки провода перепаивать ничего не надо?разьемы одинаковые как у rcd 310 так и у rns 510??? и надо ли потом еще возится с диагностикой или достаточно подключить 510 и установить на место и все будет работать?
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: замена магнитолы
Сообщение Cyborg » 31 окт 2013, 20:53
artem2210, уже конечно писали везде не раз.
Все подходит, GPS антенну нужно прокинуть будет и все.
Cyborg
Сообщение KAZAK » 31 окт 2013, 21:18
Добавь в подпись что за авто, на будущее будет легче :) :) :)
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение companion » 31 окт 2013, 21:41
Хотел у знатоков узнать различия есть между RNS-510. 2010 года версии и RNS-510 2013 года ну кроме памяти. Извиняюсь что влез.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение demainst » 31 окт 2013, 22:50
companion писал(а):Хотел у знатоков узнать различия есть между RNS-510. 2010 года версии и RNS-510 2013 года ну кроме памяти. Извиняюсь что влез.
Кардинальных нет.
Сообщение lemaivan » 28 май 2014, 12:51
Всем доброго времени суток! Такой вопрос хотелось бы поменять магнитолу, сейчас стоит RCD 300, а хочу поставить RCD 310. Не будет ли она сажать аккумулятор, не нужно ли её адаптировать шнурком, и будет ли работать переключение на руле? Заранее спасибо!
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Сообщение motoserzh » 28 май 2014, 13:22
lemaivan писал(а):Всем доброго времени суток! Такой вопрос хотелось бы поменять магнитолу, сейчас стоит RCD 300, а хочу поставить RCD 310. Не будет ли она сажать аккумулятор, не нужно ли её адаптировать шнурком, и будет ли работать переключение на руле? Заранее спасибо!
На форуме есть такая класная штука "ПОИСК" называется.
Что-бы не сажала аккум или менять гейтвей или ставить перемычку
Переключение на руле работать будет.
И опять-же все зависит от того какой гейт стоит сейчас.
motoserzh
Сообщение lemaivan » 28 май 2014, 13:43
А как узнать какой гейтвейн? Просто я не давно владею VW. Не судите строго дилетанта)
lemaivan
Сообщение motoserzh » 28 май 2014, 14:01
lemaivan писал(а):А как узнать какой гейтвейн? Просто я не давно владею VW. Не судите строго дилетанта)
По году выпуска авто или шнурком
motoserzh
Сообщение lemaivan » 28 май 2014, 14:04
Год выпуска 2006.
lemaivan
Сообщение motoserzh » 28 май 2014, 14:12
lemaivan писал(а):Год выпуска 2006.
Вбивай в поиск Перемычка
motoserzh
Сообщение lemaivan » 28 май 2014, 14:26
Спасибо, практически всю информацию нашел! :)
lemaivan
