aux у rns510
aux у rns510
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 19:23
здравствуйте.вот какой вопрос у меня.приобрел себе пассат.в нем стоит rns510.предыдущий хозяин сказал что это неоригинал с завода.в машине один раз рабили окно украли старое радио.поставил rns510. так вот в чем собственно вопрос. я не нащел выход aux. подскажите где его искать?есть вероятность что если вытащить радио то оно будет сзади смотаное или его может неоказатся вообще?старый хозяин не знает т.к непользовался этим.
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: aux у rns510
Сообщение SEAT » 02 дек 2013, 19:27
artem2210
в подлокотнике нету?
Re: aux у rns510
Сообщение LASER! » 02 дек 2013, 19:29
сзади ничего смотанного не будет... там только разъемы для подключения...
смотрите выход или в подлокотнике или в бардачке(сверху бардачка вниз выезжает доп секция)
если нет значит нет... и если сильно надо то подключать дополнительно aux или media in лучше
LASER!
PassatOвод
Re: aux у rns510
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 19:33
SEAT писал(а):artem2210
в подлоконтнике нету.смотрел.
artem2210
Re: aux у rns510
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 19:35
LASER! писал(а):сзади ничего смотанного не будет... там только разъемы для подключения...
посмотрю в бардачке получше.но в самой магнитоле есть функция aux.когда нажимаю медиа то прыгает на aux.значит ли это что он все таки где то есть или эта функция полюбому будет даже если его никуда не вывели?
artem2210
Re: aux у rns510
Сообщение sever898 » 07 дек 2013, 00:37
Ну если нигде нету, то берем картинку:
потом берем от любой материнской платы от БИОСа контакты (идеально подходят по размерам):
и, согласно распиновки, вставляем клемы в разъемы, а на концах паяем "мама", выводим туда, где нам удобно.
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Re: aux у rns510
Сообщение demainst » 07 дек 2013, 22:39
sever898 писал(а):Ну если нигде нету, то берем картинку:
И магнитолка становится не съемной.
Лучше подобрать цельный разъем, подходящих - море. При необходимости снять ГУ не придется опять втыкать пины по одному.
Цена оригинального разъема около 100-та рублей, плюс три пина ...009Е .
Re: aux у rns510
Сообщение sever898 » 07 дек 2013, 23:39
Почему несъемной? Дал запас как у всего жгута и все, к нему же и примотал, что бы не болталось... Я думаю, что тот кто умеет паять разъемы не испытает трудностей воткнуть обратно 2-х пиновый и 1 пин :). Ну можно и штатный где то найти разъем...
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
