Автоматическое включение рсд300
Сообщение starper » 27 дек 2013, 11:54
Реально ли?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Re: Автоматическое включение рсд300
Сообщение Alemania » 27 дек 2013, 11:59
starper писал(а):Реально ли?
Читайте ТУТ
Сообщение Bad Boy » 28 дек 2013, 12:10
starper
Нафига плодить темы ни о чём?! viewtopic.php?f=6&t=18292&p=400193#p400193
Bad Boy
Сообщение Daniliv » 28 дек 2013, 12:14
Ты его ник прочитай :lol:
Сообщение starper » 28 дек 2013, 15:03
Ну если бы там ответили, я бы больше не спрашивал
starper
Сообщение UGLEKISLOROD » 28 дек 2013, 15:50
starper писал(а):Ну если бы там ответили, я бы больше не спрашивал
Ты сам с собой общаешься?
С такой формулировкой вопроса тебе ни где не ответят :P
Давай ещё парочку аналогичных тем открой, посмеши народ :crazy:
VW_Passat_Variant_2010_HighLine_2.0.TDI_BlueMotion
UGLEKISLOROD
Сообщение Alemania » 28 дек 2013, 17:17
Проблему опишите нормально. У всех магнитола включается в том же режиме как ее выключили. 21 век на дворе все таки. Иногда пользователи не читают инструкции и в результате этого у них рождаются вопросы.
ТАК СОБСТВЕННО ГОВОРЯ ..В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО ???
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 17:20
Alemania писал(а):У всех магнитола включается в том же режиме как ее выключили.
не у всех.у меня можно запрограммировать громкость на момент включения.магнитола включается всегда на одной громкости,независимо от того,какая громкость была при выключении.
starper писал(а):Автоматическое включение рсд300
Реально ли?
вот тут реально нихрена не понятно.у меня включается автоматически при включении зажигания.если топика именно это интересует...
Сообщение RoToR696 » 28 дек 2013, 17:34
Заглушил с выключеной заведешь с выключеной. Заглушил с включеной заведешь с включеной.
У всех так вроде
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение starper » 28 дек 2013, 19:49
RoToR696 писал(а):Заглушил с выключеной заведешь с выключеной. Заглушил с включеной заведешь с включеной.
У всех так вроде
У меня не так, к сожалению. Б6 Хайлайн 2007. Может, поскажет кто, что сделать надо.
starper
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 19:52
starper
starper писал(а):У меня не так
наводящий вопрос:а как?
Сообщение starper » 28 дек 2013, 19:54
SEAT писал(а):starper
При включении зажигания магнитолу надо каждый раз включать вручную. Слегка нервирует. Я пожилой и тревожный человек. Изучение инструкции не помогло
starper
Сообщение SEAT » 28 дек 2013, 20:04
starper писал(а):При включении зажигания магнитолу надо каждый раз включать вручную.
я бы себе так хотел.надо попробовать шнурком кодировки глянуть.
Сообщение UGLEKISLOROD » 28 дек 2013, 20:37
SEAT писал(а):я бы себе так хотел.надо попробовать шнурком кодировки глянуть.
Ну на конец то суть вопроса нарисовалась :shock:
Правильно SEAT говорит, без диагностики бестолку базарить, в настройках магнитолы этого не сделать, надо к спецу, либо в сервис обратиться (если так сильно напрягает).
А ваще, в рсд-300 мп3 файлы как воспроизводятся? с диска или с карточки тоже?
Если только с диска, то вполне возможно что так всё и останется, не будет вариантов :?
UGLEKISLOROD
Сообщение starper » 28 дек 2013, 22:17
Чейнджер на 6 дисков, входа для карточки не видел
starper
Сообщение pashustic » 28 дек 2013, 22:21
starper
Магнитола при подключении шнурком откликается??
Сообщение starper » 28 дек 2013, 22:36
pashustic писал(а):starper
Каким шнурком? Ваг ком? Не пробовал, у меня нету
starper
Сообщение pashustic » 28 дек 2013, 22:39
starper писал(а):Каким шнурком? Ваг ком? Не пробовал, у меня нету
Тогда я не знаю... Нереально объяснить траблу
Сообщение starper » 02 янв 2014, 22:17
Оказывается, у меня RCD 500
starper
Сообщение UGLEKISLOROD » 03 янв 2014, 12:56
starper писал(а):Оказывается, у меня RCD 500
Поздравляю! :D
UGLEKISLOROD
Сообщение RoToR696 » 03 янв 2014, 15:28
Это в корне меняет дело
RoToR696
Сообщение starper » 05 янв 2014, 17:15
Сегодня покупаю шнурок. Буду пробовать исправить
starper
Сообщение RoToR696 » 06 янв 2014, 01:23
Давно пора. Шнурок нужная вещь. Правда сам никак не куплю :D
RoToR696
Сообщение starper » 06 янв 2014, 11:42
По быстрому провёл автоскан, кроме проблем с ксеноном ( ошибка afs) , выдало ошибку гейтвея и ошибку магнитолы. Хотя все работает, включая управление с руля. Знаю, что у предыдущего владельца стояла модная магнитола 510. Перед продажей он её вынял и вернул родную рсд500. Может, надо что то адаптировать и функция автовключения вернется/?
starper
Сообщение pashustic » 07 янв 2014, 09:44
starper писал(а):выдало ошибку гейтвея и ошибку магнитолы.
Приведи скан ошибок по 19 и 56 блоку.
