проблемы с новой 2din магнитолой
Сообщение Otmorozok » 13 янв 2014, 10:50
всем привет! Подскажите, что делать или к кому обратиться!!!!!
Установил себе интро chr-8676 вместо штатной СD, все контакты подошли без проблем, при включении задней скорости срабатывает камера, все работает, НО!!!!
на приборном щитке, на экране борт компа не отображается теперь режим мультимедиа, кнопки на руле работают только левые(громкость,приглушение,телефон), правые не включают режим аудио.
Машина б6 2007 года, декабрь, у ОФ дилера проходит как авто 2008.
Otmorozok
Re: проблемы с новой 2din магнитолой
Сообщение pashustic » 13 янв 2014, 10:57
Otmorozok писал(а):на приборном щитке, на экране борт компа не отображается теперь режим мультимедиа, кнопки на руле работают только левые(громкость,приглушение,телефон), правые не включают режим аудио.
Это говорит о том что в этом нештате неправильный блок CAn BUS . А вообще эта магнитола имеет его ? Уточните у продавана.
Но судя по году автоса все должно работать ( со слов обладателей таких мафонов)
Сообщение LASER! » 13 янв 2014, 11:02
насколько я помню фантом у меня так же работал с рулем и приборкой.. нажав на телефон на руле левыми кнопками громкости переключал треки..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Shadowgames » 13 янв 2014, 11:32
LASER! писал(а):насколько я помню фантом у меня так же работал с рулем и приборкой.. нажав на телефон на руле левыми кнопками громкости переключал треки..
при не подключенном по Блютузу, телефоне.
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
Сообщение Otmorozok » 14 янв 2014, 10:44
связался с дилерами магнитолы, проверили ПО, сказали все норм, проблема с авто, поставили другую, результат одинаковый, борт не видит магнитолу, сказали проблема с авто, надо подключаться к машине и подружить их через диагностический комп.
Возникает вопрос на сколько это возможно сделать и делал ли кто?
Otmorozok
Сообщение pashustic » 14 янв 2014, 10:47
Otmorozok писал(а):борт не видит магнитолу,
Он ее и не увидит.. ;) Это ж не ориг.
Otmorozok писал(а):надо подключаться к машине и подружить их через диагностический комп.
Интересно как они подружат ее :? В мафоне для кнопок должен стоят блок кан бус который общается со штатной кан шиной.
Otmorozok писал(а):Возникает вопрос на сколько это возможно сделать и делал ли кто?
Рама для управления своим пионером ставил отдельно блок кан бас и вроде победил!
Сообщение Otmorozok » 14 янв 2014, 13:02
есть какой то гейтвей, который можно поменять и все будет работать, это на сколько актуально?
Otmorozok
Сообщение Bad Boy » 14 янв 2014, 13:08
Да не будет никакое неоригинальное устройство дружить с авто, уже 100 раз обсуждали, зачем плодить темы, когда достаточно покурить форум.
Максимум отображение источника на приборке и переключение громкости и треков, кнопка с трубкой выпубает звук, ну парки и климат ещё. Но это всё индивидуально и зависит от прошивки аппарата и модификации КАН-адаптера.
Bad Boy
Сообщение Otmorozok » 14 янв 2014, 13:15
Bad Boy
вот как раз проблемы такой ни у кого и не было
на приборке нет режима аудио и не могу треки переключать правыми кнопками на руле, трубка работает как положено, вкл телефона и набирает номер
Otmorozok
Сообщение Bad Boy » 14 янв 2014, 13:25
На приборке не режим Аудио должен отображаться, а режим Источника - Нави, Радио, ДВД, Флешка и тд. По кнопкам - это к поставляемому КАН-адаптеру вопрос.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 14 янв 2014, 13:28
Otmorozok писал(а):есть какой то гейтвей, который можно поменять и все будет работать, это на сколько актуально?
Если у вас чересчур старый , то может новый и поможет( подкиньте от донора.) Если в Питере , то можем попробовать.. Но думаю наврядли! :(
Сообщение Otmorozok » 14 янв 2014, 13:39
договорился подъехать, парни проверят гейтвей и возможные ошибки, если интересно, то результат могу отписать
Otmorozok
Сообщение pashustic » 14 янв 2014, 13:43
Otmorozok
НУ пиши , если че!
Сообщение Vinny » 16 авг 2014, 16:46
А чем история закончилась? добились решения вопроса?
Vinny
Сообщение pashustic » 17 авг 2014, 06:57
Vinny
Мафон должен иметь соответ кан бас
Зачастую новые мафоны имеют кан бас онли для белых или цветных приборок
Сообщение Otmorozok » 17 авг 2014, 19:02
все работает, приборку белую поставил и все
Otmorozok
