Где тянуть силовые провода
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 07:27
Собственно сабж где тянуть силовые провода в б6 седане от акума под капотом в багажник, провода очень толстые около 2,5 см (75 кв медь) в диаметре каждый, подскажите пожалуйста
П.С. Прошу не срать в теме мол накуя тебе это надо, ты че музыкант и так далее. :D
besson018
Re: Где тянуть силовые провода
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 07:55
besson018
Снимаешь аккум , снимаешь накладку и увидишь ввод электрики в салон. Там есть пупырышки( спецом для ввода новых линий)
Через них и вводишь линию. :)
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 08:27
Вопрос где эти 2,5 тянуть по салону?;) рекомендую все же по правой стороне тянуть, слева если память не изменяет меньше места из-за крючка капота.
Бери отвертку крестовую длиннейшую;) и справа под бордаком (сними его) жгут проводов уходит в отсек двигателя. Делай дырку отверткой (аккуратноооо) и просовывай свою сосиську, а вообще тема баян, уже столько разжевали всего, поиском пользуетесь.
Поэтому в рамках этой темы отвечу - приоткрой окно и тяни через него, либо перфоратор тебе в помощь;)
Vasily_b6
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 08:34
Спасибо парни!
Ладно хоть никто не спросил а накуя мне это нужно.
Кстати может кто-нить проконсультировать по генератору? точней интересует какой номер на нем стоит (для экзиста) и насколько сильно отличаются генераторы для разных моторов, а точней между 1,8 сдаб и американскими 2х литровыми атмосферниками?
besson018
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 10:55
А НАКУЯ тебе ... Номер генератора?)))))))
А вообще, судя по аве, ответ на вопрос НАКУЯ - понятен;)))))))
Vasily_b6
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 12:25
Vasily_b6 писал(а):А НАКУЯ тебе ... Номер генератора?)))))))
а затем чтобы сравнить с номером гены на 2х литровом моторе, я хочу поменять генератор на более мощный (который ставится без переделок на американский 2х литровый мотор).
Уважаемый если ответить нечего лучше промолчать, а хотите обсудить другие вещи велком в личку. И выводы по аве делать как-то не комильфо
besson018
Сообщение Классик » 15 янв 2014, 12:28
besson018 писал(а):Спасибо парни!
америкомы только турбированные ! атмосферники - это европейцы
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 12:37
спорить не буду, мне так сказали
besson018
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 12:53
Наиуважаемший, ответил в постах ранее, это просто подстебка про никуя была, ссори если задело. Жвачка
Vasily_b6
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 13:05
Никаких обид, жвачка :D ;)
besson018
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 13:15
Парни подскажите пожалуйста сколько провода уходит на протяжку + от акума до багажника?
besson018
Сообщение LASER! » 15 янв 2014, 13:26
на америкосе 2.0Т BPY
140A генератор ETKA выдает номер 06F 903 023 F
подходит тебе или нет на экзисте пробивай
LASER!
PassatOвод
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 13:28
LASER! писал(а):на америкосе 2.0Т BPY
от души! :)
besson018
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 13:32
besson018
А кто тебе сказал что надо гену менять??? Есть практический опыт, в плане кто то меняли по причине нехватки( просадки) напруги ? ;) :?
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 13:39
pashustic писал(а):besson018
ты думаешь 140А хватит для номинальной мощности усилителей свыше 5000 вт?
не китайских ватт, а нормальных
besson018
Сообщение LASER! » 15 янв 2014, 13:42
besson018 писал(а):оминальной мощности усилителей свыше 5000 вт
а уши не свернуться в трубочку? :D
походу или на соревнования собрался или выставочный экспонат...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 15 янв 2014, 13:51
besson018 писал(а):ты думаешь 140А хватит для номинальной мощности усилителей свыше 5000 вт?не китайских ватт, а нормальных
ВЫ уверены что ваш усил выдает 5 квт в продолжительном режиме?? Я не уверен.. ;)
Поэтому я спросил был у кого то практический опыт теста... Если нет, то значит вы первопроходец будете :)
Сообщение besson018 » 15 янв 2014, 18:23
нет, дело в том что пиковая мощность больше 7 квт, а номинальная чуть больше 5 квт. Мне и не нужна постоянная макс. мощность, но на замере мощный генератор и несколько АГМ позволит держать просад на относительно небольшом уровне что и будет способствовать большой мощности и отсутствия клипа в сигнале
besson018
