как записать карты в rns 510
Сообщение artem2210 » 22 янв 2014, 09:22
здравствуйте всем.вот собственно в чем проблема... скачал самые свежие карты для навигации. и восточной и западной европы.западнаяевропа по размеру больше 5 гигов поэтому записал на двухслойный двд на самой маленькой скорости с помощью программы img burn.вставил диск в магнитолу начал инсталировать.через какое то время выдало ошибку... написано ошибка cd/dvd вставьте навигационный cd/dvd. нажал ок и процес инсталяции как бы начался заново.или же это следующий шаг инсталяции и то что ошибку выдало это так должно быть(в чем я сомневаюсь).было еще такое что без ошибки полоска инсталяции начинала набегать заново. добавлю что машину пару раз между этим заводил и глушил... ездил на работу в общем.просто времени небыло ждать тем более неизвестно сколько... сейчас я так понял что старые карты с жесткого диска удалились а новые все никак не установяться. подскажите пожалуйста кто знает ждать или что сделать что бы встали новые карты??
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: как записать карты в rns 510
Сообщение Alemania » 22 янв 2014, 09:40
собственно надо бы определиться...Какие карты вам нужнее ? западной или восточной европы ?
-Если есть ошибка по диску, значит надо купить еще раз нормальную хорошую болванку Verbatim например...и еще раз попробовать.
-Ждать пока карты полностью установятся необязательно. При следующем включении копирование данных продолжится.
-Установить сразу две карты не получится. Устанавливается одна, если нужна вторая , то можно пользоваться навигацией с диска.
P.S. установка карт занимает минут 30-40
Сообщение artem2210 » 22 янв 2014, 09:54
я verbatim и купил DVD+R DL.про то что нельзя поставить и западную и восточную европу одновременно я вкурсе.мне бы поставить западную.. может купить болванку DVD-R DL и записать с помощью nero? или нет разницы + или - R?
artem2210
Сообщение Alemania » 22 янв 2014, 10:26
Надо пробовать...кто ж однозначно то скажет...
Сообщение Женя 51 » 22 янв 2014, 10:37
тут посмотрите...
viewtopic.php?f=12&t=14067
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение LASER! » 22 янв 2014, 11:01
по этой инструкции
http://avtolet.net/write.html
записал карты на TDK +R DL
все установилось минут за 40 (там 2 прохода) без проблем!
еще может зависеть от привода... можно попробовать на другом сидюке записать
LASER!
PassatOвод
Сообщение sen@tor » 22 янв 2014, 13:22
Включи РНС вставь диск пока грузится следи чтоб аппарат мне отключался до полной загрузки. Иногда бывает начинает грузить карту заново, если РНС отключалась в процессе. Ошибка СД это не норм. и карта должна весить до 4.7 гб
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение predator » 22 янв 2014, 13:33
sen@tor прав.было такое.мне помогла перезапись на другой двд носитель.
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение Gashan » 22 янв 2014, 13:55
sen@tor писал(а):и карта должна весить до 4.7 гб
Карты V.10 West Europe 8048 5.28 гб., V.10 East Europe 8049 4.23 гб.
Gashan
Сообщение sen@tor » 22 янв 2014, 14:04
8048 не загружал может и так, попробую скачать ради спорт. интереса
sen@tor
Сообщение artem2210 » 22 янв 2014, 18:30
спасибо за советы.. буду пробовать....
artem2210
Сообщение Combat_VW » 23 янв 2014, 19:28
Как узнать какая версия (карта) установлена?
только недавно установил б/у рнс-510
Combat_VW
Сообщение LASER! » 23 янв 2014, 19:29
жмите и держите setup
LASER!
PassatOвод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
