Треск из динамиков
Треск из динамиков
Сообщение ludoed » 14 фев 2014, 17:22
Мужики, есть проблема.
Имеется: passat b7 2013 мод ряд, rcd 510 bosch, 8 динамиков.
Проблема: на некоторых песнях при воспроизведении с айпода или флешки раздаётся треск из динамиков в некоторые определённые моменты, которые, разумеется, для каждой песни свои. Не прислушивался из каких именно колонок, но на других песнях ни при какой громкости такого эффекта не наблюдаю !
Это голова глючит или всё таки надо просто менять колонки ?? Пищалки спереди уже поменял на динаудио.
ludoed
Re: Треск из динамиков
Сообщение Andrey1989 » 14 фев 2014, 20:10
ludoed писал(а):Мужики, есть проблема.
мне кажется колонки... тоже был треск не на всех песнях, поменял фронты и поставил усилитель. На любой громкости чистый звук.
Andrey1989
Сообщение demainst » 14 фев 2014, 22:34
При чем тут колонки, машина новая. Дело в цифре где-то.
Сообщение ludoed » 17 фев 2014, 18:14
делаю вывод что это скорее всего именно бошка... Ибо треск из пищалок, а пищалки я недавно поменял на динаудио и треск продолжается((
Через 1500км ТО, буду дилерам мозг выносить
ludoed
