Знак ограничение скорости в RNS 510
Сообщение sir_LORD » 01 мар 2014, 02:27
Всем привет!
Нигде не смог найти ответ... Для начала опишу ситуацию:
Купил пол года назал рнс-ку. Все замечательно! На ней даже отображался знак ограничения скорости. Спустя некоторое время стал безбожно врать жпс-датчик. Решил перепрошить аппарат. Все прошло успешно, перезалил карты и ПОИ. НО! Не могу понять почему пропал знак ограничения скорости?! Вернее в пои я его выбрал для отображения на карте, а он отказывается появляться. ПОИ последние от венома (декабрьские, если не ошибаюсь).
Подскажите, может кто сталкивался с таким вопросом сталкивался...
Заранее благодарю!
sir_LORD
Re: Знак ограничение скорости в RNS 510
Сообщение Alemania » 01 мар 2014, 04:22
Насколько могу судить по своей RNS, индикация ограничения скорости должна отображаться вне зависимости от PersonalPOI. Возможно что то с картами ?
Сообщение sir_LORD » 03 мар 2014, 10:50
вроде встали без проблем. Ограничение пропало после перепрошивки (карты и пои я не сразу перезалил). Но ни при перепрошивке, ни при перезаливки карт и пои ошибок не было выявлено.
sir_LORD
Сообщение Corpse » 03 мар 2014, 10:56
Так в чем проблема-то оказалась? Я не понял)) у меня тоже ограничение скорости пропало...
Corpse
Сообщение sir_LORD » 03 мар 2014, 11:53
сам пытаюсь выяснить... пока безуспешно (
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 04 мар 2014, 10:50
все еще актуально! на сайте "юкос`a" не подсказали... ((( может кто знает где эту инфу прочитать можно?
sir_LORD
Сообщение Alemania » 04 мар 2014, 16:11
так все таки в меню Setup - Карта - Отображать ограничение скорости галочка стоит или нет ?
Сообщение sir_LORD » 05 мар 2014, 10:05
точно верный путь? у меня там еще в пару менюшек нужно зайти...
я нашел пункт "знак ограничения скорости" Setup - Карта - "настройка...." (не запомнил как назывался пункт) - пои - радары - знак ограничения скорости
На против этого пункта галка стоит. Но эффекта нет. Аналогичная галка стоит напротив "лежачих полицейских", так с ними проблем нет - все показаны на карте...
sir_LORD
Сообщение demainst » 05 мар 2014, 12:32
sir_LORD писал(а):точно верный путь? у меня там еще в пару менюшек нужно зайти...
Знаки ограничения скорости не в ПОИ надо искать, но где-то там, в настройках карт.
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2014, 12:57
sir_LORD писал(а):я нашел пункт "знак ограничения скорости" Setup - Карта - "настройка...." (не запомнил как назывался пункт) - пои - радары - знак ограничения скоростиНа против этого пункта галка стоит. Но эффекта нет.
Попробуйте снять галку,выйти из меню,вновь зайти и опять поставить.
Сообщение sir_LORD » 05 мар 2014, 13:10
это я проделал и не однократно: не помогает(
sir_LORD
Сообщение Alemania » 05 мар 2014, 13:13
ПУТЬ :
Сообщение sir_LORD » 05 мар 2014, 13:39
о, спасибо за подробнейшую информацию. Может я был не внимательным... вечером гляну
sir_LORD
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2014, 16:46
:good:
sir_LORD писал(а):о, спасибо за подробнейшую информацию. Может я был не внимательным... вечером гляну
Я чё то в недогоне - а где Вы галку(не деФчёнку ;) ) ставили? Если не здесь(как , выше привёл Alemania ?
Сообщение Corpse » 05 мар 2014, 19:36
У меня нету такого пункта :?
Corpse
Сообщение sir_LORD » 05 мар 2014, 19:40
аналогично: такого пункта нет( прошивка 5238
sir_LORD
Сообщение Alemania » 05 мар 2014, 19:52
sir_LORD писал(а):аналогично: такого пункта нет( прошивка 5238
Значит дело в прошивке...попробуйте 4120.
Сообщение sir_LORD » 06 мар 2014, 00:22
на сколько я читал: он мне не даст ухудшить прошивку (
sir_LORD
Сообщение demainst » 07 мар 2014, 02:56
Вряд ли. Карты какие? Если знаков нет на картах, не будет и пункта в меню. У меня на 5238 все отображается.
Сообщение sir_LORD » 08 мар 2014, 00:18
да, не в прошивке счастье сейчас 5270 поставил... никаких изменений (по вопросу)
Карты сейчас 8049. На сколько я понял это последние... а какие карты с ограничением скорости?
sir_LORD
Сообщение Alemania » 08 мар 2014, 18:44
sir_LORD писал(а):... а какие карты с ограничением скорости?
мдя...ничего не могу подсказать, так как начинал с версии 7894 и этот пункт был...сейчас также стоят карты 8049
Сообщение sir_LORD » 09 мар 2014, 11:01
Alemania, а ты свои катры где скачивал. Я на ucoz.ua. Может они чем-то разные... поделись ссылочкой, пожалуйста, если она отлична от моей.
sir_LORD
Сообщение Alemania » 09 мар 2014, 13:51
sir_LORD писал(а):Alemania, а ты свои катры где скачивал. Я на ucoz.ua. Может они чем-то разные... поделись ссылочкой, пожалуйста, если она отлична от моей.
Там же скачивал карты.."http://stn.ucoz.ua/"
Сообщение sir_LORD » 12 мар 2014, 13:50
мда... в общем после перепрошивки эта сволочь еще и спутники перестала ловить... ошибок нет...
Попробую карты перезалить... если не поможет хочу сбросить на заводские настройки и начать сначала обновления. Кто знает: сброс на заводские настройки не страшен. У меня на корпусе буква Н, версия прошивки 4020. Т.е. после сброса на заводские настройки я откачусь назад и первоисточнику?
sir_LORD
Сообщение demainst » 13 мар 2014, 03:30
sir_LORD писал(а):мда... в общем после перепрошивки эта сволочь еще и спутники перестала ловить... ошибок нет...
Теперь то спутники ловит?
