Подскажите в чем проблепа RNS-510?
Сообщение VHPassatB6 » 02 апр 2014, 20:23
Поменял магнитолу с RNS300 на RNS510 F (2011g) на пассате 2007года в комплектации Хиглайн
На панели приборов нет информации от новой магнитолы. На магнитоле RNS300 все работает, а на новой нет.
В чем может быть причина?
Никаких проводов не менял и не отключал, просто разъем подсоединил и все.
И такая проблема еще. Разряжается быстро аккумулятор. Это может быть связано с новым аппаратом ?
VHPassatB6
Re: Подскажите в чем проблепа RNS-510?
Сообщение mpei1503 » 02 апр 2014, 20:28
Вроде еще гетвэй менять надо как я понимаю.
wvwzzz3cz7p087592 b6 2006гв
mpei1503
Сообщение Элик » 02 апр 2014, 20:29
можно воспользоваться поиском и найти ответы на все вопросы
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение mpei1503 » 02 апр 2014, 20:42
VHPassatB6 писал(а):Поменял магнитолу с RNS300 на RNS510 F (2011g) на пассате 2007года в комплектации Хиглайн
Вот то что надо viewtopic.php?f=12&t=18814
mpei1503
Сообщение LASER! » 02 апр 2014, 20:45
Элик писал(а):можно воспользоваться поиском и найти ответы на все вопросы
+100500
читать надо сначала форум ! а не задавать которые разжеванны давно и не раз!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Mandr » 02 апр 2014, 21:46
Да....
Люди совсем обленились....
Mandr
Сообщение VHPassatB6 » 03 апр 2014, 17:09
Я сам из Латвии. Сегодня обзвонил все сервисы кто занимается установкой аудио систем и 2 дилера VW.
Никто про гетвей не слышал что их надо менять. Грузили какой то чепухой умной что гетвей никакого отношения к магнитоле не имеет.
В одном сервисе сказали что если я его поставлю то толку не будет, потому что надо его прописывать на компьютере.
Так же сказали что не панели модели 2007 года не будут отображаться русским шрифтом названия треков и надписи так как эта панель не поддерживает русский шрифт.
А официальный дилер загнул цену в 300 евро за гетвей Q. Ждать надо около 5 дней и вернуть его нельзя если не подойдет.
Возникло 3 вопроса на которых я в других темах этого форума пока ответов не нашел:
1- Как менять гетвей? достаточно ли просто отсоединить разъемы и подключить новый? Или все же надо прописывать на компьютере потом?
2 - Будут ли отображаться кириллицей надписи на красной панели? (машина 2007 года)
3 - Есть ли разница какую ставить версию гетвея? N ? P? Q? (Автомобиль Passat B6 sedan. 2007g. 2.0 TDi PD 16V, 140Ph)
Надеюсь поможете.
У нас в Латвии реально специалистов по этим вопросам нет.
VHPassatB6
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:22
Попытаюсь Вам помочь:
1 - Прописывать нужно обязательно при замене, просто шнурком выставляете в списке оборудования все что у вас установлено на автомобиле, например если есть камера-ставим галочку в блоке камера, есть вебасто - значит вебасто ну и т.д. А главное в блоке иммобилайзера нужно ввести кодировку пассата - это цифровое значение, в инете можно найти, это не секрет;
2 - Красная приборка русский язык не поддерживает, поэтому в меню РНС выбыраем английский язык и все у вас будет работать.
3 - Разницы никакой.
Gurev
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 17:26
Gurev
А при чем тут блок иммо ? и что еще за кодировка пассата ?
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 17:27
VHPassatB6
Гейт лучше ставить последней версии для B6 ..с буквой Q
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:28
Допустим есть гейт снятый с пассата, я его могу установить в тигуан например, вот здесь и понадобится кодировка тигуана или пассата соответственно, иначе будет ошибка по иммобилайзеру.
Gurev
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 17:33
Gurev писал(а):Допустим есть гейт снятый с пассата, я его могу установить в тигуан например, вот здесь и понадобится кодировка тигуана или пассата соответственно, иначе будет ошибка по иммобилайзеру.
пример понятен но не корректен....В гейте ставятся галочки на том оборудовании которое установлено. Если будет стоять лишняя галочка или не отмечено установленное оборудование, то будет ошибка по гейту и по тому блоку который не прописан..это может быть любой не отмеченный блок.
P.S. насчет гейта от пассата в тигуан и наоборот...неуверен....может не подойти
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:35
Alemania писал(а):VHPassatB6
А в чем здесь приоритет, давай уж от б7 7N0..... Вообще шик, с расширенной CAN EXTEND будет.
Gurev
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 17:37
не будет...Не будет работать защелка на руле например...И толку что гейт поддерживает расширенный кан если вся остальная машина не поддерживает ??
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:38
Вы правы, у меня есть опыт переброски гейтов с пасса на тиг, и я вам скажу, что воткнуть можно, но соблюдая кодировки иммо!!! У каждой машины она своя!
В данный момент у меня на тиге дорестайл стоит гейт от б7 с прошивкой под усталость - работает.
Gurev
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:40
Если развить тему, которая не раз обсуждалась, блок ЕЛВ перепиновывается, меняется блок комфорта и при желании блок BCM, но некоторым это не бюджетно.....
Gurev
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 17:41
Gurev
вот это вот никак понять не могу....поясните неразумному :) чего где надо соблюдать..
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:41
А Q на конце это всего лишь софт, не более....
Gurev
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 17:45
Gurev
офф топиком уже занимаемся.. :) топик стартеру надо окончательный совет дать.. :) Хотя совет уже дан.
1 Менять гейт. Мое мнение - лучше с буковй Q
2. Прежде чем снять старый гейт , сохранить кодировку существующую....
3 перенести старую кодировку в новый гейт и добавить RNS
На красной приборке кириллицы не будет
Сообщение Gurev » 03 апр 2014, 17:48
Да уж извините.....
Если вам интересно, стучите в личку, я покажу вам логи тигуана и пассата, и мы с вами попытаемся друг друга понять...
Gurev
Сообщение VHPassatB6 » 03 апр 2014, 23:28
Единственное что я тут понял что русского тексты в любом случае не будет на красной панели.
Меняй гейт, не меняй его .... или галочки ставить или убирать ? что делать?
Что даст если поменяю гейт? Все равно веди ехать в сервис и прошивку на гейт надо устанавливать.
Вот с этим в Латвии вообще сложно.
Объясните что сделать чтобы когда глушишь машину перестал вентилятор на магнитоле работать?
Я думаю что специалиста на эту проблему я не найду в Латвии. Поэтому придется искать ответы здесь.
VHPassatB6
Сообщение Edwin60 » 04 апр 2014, 00:35
Почитай тут.У меня была проблема.
viewtopic.php?f=6&t=13559
Комплектация у тебя Highline ? Выдвижная клавиатура телефона есть(ПРЕМИУМ) ?Если есть то возможно её отключение механически и программно поможет.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение extreme3000иук » 04 апр 2014, 05:06
Всем привет апарат 2006 г TDI 140 bkp тоже поменял рсд300 на рнс510 брал на форуме с пассета 2009 г рнс с русским меню.Тоже на приборке пропало меню радио и меню вебасты второе штатное и не запускается офицалы ошибку сняли но не надолго надо будет опять ехать к ним .По акб гейт не менял акб не сожает машину 20 дней не брал завелась спол об.Машину глушу в рнс вентилятор ещё секонд 30 кртится это нормально.Тебе проще поставить прошивку на рнс на разрядку акб.
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Сообщение VHPassatB6 » 04 апр 2014, 07:10
Комплектация Хайлайн. Но без клавиатуры телефона.
Вентилятор в магнитоле крутится все время (5 минут сидел ждал пока перестанет крутится)
VHPassatB6
Сообщение predator » 04 апр 2014, 14:11
VHPassatB6 это все в пределах допустимого. бывает и по 10 минут крутит) после того как авто заглушишь
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
