Магнитола не связана с приборкой и рулем.
Сообщение kolia952 » 09 апр 2014, 21:27
Вот решил запарятся магнитолай, купил авто я 2 года назад, рнс310 или 315 уже была установлена бывшим хозяином, но кнопки на руле не работают и отоброжения на приборки нету))) штатный телефон(то который в подлокотнике) с ней связан и работает нормально с рулем он тоже связан и тоже работает в норме. Хотелось бы что бы майфун с рулем все таки подружились, как это можно сделать, шнурка у меня пока нету. Может кто поможет советом. Зарание СПАСИБО!!!
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Re: Магнитола не связана с приборкой и рулем.
Сообщение Vasily_b6 » 09 апр 2014, 21:35
Либо Кан не подходит к мафону, что вряд ли, либо правильная кодировка приборки, изучай поиск - все есть точно, распечатывай и на встречу - шнурок дадим;)
Vasily_b6
Сообщение kolia952 » 09 апр 2014, 21:48
Vasily_b6 писал(а):Либо Кан не подходит к мафону, что вряд ли, либо правильная кодировка приборки, изучай поиск - все есть точно, распечатывай и на встречу - шнурок дадим;)
Что то чуть не догнал чего распечатовать?
kolia952
Сообщение kolia952 » 09 апр 2014, 21:51
Бы ла бы встренча в калуге))), а вот в Москов ехать проще будет шнурок купить.
kolia952
Сообщение Vasily_b6 » 09 апр 2014, 23:02
Тогда ищи шнурок, точнее одноклкбников со шнурком.
Vasily_b6
Сообщение demainst » 10 апр 2014, 08:04
Калужан на форуме не мало. Где именно живешь? Есть планы на майские доехать до Козельска.
И шнурок есть, и на продажу еще один, если интересно.
Сообщение Wiskas » 23 окт 2014, 20:49
Поставил такую же магнитолу и связь с рулем пропала) машина 2008 года - подскажите что надо заменить или что надо в настройках поменять?)
Машиной владею недавно,поэтому больно не пинайте)
Wiskas
Сообщение Wiskas » 23 окт 2014, 20:50
Ах да,еще данные климата и парктроника не выводит(
Wiskas
Сообщение rivvik » 23 окт 2014, 22:04
Wiskas писал(а):Ах да,еще данные климата и парктроника не выводит(
Машина не видит мафон!проверить кодировку мафона!
Для отображения, менять:
- блок климата
-блок парканов ;)
rivvik
Сообщение Wiskas » 23 окт 2014, 23:14
- блок климата
-блок парканов ;)
Даже если они родные?)
Машину взял с какой-то китайской магнитолой,на ней не работал экран.С руля громкостью управлять можно было.
Сегодня поставил магнитолу и управление с руля исчезло) не сразу даже понял это+так и не увидел информацию от климата и парктроников
Wiskas
Сообщение pashustic » 23 окт 2014, 23:19
Wiskas писал(а):Поставил такую же магнитолу и связь с рулем пропала) машина 2008 года - подскажите что надо заменить или что надо в настройках поменять?)Машиной владею недавно,поэтому больно не пинайте)
Какой руль ? Какая приборка ? :?
Сообщение demainst » 24 окт 2014, 01:26
- блок климата
-блок парканов ;)
Не все родные климаты и парки умеют отображаться на магнитоле. Отображаются парктроники начиная с 2009 модельного года, климаты - примерно с 2009 года выпуска (блоки климата без синих окошек).
Магнитолу - зарегистрировать в гейте, в магнитоле поменять протокол обмена данных.
Вобщем - без шнурка никуда.
Сообщение Wiskas » 24 окт 2014, 15:00
- блок климата
-блок парканов ;)
Насчет модельного года даже не знаю какой у меня)
Версия приборки - это та,что вверху пишется? Если она, MFD написано - машину только взял и еще далеко не все изучил.
Wiskas
Сообщение demainst » 24 окт 2014, 23:39
Wiskas писал(а):
- блок климата
-блок парканов ;)
Десятый знак ВИНа - модельный год.
Сообщение Wiskas » 24 окт 2014, 23:53
Тогда 8 =(
Получается в лучшем случае только кнопки на руле оживить получится?(
А так хотелось парктроник вывести на дисплей,даже не для себя,а для девушки больше) я-то и с таким справляюсь)) достаточно информативный
Wiskas
Сообщение demainst » 25 окт 2014, 07:35
Wiskas писал(а):Тогда 8 =(
И кнопки и дислей МФА. Для визуализации парктроников надо менять блок - см. соответствующие темы.
Сообщение Wiskas » 25 окт 2014, 19:20
Спасибо за ответ!
Wiskas
Сообщение Wiskas » 27 окт 2014, 17:01
Подскажите,какой блок через vag com надо изменить для связи руля и магнитолы.
В сети нашел только "подключение по протоколу BAP" снять галочку.Не могу найти где это.
Wiskas
Сообщение Gent » 27 окт 2014, 17:30
Wiskas писал(а):Подскажите,какой блок через vag com надо изменить для связи руля и магнитолы.
какая у тебя магнитола ?
Gent
Сообщение Wiskas » 27 окт 2014, 17:31
Rns315
Wiskas
Сообщение demainst » 27 окт 2014, 20:12
Rns315
Где-то в ней, в длинном кодировании.
Сообщение Wiskas » 27 окт 2014, 22:09
Rns315
Вот и я не разобрался где там надо прописать. Если кто-то в курсе - подскажите. Разные варианты пробовал. Синий зуб активировали, а управление с руля не вышло.
Wiskas
