Подскажите по размерам СЧ динамика в 3х компонентной системе
Сообщение Aleksey181 » 13 апр 2014, 17:17
Доброго времяни суток!
Подскажите пожалуйста какой размер СЧ динамика в 3х компонетной аудио системе?
Хочу поставить 3х компонетный фронт, но незнаю какой размер войдёт в штатное место.
Заранее спасибо!
Passat B6 2.0 FSI АКПП-типтроник 6 ст. почти 2007 год выпуска. Oo_w_oO
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... ylubertcy/
Aleksey181
Re: Подскажите по размерам СЧ динамика в 3х компонентной системе
Сообщение demainst » 14 апр 2014, 08:25
Aleksey181 писал(а):Доброго времяни суток!
Заранее спасибо!
Не факт что это штатное место есть. Там заглушка либо в виде стакана, либо просто плоской пластины. В любом случае это часть корпуса НЧ головки. Т.к. ее тоже надо менять, без сооружения подиумов не обойтись.
Сообщение Aleksey181 » 14 апр 2014, 08:30
Заранее спасибо![/quote]
Не факт что это штатное место есть. Там заглушка либо в виде стакана, либо просто плоской пластины. В любом случае это часть корпуса НЧ головки. Т.к. ее тоже надо менять, без сооружения подиумов не обойтись.[/quote]
Здравствуй Валерий! На счёт подиумов знаю, у меня вопрос войдут ли туда СЧ 10см.
Aleksey181
Сообщение Элик » 14 апр 2014, 10:37
Если я правильно понял вопрос:
Мерял по линейке - красная линия, получилось 8 см.
Глубина - 6 см.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Aleksey181 » 14 апр 2014, 11:34
Элик писал(а):Если я правильно понял вопрос:
Глубина - 6 см.
Спасибо! Очень помогли! Но похоже я лохонулся уже, колонки купил Focal Polyglass 165 VR3, а там СЧ 10см. :(
Но думаю фанера 1 см. меня спасёт)
Aleksey181
Сообщение demainst » 14 апр 2014, 13:09
Глубина - 6 см.
10 должны войти, в металле там дыра больше.
Сообщение Aleksey181 » 14 апр 2014, 16:39
Глубина - 6 см.
Ну будем надеяться!
Aleksey181
Сообщение Aleksey181 » 15 апр 2014, 07:14
На выходных если погода будет хорошая, буду ставить!
Aleksey181
