как подключить голову DVM-1820G в B6
Сообщение noscha » 21 ноя 2010, 23:24
Было куплено устройство DVM-1820G ,после снятия старого магнитофона обнаружено что родная фишка в проводке авто срезана, :shock: :shock: :shock: ,решил устанавливать на скрутки,с динамиками разобрался,постоянный "+"нашел, "-" тоже , :mrgreen: нет "+" на подсветку и "+"с замка зажигания,но маг работает и без них,подсветка кнопок не работает.На родной проводке осталось два провода----что это за провода и куда их цеплять??? может у когото есть фото или схема проводки ???
noscha
Re: как подключить голову DVM-1820G в B6
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 07:04
разъем можно купить ра рынке или в автозвуке
смотря что за майфун стоял, хотя так-то там все одинаково
вот фото разъемов и картинка на моей магнитоле:
какие именно провода у тебя остались?
подсветки кнопок нет, думаю она по кан-шине идет
Сообщение noscha » 22 ноя 2010, 11:14
раньше стоял пионер,дело на в том,у меня отсутствует разъем на проводке в авто,остается 2 провода тонкие коричневые с полосками,они наверное с кан шины,только какой- куда?????
noscha
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 11:48
если не лень будет еще раз снимать - посмотрю цвет проводов у меня какие куда идут по цвету выложу тут
ну или порой в инете про распиновку штатных магнитол, может там с цветом найдешь что
Сообщение mastaq3nmn » 22 ноя 2010, 13:22
noscha писал(а):Было куплено устройство DVM-1820G ,после снятия старого магнитофона обнаружено что родная фишка в проводке авто срезана, :shock: :shock: :shock: ,решил устанавливать на скрутки,с динамиками разобрался,постоянный "+"нашел, "-" тоже , :mrgreen: нет "+" на подсветку и "+"с замка зажигания,но маг работает и без них,подсветка кнопок не работает.На родной проводке осталось два провода----что это за провода и куда их цеплять??? может у когото есть фото или схема проводки ???
У меня только один ответ...езжай в митино пав 161...там я себе такую купил и у них же установил...так как у них купил поставили бесплатно...а так еще камеру, датчик давления в шинах и антену тв установили...уже месяц все чики-пуки работает !
mastaq3nmn
Сообщение NDISM » 22 ноя 2010, 13:33
В инете читал про это голову, ну как в жизни реально? Доволен? И сколько обошлось за все про все и с камерой и с тв?
NDISM
Сообщение noscha » 22 ноя 2010, 22:48
Внешний вид салона изменился значительно,звук тоже хороший,двд диски с клипами при загрузке считывает секунд 10,но переключение между клипами мгновенное,камеры пока нет,функций много,вобщем пока разбираюсь,еще до конца не подключил. :o :o :o НУЖНО фото проводки B6 с фишкой,как первое,только чтобы было видно все провода(и их цвета) и места их подсоединения. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
noscha
Сообщение Шеховец » 22 ноя 2010, 22:59
Недавно стал счастливым обладателем подержаного Volkswagen Passat B6 - уже с установленным Фантомом DVM 1800G. Пока все устраивает, но не могу запустить навигатор. Предыдущий хозяин по навигации ни чего разъяснить не смог, так как сказал, что плохо разбирается во всем этом по этому и не пользуется. Правда это или нет, уже не важно. Но мне он отдал карту SD с НАВИТЕЛОМ - официальным. Но запустить я его не могу. Звонил в службу поддержки http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16-268, там пояснили, что может с картой памяти мог кно нибудь "поработать" - стереть, изменить, или еще что нибудь. Предлагают купить, через них новую карточку с навигатором.
Как я понял навигатор грузится с карточки, и можно поставить не только НАВИТЕЛ.
В связи с этим вопрос - Может кто нибудь из счастливых обладателей Фантома DVM 1800G скопировать карту памяти - и поделится информацией с соклубником - для проверки и сравнения (что там должно быть). Или дать дельный совет, по реанимации навигационной системы. Или посоветовать сайт с програмным обеспечением - я не великий пользователь интернетом, по этому буду рад любой помощи.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Шеховец » 28 ноя 2010, 23:27
Что ни у кого нет Фантомома DVM 1800G с рабочим навигатором?
Шеховец
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 10:04
по инету порой на форумах по фольцам есть полюбому
Сообщение РАМАЗАН » 29 ноя 2010, 23:32
Шеховец писал(а):Может кто нибудь из счастливых обладателей Фантома DVM 1800G скопировать карту памяти
привет, если у кого-нить копирнешь у тя незаработает, можно ставить и другие проги с нави.
Подвиг - это миг, но жизнь прожить
Так, чтоб быть своей достойным славы,
Тяжелей, чем подвиг совершить!
РАМАЗАН
Сообщение РАМАЗАН » 29 ноя 2010, 23:35
если нетрудно и есть желание коперни содержимое и отправь на romardini@gmail.com , посмотрю что можно сделать
РАМАЗАН
Сообщение Шеховец » 30 ноя 2010, 00:49
РАМАЗАН
Спасибо что откликнулся, буду рад любой помощи. Отправил содержимое карточки, только без самих карт, для уменьшения архива. Но если надо - отправлю все.
Буду ждать.
Заранее спасибо.
Шеховец
Сообщение -k0s- » 09 дек 2010, 00:29
Посмотрел в инете Phantom DVM-1820G HD стоит около 38 кусков. Насколько понимаю DVM-1820G стоит около 30 килорублей. Внимание вопрос. Какие преймущества у этого фантома по сравнению со штатной РНС510 за теже бабки?
П.С. Вопрос не риторический, мне действительно интересно.
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Сообщение E.Rochev_qm » 24 мар 2011, 16:27
Господа а есть фото вынутой шттной магнитолы с присоединенными проводами чтоб и разъемы видно было и кабеля ? Поделитесь пожалуйста.
E.Rochev_qm
