помехи при приеме радостанций
Сообщение passat2 » 16 апр 2014, 22:07
что может быть когда некоторые станции работают с помехами. из 6 настроенных одна с помехами. речь идет например о Вести фм. остальные чисто передают а эта станция с помехами и шипеньем. хотя на другом авто в этих же местах города работает чисто
passat2
Re: помехи при приеме радостанций
Сообщение cumber-c » 16 апр 2014, 22:10
не знаю как по станциям, у меня заметил: регистратор небольшие помехи дает на радио.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение passat2 » 16 апр 2014, 22:12
а может слушают тебя?))))
passat2
Сообщение demainst » 16 апр 2014, 23:17
passat2 писал(а):что может быть когда некоторые станции работают с помехами. из 6 настроенных одна с помехами. речь идет например о Вести фм. остальные чисто передают а эта станция с помехами и шипеньем. хотя на другом авто в этих же местах города работает чисто
"Повторяю для тупых: Радиостанция на Бронетраспортере!" :x
cumber-c писал(а):не знаю как по станциям, у меня заметил: регистратор небольшие помехи дает на радио.
И большие на навигацию :!:
Сообщение andruxa77 » 17 апр 2014, 06:55
А если сам регик фонит, можно что-то сделать? Обычно у них помехи только от блока питания.
andruxa77
Сообщение yrla » 17 апр 2014, 07:34
у меня плохо почистили заднее стекло от тонировки и задели обогрев стекла(тонкие полоски на стекле). при включении обогрева заднего стекла сразу хуже прием становится.
посмотри на зарядку для регистратора или мобильного. он может в цепь отдавать фон.
Вести ФМ в последнее время жесть, как хреново ловит. у меня у самого такая же фигня.
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение demainst » 17 апр 2014, 09:51
andruxa77 писал(а):demainst
Выкинуть. Хорошие регистраторы помех не дают.
