Вопрос по RCD510 Bosch
Сообщение nky » 17 апр 2014, 11:59
Собственно..машина 2007 года,по вину 2008,хотя наверное не суть.Стояла с завода RCD300..поменял на RCD510(магнитола новая,снятая с СС-хи 2012 года пр-во Bosch)
И так вопросы..
1)Висит ошибка некорректно кодирован блок(соответственно радио).Кодировки менял все какие только возможно(обдумано,галочки не просто так ставил).Это значит гейт менять надо??
2)при нажатии на кнопку PHONE-работает как MUTE..БТ адаптер стоит под сиденьем,правда подключен он к Touch AdapterИзображение
Видимо блок БТ надо переподключить к магнитоле,или я чот не так понял.?
3)для визуализации парктроников на магнитоле надо пеменять блок упр. парктроников??поскольку ставил в кодировке галку на парктрониках,эффекта 0.
4)в бардачке торчит флешка.Это НЕ Media IN,а именно USB 2.0,хотя и на месте MEDIA IN..соответственно на RCD300 работала..видила как CD..
RCD510 не видит в упор.Кодировку менял..ставил галку СД-чейнджер,УСБ....и тд..там все в одной строчке..эффекта 0.Соответственно USB это колхоз(не оригинал),но почему тогда прошлая видела флеху,хотя бы как CD,а эта нет...?!
5)Везде пишет AUX активен..даже в длинном кодировании галочки изначально стояли,что AUX активен,на магнитоле даже включается даже..вопрос!где тогда jack мама или папа??если аукса нет почему он его где-то видит??а флешку не видит в упор...или для AUXа приблуду надо докупать какую-то?!если надо,то какую..
При всем желании с владельцем СС связаться уже не смогу,поскольку приезжал он давно,кодировку его магнитолы и гейта тоже не узнаю..
Прошу,пожалуйста-писать по существу...то есть,то что действительно известно..идти в машину и снимать просто так бардачек бездумно,просто что бы посмотреть уже не хочется..после вырезки сажевого уже ничего не хочется,особенно на полном приводе :)
nky
Re: Вопрос по RCD510 Bosch
Сообщение demainst » 17 апр 2014, 12:56
nky писал(а):Собственно..машина 2007 года,по вину 2008,хотя наверное не суть.Стояла с завода RCD300..поменял на RCD510(магнитола новая,снятая с СС-хи 2012 года пр-во Bosch)
И так вопросы..
1. Радио отображается на приборке? Если нет - убрать галку ВАП протокол.
2. С этим адаптером не встречался. А что за блок телефона по сиденьем?
3. Менять блок и КАНшину к нему. См. соответствующую тему.
4. Синяя фишка в квадлоке есть? Зафиксирована или болтается?
5. АУКС это просто гнездо, у магнитолы нет там глаз, чтобы видеть есть оно там или нет, она может увидеть только короткое замыкание АУКСа. Никакой другой обратной связи нет.
Сообщение nky » 17 апр 2014, 14:01
ок,перецитировать не буду..
1-отображается..все ок,но пишет неверная кодировка блока или как-то так(англ версия) и к слову данного протокола нигде не наблюдал..
2-номер сейчас не скажу,но по сути-блок блютуса..коннектит телефон и touch adapter по БТ..по функционалу,как я понял,то же что и магнитола..прием звонков,тел книжка,набор номера,списки вызовов и тд..единственное чем привязана данная вещь к магнитоле,это затухание звука при звонке и разговор идет через динамики авто..вот и думается,как этот блок переподключить к магнитоле..
3-тему глянул,просто удостоверился еще раз..
4-квадлок я предполагаю-это все же разъем защелкивающийся..да имеется,да держится крепко..но вот видеть эту фигню не хочет..снимал бардачок,думал выкорчевать предполагаемый Media in оттуда..не удача..даже не посмотреть,что это за колхоз воткнут,хоть и сделано все аккуратно и тд..и прошлый хозяин бил себя в грудь,что все устанавливалось в германии у ОД(машина 2 года в России..решил поверить)..
5-ок,если таковое отсутствует,какие детальки нужны для доустановки..а то ИБЕЕ продаются ауксы,но они как я понял только для Делфи..у Боша таких разъемов даже нет..
nky
Сообщение nky » 17 апр 2014, 17:59
Номер usb в бардачке 1т0 857 925 с ..еще есть 9B9..
Разобрал в 3 раз все..даже до платы добрался внутри..данные манипуляции ничего не дали..
nky
Сообщение nky » 18 апр 2014, 14:10
тема 4 и 5 еще интересует более чем..
nky
Сообщение demainst » 18 апр 2014, 18:46
nky писал(а):тема 4 и 5 еще интересует более чем..
4. Я не сам квадлок имею ввиду, а синюю (идет на AUX, CD-ченджер или USB-адаптер) и зеленую (телефон) вставки в него.
См. распиновку на наклейке магнитолы.
5. Собственно гнездо, провод и синий разъем в квадлок.
Сообщение nky » 21 апр 2014, 15:45
по распиновке я все уже посмотрел..там где контакты USB там все есть..но работать отказывается((
с 5 все понятно..номера деталей уже нашел..
nky
Сообщение dimansen » 09 май 2014, 23:50
Всем привет! Как активировать штатный аукс? Поменял rcd-310 на rcd-510, аукс отображается, но неактивен он, на провод в гнездо в подлокотнике не реагирует. Программно надо активировать? Кто может помочь?
dimansen
Сообщение nky » 27 май 2014, 22:34
Проверить подключение гнезда в подлокотника и магнитолы,активируется шнурком в длинном кодировании 1 байт если не ошибаюсь..
nky
Сообщение demainst » 28 май 2014, 09:31
nky писал(а):Проверить подключение гнезда в подлокотника и магнитолы,активируется шнурком в длинном кодировании 1 байт если не ошибаюсь..
Прежде чем подключать шнурок стоит проверить активирован ли AUX в SETUP.
