Правильное подключение усилителя, прокладка проводов и т.д.
Сообщение Shakil_AND1 » 20 апр 2014, 22:38
Друзья!
Разобрался с магнитолой... все работает, далее - проложил провода к колонкам
Силу только "+" по левому порогу
"-" с кузова в 5ти см от усилка
Межблоки по центру
усилитель прикрутил к полке багажника
все собрал. подключил - все работает НО как только заведу начинаются наводки до заводки слышно как качает бензонасос, после заводки слишно как работает двигатель и просто кошмарные звуки при постановки\снятии машины с ручника!
что уже делал = бросал межблок по воздуху.... рузультата 0
откручивал усилок с полки (читал что нельзя чтоб корпус усилка контактировал с массой кузова) результата 0
отключал провод РЕМ и запитывал от "+" результата 0
мои предположения возможно это из за:
- "-" так как он из другого провода и подключен слишком близко к усилку (маловероятно)
- по центру машины проложены межблоки, там же по центру есть какой то блок, возможно он дает наводки? (хотя маловероятно кидал межблоки по воздуху - тоже наводки)
- усилитель прикручен в неудачном месте
Люди кто имел опыт прокладки проводов на Пассате? как Вы прокладывали и были ли у кого то похожие проблемы!
помогите пжалста)
Shakil_AND1
