вопрос по RCD-510 Delphi и +12В уппавляющих
Сообщение sever898 » 24 апр 2014, 08:13
Ребят, поискал на форуме и поиском - не нашел (а если, все таки, есть, то не ругайте - киньте ссылкой). Подскажите, купил магнитолу, поставил, все отлично, НО, нет +12 управляющего на колодке. В схеме на самой магнитоле 2 ряда надписей на каждый контакт, в одном ряду этот +12 значится, в второй вариат CMC, т.е. это, как я понимаю. програмируемый пин. Вот, по ходу, у меня вариант, где требуеся "програмирование", т.к. замеры тестером подтвердили отсутствие +12В вообще на каком либо контакте в обоих колодках.
По сему вопрос: как это сделать? Интересен вариант именно с использованием магнитолы, а не вариант отдельного подключения усилка через кнопку и т.д.
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Re: вопрос по RCD-510 Delphi и +12В уппавляющих
Сообщение Axel Pirvoljainen » 24 апр 2014, 08:20
У меня управляющий взят с габаритов задних.
Сообщение sever898 » 24 апр 2014, 09:13
Axel Pirvoljainen писал(а):У меня управляющий взят с габаритов задних.
:shock: ну не, взять то это не проблема, хотелось бы нормальное исполнение...
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение Axel Pirvoljainen » 25 апр 2014, 22:51
А чем это исполнение ненормальное? :shock:
Сообщение demainst » 25 апр 2014, 23:34
sever898 писал(а):Ребят, поискал на форуме и поиском - не нашел (а если, все таки, есть, то не ругайте - киньте ссылкой). Подскажите, купил магнитолу, поставил, все отлично, НО, нет +12 управляющего на колодке. В схеме на самой магнитоле 2 ряда надписей на каждый контакт, в одном ряду этот +12 значится, в второй вариат CMC, т.е. это, как я понимаю. програмируемый пин. Вот, по ходу, у меня вариант, где требуеся "програмирование", т.к. замеры тестером подтвердили отсутствие +12В вообще на каком либо контакте в обоих колодках.
С антенны снимай.
Сообщение demainst » 25 апр 2014, 23:39
А что нормального в том, что усилитель работает только при включенных габаритах?
Лучше уж с прикуривателя... ...уж точно ближе...
Сообщение Axel Pirvoljainen » 26 апр 2014, 08:10
Ну я езжу, не знаю как остальные, всегда с включенными габаритами. А с прикуривателя ни фига не уж точно ближе, слева у меня усь прикручен.
Сообщение sever898 » 28 апр 2014, 16:11
Ребят, вопрос не в том откуда взять, а как взять с магнитолы? Мне не надо с габаритов, прикуривате и прочих приборов...
Я где то на форуме видел про перепиновку этого, но комп глюканул и я не смог восстановить эту ссылку...
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение sever898 » 04 ноя 2014, 21:48
Итак, думаю будет интересно...
+12 отлично берется с заднего прикуривателя (черный провод это +12, коричневый с белыми чирками "минус").
Включение только при включенном зажигании, следовательно, при выключенном, мы экономими АКБ.
Единственное, предохранитель этого прикуривателя не соответствует описанию в книге по ремонту Пассата (издание 3-й рим, вроде). В этой книге он идет как "розетка" (правый блок пассажирской стороны), 15А предохранитель (он оказался перегоревшим у меня - пришлось все прозванивать).
1.8 TSI, Oo-W-oO
sever898
Сообщение demainst » 05 ноя 2014, 08:50
sever898 писал(а):Ребят, вопрос не в том откуда взять, а как взять с магнитолы? Мне не надо с габаритов, прикуривате и прочих приборов...
Так я уже писал - с антенны, она активная и питается от магнитолы.
