Помогите молодому фольксаводу!
Сообщение ZЁBRA » 04 июн 2014, 21:03
Доброго времени други ! Купил себе Шестой пассатик fsi 2.0 / Рад до умопомрачения. Но приключилась беда , загорелся ЧЕК . Почитал на форуме куда податься и поехал в сервис Южный. Там ребята быстренько постирали ошибки рассказали что да как и я поехал ... И тут выяснилось что мой мафон Pioneer AVIC-HD3 ПЕРЕСТАЛ РЕАГИРОВАТЬ НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ ( ХОТЯ ДО ЭТОГО ВСЕ БЫЛО НАРМУЛЬ) и раньше мафон отключался как только вынешь ключ а теперь только после небольшого времени когда отключается вся бортовая.
А теперь Господа Знатоки вопрос: Что произошло и как это вылечить ? Уж очень было удобно с управлением на руле. Заранее благодарен. ( Если что не так просьба сильно не пинать ).
ZЁBRA
Re: Помогите молодому фольксаводу!
Сообщение Alemania » 05 июн 2014, 08:06
ZЁBRA
тот же самый вопрос не задавали знатокам сервисменам которые ошибки стирали ?
В любом случае...при извлечении ключа, сигнал на отключение магнитола должна получить по кан шине...Надо смотреть что там с адаптером кан шины. и куда он подключен.
P.S. а есть понимание как и куда подключена магнитола ??
Сообщение shark_msk » 05 июн 2014, 08:10
А лучше всего надо было взять у них коды ошибок, на будущее. Сейчас можно долго гадать в чем проблема.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение ZЁBRA » 05 июн 2014, 20:56
Да в том то и дело мапед тока купил и как там все это дело прошивали или подключали теперь непонять. Я думал можь кто прошивал руль под не штатную магнитолу ?
ZЁBRA
Сообщение Эдвард » 05 июн 2014, 20:59
насколько я понимаю, дополнительно "шить" ни чего не надо, если мафон подходит...
Сообщение demainst » 05 июн 2014, 22:34
Эдвард писал(а):насколько я понимаю, дополнительно "шить" ни чего не надо, если мафон подходит...
Там блок должен быть согласующий ФВ и Пионер. Если магнитолу не снимали, значит в гейте сняли галку с блока 56, стерли ошибку :(
В общем шнурок нужен.
Сообщение ZЁBRA » 06 июн 2014, 15:39
Спасибо, попробую доехать до сервиса чтоб поставить галку
ZЁBRA
Сообщение Виталий5118 » 21 июн 2014, 13:05
Добрый день. Подскажите какую выбрать магнитолу! их очень много какая лучше?? у меня пассат сидан B6 2006 г немец механика бензин
Виталий5118
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 13:47
Если механика, то с монитором нельзя
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение 1gdm » 21 июн 2014, 15:16
RoToR696 писал(а):Если механика, то с монитором нельзя
Почему :?:
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 15:18
Почему :?:
Как почему? Что бы не отвлекаться от переключений :D
RoToR696
Сообщение 1gdm » 21 июн 2014, 15:20
Злой ты! :D
А вообще по теме-помощь начинающим,хорош кошмарить! ;)
Сообщение figarevich » 21 июн 2014, 15:22
Такое ощущение, что на форуме собрались малолетки с мопедами. :x
Сообщение Эдвард » 21 июн 2014, 15:25
мож кризис :(
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 16:27
1gdm писал(а):Злой ты! :D
Просто начинающие не хотят сами себе помогать, опять же тем много. Зачем писать мотор и коробку, когда лучше написать требования к магнитоле.
RoToR696
Сообщение Эдвард » 21 июн 2014, 16:29
ну это ошибки долодости... :) будем лояльны
Сообщение figarevich » 21 июн 2014, 17:25
RoToR696
Себя вспомни, когда только зарегился. Какие темы создавал.То фара не горит, то ключ не ловит.
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 17:33
Эдвард писал(а):ну это ошибки долодости... :) будем лояльны
Это лень.
RoToR696
Сообщение Эдвард » 21 июн 2014, 17:35
да я согласен! (толерантность :D )
или всех розгами! :D
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 17:37
figarevich писал(а):RoToR696
Ну так я решение проблемы находил и писал, то ключ пропаял то еще что то никто тут больше ничего подобного не писал.
И про фару тоже, по делу мало было написано в существующих темах.
И ты блоки афс и ключи с выбором магнитолы не сравнивай.
RoToR696
Сообщение Эдвард » 21 июн 2014, 17:40
Это лень.
просто ты не заносись! мы все люди и делаем ошибки! дай ссыль челу и всё, чо кипишь подымать!
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 17:49
Виталий5118 писал(а):Добрый день. Подскажите какую выбрать магнитолу! их очень много какая лучше?? у меня пассат сидан B6 2006 г немец механика бензин
Я надеюсь тут вы найдете ответы на все свои вопросы если хотите не штатное ГУ
viewtopic.php?f=12&t=411
Или же можете выбрать из штатного: rcd 300,310,500,510 rns315,510
Особенности Rns это наличие штатной навигации и всего что есть в rcd
Особенности rcd аюкс, ченжер и на некоторых мп3
При установке штатных свежих устройств возможно менять гейт( это блок управления бортовой электроники)
RoToR696
Сообщение Эдвард » 21 июн 2014, 18:02
:) маладэц :) и чел все найдет и те спасибки скажет!
