Помощь или совет с установкой саба на RCD510
Сообщение Caxap77 » 06 июл 2014, 22:10
Добрый день! Хочу поставить саб, в принципе звука хватает, но хочу больше баса, предлагают снять звук через преобразователь со штатной проводки, но многие говорят что звук будет УГ, так же предлагают выпаять линейку! Но не хочу паять голову, слышал еще можно через VAG-Com что-то поменять в настройках и будет хороший выход на штатную проводку. В связи с этим вопросы:
1. Какой совет дадите? Паять или нет?
2. Снимать с штатной проводки через преобразователь? Гамно?
3. Менять настройки Вагкомом? Где? Кто?
Голова RCD510 11 год.
И вообще дельные советы, очень жду!
Caxap77
Re: Помощь или совет с установкой саба на RCD510
Сообщение Элик » 07 июл 2014, 07:51
Добрый.
Поставьте Динаудио и наслаждайтесь звуком. Либо Eaton, есть спец.комплект для пассата.
Менее бюджетные варианты - цепляйте саб на какую-нибудь колонку. Почему Вы решили что звук будет не очень? Саб будет отрабатывать свое. Только не каждый подойдет, требуется с автоматическим включением при появлении на канале звука.
В адаптации магнитолы - выберите звуковую схему Шкоды суперб, звук поприятнее станет.
З.Ы. Убедительная просьба уважать участников форума и заполнить профиль. Город и авто.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Caxap77 » 07 июл 2014, 08:24
Элик
Спасибо за ответ!
З.ы. профиль поправил)
Caxap77
Сообщение ladjak » 25 июл 2014, 08:00
Caxap77
вот посмотри отчетик Вани Cooler'a :) - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1519
ladjak
Сообщение MUR@ » 28 июл 2014, 11:36
ladjak писал(а):Caxap77
+1 так же сделал, тока усь попроще и голову 2 дин поставил. Покупать 510 и выпаивать с нее линейники бред..... проще пионерку с процем за эти деньги....
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
