Помогите подружить VW и Pioneer
Сообщение Kristofer » 17 июл 2014, 17:30
всем добрый день ! начну с того что прошу помощи и подсказок. вдруг это пригодится не только мне, но и другим обладателям vw.
на сегодняшний день являюсь владельцем пассат Б6 со штатной аудио rcd 300 (звук как из унитаза)
хочу:
1-музыку с флэшки и айфона (надоело писать болванки с музыкой)
2-погромче иногда включить и чтобы не резало слух
3-управлять кнопками на руле громкостью магнитолы(очень важно)
по идее я уже решил и купил оригинальную
1-рамку-переходник со штатной на 1 дин
2-переходник vw-iso
3-переходник антенны vw-iso
4-магнитолу pioneer 6000ub (для многих тут это отстой а мне нравится звук и подсветка по дизайну подходит да и в гараже она лежала пару лет с прошлого авто)
ВОПРОС : как связать этот пионер с кнопками на руле что нужно ?
это и есть загвоздка ! прошу советов
Kristofer
Re: Помогите подружить VW и Pioneer
Сообщение 3D_max » 17 июл 2014, 17:34
еще нужно купить кан декодер, стоит недешевого
3D_max
Сообщение Kristofer » 17 июл 2014, 17:56
блин сложно все в факенвагене))))
а может кто заморачивался и у кого нить есть распиновка что и куда цеплять?
ну очень не хочу терять управление на руле
Kristofer
Сообщение Яуген » 17 июл 2014, 18:00
Только через блок!
8-985-765-43-26, позвони, человечек всё подскажет, подключит и блок подгонит.
Сообщение Чиф95 » 17 июл 2014, 18:00
Kristofer писал(а):на сегодняшний день являюсь владельцем пассат Б6 со штатной аудио rcd 300 (звук как из унитаза)
хочу:
Пункты 1 и 3 легко решаются адаптером Xcarlink или Yatour. Бюджет - 2 тыс р.
Чиф95
Сообщение Элик » 17 июл 2014, 19:03
Поставил RCD-510 - звук стал намного приятнее, плюс установил звуковую схему от шкоды суперб. По сравнению с такой же магнитолой как у автора - звук стал намного приятнее. Плюс можно на SD карту музыки накачать. А если хочется пойти дальше - поставить комплект громкой связи, по bluetooth с телефона можно музыку воспроизводить. Также можно поставить Media-in адаптер в бардачок.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение shlerik » 17 июл 2014, 21:45
Kristofer писал(а):3-управлять кнопками на руле громкостью магнитолы(очень важно)
вот такой адаптер тебе надо
http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-Golf- ... 3a6e63146d
мне как то жалко отдать больше 2000 за удовольствие прибавить или убавить звук с руля. согласен, удобно. но меня не обламывает пульт за 350р от пионера
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Cmihail » 17 июл 2014, 23:07
С Yatour звук будет точно как из унитаза даже при хорошей магнитоле и треки нормально отображать он не будет, это по сути эмуляция чейнджера только через "жопу"... У вас будет 6 папок cd1,cd2 и.т.д. По сто треков в каждой папке.Так что ставте media-in, он сейчас не так дорого стоит.
Cmihail
Сообщение Чиф95 » 17 июл 2014, 23:49
Разве медиа-ин подходит к RCD300?
Чиф95
Сообщение Kristofer » 18 июл 2014, 09:03
Элик, звук у RCD 510 получше RCD300 но тоже не ахти , да и уступает он пионеру как не крути. и линейников нету. а я планирую поканалку 3х полосный фронт и саб :) просто собираю инфу пока что))) звуковая плата в RCD 510 слабее чем использована в схеме у пионера. Разбирал сравнивал)
shlerik, спасибо понял. наверно тоже откажусь от кнопок на руле !
Cmihail, тоже считаю что звук у ятура не ахти))
Спасибо мужики за информацию разобрался я вроде.
ОТВЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ КТО ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ ШТАТНЫЙ ЗВУК НА ДРУГОЙ :
нужно:
1-переходник VW-ISO
2-переходник антенны VW-ISO
3-Декодер кнопок CanBUS для вашего авто.
4-рамка под новую магнитолу
5-ну там новая проводка и тд и тп кто ставит звук немного серьезнее как я :)
Kristofer
Сообщение 3D_max » 18 июл 2014, 09:16
Kristofer писал(а):Элик, звук у RCD 510 получше RCD300 но тоже не ахти , да и уступает он пионеру как не крути. и линейников нету. а я планирую поканалку 3х полосный фронт и саб :) просто собираю инфу пока что))) звуковая плата в RCD 510 слабее чем использована в схеме у пионера. Разбирал сравнивал)
нужно:
1-переходник VW-ISO
не знаю, в пассате обычная однодиновая магнитола это :mrgreen:
3D_max
Сообщение Kristofer » 18 июл 2014, 09:57
3D_max, ох вот тут согласен полностью ...... но стремлюсь к хорошему звуку
Kristofer
Сообщение 3D_max » 18 июл 2014, 10:13
Kristofer писал(а):3D_max, ох вот тут согласен полностью ...... но стремлюсь к хорошему звуку
поставь 2дин, бывают тоже с 3мя парами линейников
3D_max
Сообщение shlerik » 18 июл 2014, 10:20
3D_max писал(а):поставь 2дин, бывают тоже с 3мя парами линейников
Например как у меня, 8400бт, 2дин, блютуз, 8 полосный эквалайзер, 3 линейника, sd, 2 usb. Если грамотно настроить звук хороший
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 31 авг 2014, 22:29
а я вот тут нарвался в интернете как люди паяют адаптеры для подключения штатных кнопок к пионеру.
http://www.almera-classic.ru/forum/inde ... ic=10367.0
интересно, а к нашим авто тоже можно такой спаять, или это же vw и фиг вам, а не дешевый адаптер.
есть же и здесь кулибины, что скажите?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Kristofer » 27 окт 2014, 11:37
shlerik писал(а):а я вот тут нарвался в интернете как люди паяют адаптеры для подключения штатных кнопок к пионеру.
в альмере все проще у них нет кан шины там резистивные кнопки с нашими авто такая фигня не прокатит
Kristofer
