Помогите с RNS-300
Помогите с RNS-300
Сообщение b613rus » 08 авг 2014, 11:33
У меня пассат b6 2006 года. Стояла магнитола RCD-310, поставил RNS-300 но почему то экран горит постоянно.
b613rus
Re: Помогите с RNS-300
Сообщение pashustic » 08 авг 2014, 13:01
b613rus писал(а):но почему то экран горит постоянно.
А почему он не должен гореть ???
Сообщение b613rus » 08 авг 2014, 13:38
постоянно горит, даже когда вытаскиваешь ключ.
b613rus
Сообщение b613rus » 08 авг 2014, 13:39
если он так будет гореть то мафон высадит аккумулятор до нуля за ночь
b613rus
Сообщение pashustic » 08 авг 2014, 14:08
b613rus писал(а):b6 2006 года.
b613rus писал(а):если он так будет гореть то мафон высадит аккумулятор до нуля за ночь
совершенно верно. Скан 19 блока дай.. Придется вам в 80 процентов случае менятиь гейтвей ;)
Сообщение b613rus » 08 авг 2014, 14:50
А где взять этот скан 19 блока?
b613rus
Сообщение Элик » 08 авг 2014, 16:37
Так ответ кроется в вопросе - авто 2006 года. Гейт старый для этой магнитолы.
Топикмастер, не поленитесь заполнить город откуда Вы, как минимум...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение pashustic » 08 авг 2014, 18:16
b613rus писал(а):А где взять этот скан 19 блока?
можно уже не давать. 6 год машины, там будет гейт С шка.. ЕГо под замену. Нужен минимум E , максимум Q
Гейты у меня в наличии ( 14 числа). ПО вопросам приобретения - в личку!
Сообщение demainst » 09 авг 2014, 17:57
Элик писал(а):Так ответ кроется в вопросе - авто 2006 года. Гейт старый для этой магнитолы.
Внимательно читаем: стояла 310-я (и, видимо, не сажала аккум), поставил РНС-300, которая вполне соответствует по году автомобилю, с каких она должна сажать аккум? И что даст в этом случае новый гейт?
Сообщение pashustic » 09 авг 2014, 18:58
demainst писал(а):Внимательно читаем: стояла 310-я (и, видимо, не сажала аккум), п
Я внимательно это прочитал первее тебя. Откуда такая увереннность что автор знает точно у него стояла 310. Пускай фото морды покажет, а также даст скан 19 блока. СРазу все вангования отпадут
Сообщение demainst » 09 авг 2014, 21:27
Согласен, тем более, что автор сначала указал совсем другие буквы моделей, вполне может и путать.
