RNS 300? установка USB.
Сообщение dak11 » 06 сен 2014, 14:03
Собратья, хочу сделать так, чтобы мой RNS 300 читал флешкарты. Снял майфун и ничего там не понял. Какой провод надо снять и что туда подсоединить? Заранее благодарен.
dak11
Re: RNS 300? установка USB.
Сообщение demainst » 06 сен 2014, 20:28
А откуда информация, что это вообще возможно?
Сообщение dak11 » 06 сен 2014, 23:25
В нете пишут про всякие приспособы.
dak11
Сообщение demainst » 07 сен 2014, 10:12
dak11 писал(а):В нете пишут про всякие приспособы.
На заборах и не такое пишут. Забудь.
Сообщение dak11 » 07 сен 2014, 13:49
Тогда порекомендуйте модель майфуна.
dak11
Сообщение demainst » 07 сен 2014, 20:10
RNS-510, RCD-510 (Bosch, Европа) слот для SD карт. RCD-510 (Delfy, Китай) слот для SD карт и USB вход (через отдельный переходник).
На новые ФВ сейчас ставят простенькие магнитолки с USB входом, то ли RCD-220, то ли 230.
Кроме того существует блок Медиа-ин, к которому подключаются USB флешки или Ай-фоны и т.п.,
но будет ли он работать с древними трехсотками или пятисотками, я не в курсе.
Сообщение dak11 » 07 сен 2014, 21:45
Преблагодарен.
dak11
