Как проверить работоспособность RCD 510?
Сообщение andru07 » 28 сен 2014, 02:51
Подскажите как можно включить и проверить работает мафон или нет, не снимая накладки и мафона который уже стоял на авто.
RCD-510 Delfy снята с нового авто. В комплекте только мафон. Чем и как можно запитать ее, а то устанавливать буду не скоро, еще пару деталюх к ней надо закупить и сделать Роял лак... а проверить покупку придется в кратчайшие сроки.
Если обязательно для проверки придется снимать свою рцд300 то смогу ее потом опять поставить ведь я не знаю есть ли у моей штатной рцд300 код активации или нет.
Спасибо.
andru07
Re: Как проверить работоспособность RCD 510?
Сообщение matros77 » 28 сен 2014, 09:56
andru07 писал(а):Если обязательно для проверки придется снимать свою рцд300 то смогу ее потом опять поставить ведь я не знаю есть ли у моей штатной рцд300 код активации или нет.
Спасибо.
сможешь
у меня при повторной установке 310 код не запрашивала
matros77
Сообщение Элик » 28 сен 2014, 14:05
магнитолу запрашивать код только в случае установки на авто с другим вином. если сняли и поставили на тот же авто- кода не попросит.
а как это делфи может быть снята с нового авто? уже в салонах их ставят?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение andru07 » 28 сен 2014, 19:34
Элик писал(а):магнитолу запрашивать код только в случае установки на авто с другим вином. если сняли и поставили на тот же авто- кода не попросит.
Так пишет продавец, с ибей. Как я понимаю в Китае на VW rcd510 delfy ставят еще на конвеере VAG.
andru07
Сообщение demainst » 28 сен 2014, 22:48
Если приборку поменять, то тоже код попросит.
Сообщение andru07 » 29 сен 2014, 19:05
А проверить RCD510 не устанавливая на авто как то возможно?
andru07
Сообщение rivvik » 29 сен 2014, 19:29
andru07 писал(а):А проверить RCD510 не устанавливая на авто как то возможно?
естественно! нужно подать питание + и -
rivvik
Сообщение andru07 » 01 окт 2014, 18:21
Ну это то понятно... )) Подскажите пожалуйста куда и к каким контактам? Какое напряжение и сила тока должна быть чтоб не спалить балалайку...
andru07
