Мужики, помогите!!!
Мужики, помогите!!!
Сообщение Stalvik86 » 22 дек 2010, 00:50
В августе месяце поменял штатную блынду на однодиновую JVC. Звуком был очень доволен, пока не пришли холода. У меня Пассат 1,9 тди со штатным догревателем Webasto. Получилось так, что при температуре ниже 0 градусов машина прогревалась только на ходу, да и то только до 70 градусов, а при остановке на светофоре машина остывала. Начал искать причину, оказалось не работает догреватель, поехал в сервис, сказали нет сигнала с Can-L на Can-H. Посоветовали поставить штатную музыку. Поставил штатную, догреватель заработал, оказалось вся электроника связана между собой.
Мужики, подскажите, как сделать так, чтобы и новая магнитола работала и догреватель? Говорят существует какой-то Can-модуль, но в автомагазинах у нас в Липецке про него не слышали. Штатная магнитола была заменена по причине отказа проигрывания дисков. Ребят, как быть????????? :cry:
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Re: Мужики, помогите!!!
Сообщение sammer » 22 дек 2010, 01:13
Возможно когда подключал нештатную балалайку сделал на скрутки все провода ибо поленился или жаба задушила сделать всё через евроисо и оборвал canшину ...
Если остался разьем родной фольксовский магнитольный отрезанный тобою погляди на нём что некоторые провода которые кажуца одинарными на самом деле двойные и лишь в конце соединяюца в один и к своим скруткам домотай нужный ...
sammer
Сообщение Stalvik86 » 22 дек 2010, 13:45
При установке я ничего не резал, купил переходники. Сейчас поставил старую голову, догреватель заработал, а новая магнитолка валяется в багажнике!!!
Stalvik86
Сообщение sammer » 22 дек 2010, 14:24
Я просто так один раз откусил провода подключая однодиновую не штатную магнитолу и приборка начала жить своей жизнью без лампачек и стрелок и т.д. ...
Быть может в новый мафон что то не довоткнуто? Возможно какой то провод от штатного большого фольковского разьема остался для нового мафона незадействован?
Тебе надо найти распиновку этого штатного штекера большого и глянуть все ли они задействуюца в новом переходнике ...
Глянь тут ещё http://www.passat-club.ru/forum/threads/16165-альтернатива-штатной-голове
sammer
Сообщение Fast » 22 дек 2010, 14:26
Stalvik86 писал(а):При установке я ничего не резал, купил переходники. Сейчас поставил старую голову, догреватель заработал, а новая магнитолка валяется в багажнике!!!
Возможно нужно было родную магнитолу из гейтвея вычеркивать. Там же проверить наличие догревателя.
Fast
Сообщение snoop » 22 дек 2010, 14:29
Предположу что нужно менять гейтвэй на нового образца.
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
