Посоветуйте выбрать магнитолу
Сообщение Vibraddict » 13 ноя 2014, 14:16
и так хочу поменять у себя мафон.Глаз упал на оригинальную рнс.Но такой вопрос?там стоит только оригинальная навигация?тоесть другую непоставить??вообщем мне нужен хорошая магнитола,с навигацией и желательно с пробками!какую посоветуете??ну и главное чтобы в качестве звука не расстроиться
Vibraddict
Re: Посоветуйте выбрать магнитолу
Сообщение dyadya_slavik » 05 фев 2015, 10:14
dyadya_slavik
Сообщение 3D_max » 05 фев 2015, 10:16
бери rcd510 а навигатор в телефоне
3D_max
Сообщение Полусолнце » 05 фев 2015, 10:49
Есть магнитолы на андроиде. В плане приложений ставишь, что душе угодно(Яндекс навигатор) и можно подключить модем. А вот с качеством звука я не знаю какие у них там платы стоят.
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение companion » 05 фев 2015, 11:08
Ipad ставь себе и будет тебе счастье и карту с пробками посмотришь и в соц. сетях посидишь :D
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Полусолнце » 05 фев 2015, 13:44
http://ru.aliexpress.com/item/-/1936019 ... dVersion=1
Вот очень достойная замена РНСки!
На драйве тип снял видео как она работает. Все очень прилично.
Теперь задумался о замене рсд 510)
Полусолнце
Сообщение Abgar » 22 дек 2015, 13:52
Добрый день, на мое мошне все зовоское)))
Abgar
Сообщение demainst » 22 дек 2015, 23:30
Полусолнце писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/-/1936019923.html?recommendVersion=1
Все красиво, только сзади будет болтаться здоровенный шмат проводов с переходниками, звук не фонтан, радио вообще... :?
Сообщение CITIZEN21 » 23 дек 2015, 00:14
Ээээх, а я сегодня решился, надоело родное радио rcd-300, искал 2din с экраном под задний ход, bluetooth, usb, ну и по цене чтоб было интересней.
Плюс пришла скидка на 500 руб в интернет-магазине, ну и заказал PIONEER MVH-AV270BT. Вроде по отзывам ничего так.
Теперь буду заказывать переходную рамку и камеру з/х - али ждет )
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение demainst » 23 дек 2015, 02:44
CITIZEN21 писал(а):Ээээх, а я сегодня решился, надоело родное радио rcd-300, искал 2din с экраном под задний ход, bluetooth, usb, ну и по цене чтоб было интересней.
Антенну радио тоже стоит прикупить, со штатной хорошо работают только штатные магнитолы.
Сообщение CITIZEN21 » 23 дек 2015, 14:43
demainst писал(а):Антенну радио тоже стоит прикупить, со штатной хорошо работают только штатные магнитолы.
Спасибо! Плохо :(, надеялся обойтись без этого, но поглядим.
Рамки однако недешевые :(
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 23 дек 2015, 17:31
А если установить антенный усилитель, а точнее адаптер для встроенного усилителя. Он вроде уже установлен штатно и родные магнитолы подают на него питание.
Вот как тут на октавии сделали - https://www.drive2.ru/l/288230376151956931/. Такой вариант должен прокатить
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 23 дек 2015, 19:41
Кстати, гейт у меня старый (скорее всего), его надо будет менять чтоб аккумулятор не разряжал или это только для штатной RCD-510 только нужно делать?
CITIZEN21
Сообщение demainst » 24 дек 2015, 15:14
CITIZEN21 писал(а):Кстати, гейт у меня старый (скорее всего), его надо будет менять чтоб аккумулятор не разряжал или это только для штатной RCD-510 только нужно делать?
С какой радости? Пионер что по КАНу управляется? Его вообще несколько иначе подключать надо.
Сообщение CITIZEN21 » 24 дек 2015, 15:23
Я не знаю, думал через гейт. Несколько иначе - это как? В чем особенность?
В этом пионере нет физической кнопки включения
CITIZEN21
Сообщение STRONG21 » 24 дек 2015, 16:13
CITIZEN21 писал(а):Я не знаю, думал через гейт. Несколько иначе - это как? В чем особенность?
Там адаптер(переходник) нужен будет, чтобы подключить, т.е. возня с проводами. А насчет включения мафона - замок зажигания кнопка включения))
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Сообщение CITIZEN21 » 24 дек 2015, 17:29
Понял, спасибо, Стас :)
CITIZEN21
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 01:25
CITIZEN21 писал(а):А если установить антенный усилитель, а точнее адаптер для встроенного усилителя. Он вроде уже установлен штатно и родные магнитолы подают на него питание.
Поскольку из крыши Пассата не торчит штыревая антенна, значит антенна активная т.е. с усилителем. Штатные магнитолы предают питание на антенные усилители по антенному же кабелю. У нештатных выход питания для антенны отдельный - переходник нужен, но не тот, что в ссылке. Он не подойдет в данном случае.
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 01:27
А вход для КАНа есть? Судя по вопросам магнитолы в авто Вам ставить еще не приходилось. Изучайте вопрос, начните с распиновки разъемов, разберитесь с тем, что есть в ВАГовском квадлоке и что нужно для Вашей магнитолы.
Особенностей у Пионера никаких нет, подключается как любая другая нештатная магнитола. Т.е. несколько не так как штатная.
Сообщение CITIZEN21 » 25 дек 2015, 18:37
demainst писал(а):Поскольку из крыши Пассата не торчит штыревая антенна, значит антенна активная т.е. с усилителем. Штатные магнитолы предают питание на антенные усилители по антенному же кабелю. У нештатных выход питания для антенны отдельный - переходник нужен, но не тот, что в ссылке. Он не подойдет в данном случае.
Спасибо! Купил переходник для антенны с питанием для усилителя.
demainst писал(а):А вход для КАНа есть? Судя по вопросам магнитолы в авто Вам ставить еще не приходилось. Изучайте вопрос, начните с распиновки разъемов, разберитесь с тем, что есть в ВАГовском квадлоке и что нужно для Вашей магнитолы.
Менял магнитолу на прошлом гольфе, там попроще все было, без заморочек с гейтами. )
Для подключения пионера купил переходник ISO-VW.
Ну и переходную рамку на 2DIN тоже купил - дорогущая зараза для такой пласмасски )
Теперь, надеюсь, все должно подключиться и заработать без проблем. Завтра посмотрим как оно запоет. )
CITIZEN21
Сообщение serz6773 » 25 дек 2015, 20:17
Теперь, надеюсь, все должно подключиться и заработать без проблем. Завтра посмотрим как оно запоет. )[/quote]
Я бы не обольщался заранее... О кнопках руля скорее всего забыть, также ожидайте "колхозную" кнопку отключения питания... Свою довел до ума спустя год (хотя она с закосом под штатную)
https://www.drive2.ru/l/5132952/
serz6773
Сообщение CITIZEN21 » 25 дек 2015, 21:16
serz6773 писал(а):Я бы не обольщался заранее... О кнопках руля скорее всего забыть, также ожидайте "колхозную" кнопку отключения питания... Свою довел до ума спустя год (хотя она с закосом под штатную)
Фигня война, главное - маневр ) Разберемся )
У меня руль старого образца, там всего-то регулировка громкости есть, ну и кнопка телефона - вот ее больше всего хочется активировать, она у меня с трехсотой не работала, да и не получится ее включить скорее всего. Ну и ладно, будем тыкать в табло )
Я уже морально готов, если придется, приколхозить кнопку включения, уже думаю куда ее пристроить. Может на переходную рамку? Надо смотреть. Будем решать проблемы по мере их возникновения.
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 26 дек 2015, 20:36
Все, музыка заиграла. :)
Да, кнопки не работают, для включения-выключения пришлось приколхозить кнопку (хотел к прикуривателю подключить включение, но он не всегда включен, можно попробовать нацепить на зажигание).
А так красота: любимая музыка с флешки заиграла, радио ловит нормально, блютуз работает отлично (можно звонить и слушать музыку). Играет лучше 300, ну, это понятно :) Жаль нельзя фон поменять (есть встроенные три темы, но они однотипные), он аляпистый, а хочется однотонного.
CITIZEN21
Сообщение demainst » 26 дек 2015, 21:42
CITIZEN21 писал(а):Все, музыка заиграла. :)
Для подключения кнопок у Пионера, скорее всего, есть опционный блочок. По крайней мере раньше было так.
Зачем кнопку колхозил? От зажигания не хочешь подключить? Или у КПП кнопочку добавить, свободные места то есть (или скажешь нет :lol: )
Сообщение CITIZEN21 » 26 дек 2015, 22:05
demainst писал(а):[Для подключения кнопок у Пионера, скорее всего, есть опционный блочок. По крайней мере раньше было так.
У моего Пионера проводок есть голубенький с биркой "Remote", может его задействовать как-то, надо покопать.
Ну как заколхозил, пока повесил на проводок кнопку и вытянул ее в район пепельницы, пока туда запихал ее, все равно пепельницы нет, там разветвлитель прикуривателя обитает. Да мысли были заказать какую-нибудь штатную кнопку рядом с кпп или повесить на замок зажигания, только замок зажигания раскурочивать боязно :?
Я провод включения (на котором кнопка висит) примотал к оранжевому (светло-коричневому) проводу, там постоянный +, я так понял. Может где-то есть непостоянный (отключаемый)? Я распиновку не знаю, надо покопать.
Я когда собирал думал, что это все временно подключил, мол потом все сделаю как надо :D. Но нет ничего более постоянного, чем временное :D. Чувствую, в следующий раз туда полезу когда заднюю камеру буду подключать, а это ближе к лету :D
CITIZEN21
