RNS-510 проблемы в работе (парк-троник, музыка)
Сообщение Vavillo » 28 ноя 2014, 14:04
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня возникли проблемы с работе штатной магнитолы RNS-510, а именно:
1) При включении задней скорости не отображается на экране стандартный формат парковки. Вместо этого 3-4 секунды писк по салону, далее самостоятельная парковка! Из прочитанного в форуме понял, что вариантов устранения неполадки может быть много! Подскажите с чего начать!
2) С SD-карты не читается аудио и видео файлы! Она в принципе не читает через SD-card reader подобные форматы или есть секрет? При установке карты в слот пишет "Error" и просит извлечь карту.
Заранее благодарен.
Всем удачи!!!
Vavillo
Re: RNS-510 проблемы в работе (парк-троник, музыка)
Сообщение rivvik » 28 ноя 2014, 16:11
1) неисправность в системе парктроника
2) видео с сд-карты?? На рнс??? Это фантастика!
rivvik
Сообщение petrovich an » 28 ноя 2014, 20:13
Тоже какая то непонятка происходит с таким же аппаратом,почему то с SD карты читает не все аудиофайлы,хотя формат одинаковый... :?
petrovich an
Сообщение demainst » 28 ноя 2014, 22:16
petrovich an писал(а):Тоже какая то непонятка происходит с таким же аппаратом,почему то с SD карты читает не все аудиофайлы,хотя формат одинаковый... :?
Для начала сменить адаптер карты. Микро SD, не так ли?
Сообщение petrovich an » 28 ноя 2014, 22:59
Да,микро SD,уже менял и адаптер и саму карточку,не помогает.
petrovich an
Сообщение Vavillo » 01 дек 2014, 10:08
Я пыжусь с обычной SD-картой, не качает. Плюс проблема с АКБ, садится частенько, возможно связано с аппаратом.
Я так понял, для начала надо перепрошить аппарат. У меня машинка из Италии, русского языка в меню нет. Пытался посмотреть какая прошивка стоит, так и не удалось, что-то SETAP не помогает. HDD я почистил, там всякая итальянская попса была закачена. Вопрос только в ссылке на прошивку??? Может кто поможет с ссылочкой адекватной???
Vavillo
Сообщение Vavillo » 01 дек 2014, 17:02
Ну или подскажите какую версию поставить в таком случае, чтобы не убить свой аппарат!!! А то "очково" на обум устанавливать, не зная какая версия у меня стоит.
Vavillo
Сообщение demainst » 01 дек 2014, 18:00
Vavillo писал(а):Ну или подскажите какую версию поставить в таком случае, чтобы не убить свой аппарат!!! А то "очково" на обум устанавливать, не зная какая версия у меня стоит.
Пока голова не перешита карточки больше чем 2 Гб читать не будет.
Сообщение Vavillo » 10 дек 2014, 10:52
Добрый день!
Проблема в работе RNS-510 закрыта!!! Всё перешито, установлена новая карта!!! Всё работает, без проблем, катаюсь и широко улыбаюсь.
Спасибо большое комрадам!!!
Vavillo
