Вопрос по блютуз
Вопрос по блютуз
Сообщение Tristar-23 » 01 янв 2015, 22:29
Всем привет!
Народ подскажите следующее.
Решил я значит обзавестись блютуз блоком, который под пассажирское сиденье устанавливается. Требование к блоку были невелики, потому как нет ни мультируля, ни мфа+, ни rcd-510. единственное это освободить руки при входящем звонке. и купил и установил комплект на базе 1k8 035 730 d. Но упустил одну важную деталь без которой вся эта приблуда теряет свою актуальность, у этого блока ответ осуществляется только с телефона или мультируля (которого у меня нет), а если я уже взял телефон в руки, то могу и по встроенной в телефон громкой связью поговорить.
отсюда вопросы:
1. Как можно активировать ответ на звонок путем нажатия определенной кнопки на моей rcd-310.
2. Слышал что бывают такие панели управления блютузом в место на верхней консоли где расположен микрофон. Расскажите про это поподробнее.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Вопрос по блютуз
Сообщение Юра Криков » 01 янв 2015, 22:55
Дружище,я конечно понима - все бухают и пр. но на х...я тему таку создавать? поиск-рулит!
Сообщение demainst » 02 янв 2015, 00:19
В твоем случае, отвечать и набирать только с телефона, с любым блоком.
А в чем проблема ответить на телефоне?
Сообщение Tristar-23 » 02 янв 2015, 13:37
Юра Криков писал(а):Дружище,я конечно понима - все бухают и пр. но на х...я тему таку создавать? поиск-рулит!
дружище, к сожалению в поиске ответов не нашел, за исключением установки мультируля. а это уже дороговато.
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение pashustic » 02 янв 2015, 13:45
Tristar-23
Плохо искали
На форуме две темы есть про подключения блутуз
Включаем мозг а не создаем банальные темы
