динамики в двери
динамики в двери
Сообщение sepear » 27 янв 2015, 22:40
подскажите пожалуйста! какие динамики поставить в передние двери оригинал(2600р. за шт.)или например pioneer ts-a172ci(3000р. пара). alpine sxe-1750s(3000р. пара) магнитола rcd-310. спасибо!!!
sepear
Re: динамики в двери
Сообщение sepear » 28 янв 2015, 10:52
день добрый ! Я не так поставил вопрос. у меня захрипели динамики в передних дверях и встал вопрос ,что ставить оригинал или ,что то другое в тойже ценовой категории. подскажите !
sepear
Сообщение Яуген » 28 янв 2015, 22:48
Штатная акустика добротно играет, особенно если новая, особенно в паре с рсд510
Сообщение 1gdm » 28 янв 2015, 23:13
Если оригинал-это blaupunkt,я за оригинал. Там кстати,есть ещё места под СЧ - всё равно дверь разбирать будете...
Сообщение sepear » 29 янв 2015, 12:19
спасибо! тогда буду заказывать на exist
sepear
Сообщение andruxa77 » 29 янв 2015, 17:19
Оба одновременно захрипели? У оригинала преимущество что можно поштучно купить + не надо с подиумами заморачиваться.
andruxa77
Сообщение sepear » 29 янв 2015, 18:39
не сначала с пассажирской,а теперь и с моей ,менять так оба
sepear
Сообщение vanorazr » 29 янв 2015, 19:07
Яуген писал(а):Штатная акустика добротно играет, особенно если новая, особенно в паре с рсд510
А почему с RCD 510 лучше чем с RCD 310? У меня просто тоже водительская захрипела, а тут еще и 510 бошевскую подогнали, поэтому подумал прикупить новые передние колонки.
Passat B6 1.8 TSI МКПП BZB
vanorazr
Сообщение CrunK » 29 янв 2015, 19:15
Любые колонки бюджетной линии фирм focal или morel будут играть в разы лучше оригинала... Сам выкинул штатные поставил Focal. Разница небо и земля просто.
CrunK
Сообщение loginza20418 » 29 янв 2015, 19:37
CrunK писал(а):Любые колонки бюджетной линии фирм focal или morel будут играть в разы лучше оригинала... Сам выкинул штатные поставил Focal. Разница небо и земля просто.
согласен :D оригинальные колонки это редкостная пере плата в отличии от зп. частей ходовой ..
loginza20418
Сообщение sepear » 29 янв 2015, 19:46
бюджетный вариант в твоем понятии это сколько
sepear
Сообщение demainst » 29 янв 2015, 21:07
sepear писал(а):подскажите пожалуйста! какие динамики поставить в передние двери оригинал(2600р. за шт.)или например pioneer ts-a172ci(3000р. пара). alpine sxe-1750s(3000р. пара) магнитола rcd-310. спасибо!!!
Под неоригинальные прийдется делать подиумы, потратишь массу времени (или денег) с трудно предсказуемым результатом. Для замены штатных потребуется дрель, чтобы высверлить заклепки на старых и заклепочный пистолет, чтобы установить новые.
Лучше сделай шумку дверей - все равно двери разбирать! Результат будет заметнее, чем от замены колонок.
На счет цены - согласен. :x
Прямо таки в разы :P Родные колонки хорошо сбалансированы с родными магнитолами, замена только колонок вряд-ли что-то изменит к лучшему. Колонки надо слушать, причем точно узнать как они будут звучать можно только полностью закончив инсталляцию. :( Колонки разных фирм звучат очень по-разному, каждая придает свою окраску (и все далеки от оригинала :shock: ) У Фокала, в частности, очень ярко выраженный специфический звук, и нравится это не всем. Колонок которые одинаково хорошо воспроизведут и рок и джаз и оперу вообще не существует, тем более в данном ценовом диапазоне, да и вообще в автомобиле.
Сообщение sepear » 29 янв 2015, 22:58
на счет подиумов не проблема, вот купить оригинал и накладно ,и хочется с музыкой ездить .все таки остановлюсь на оригинале,а ни кто не знает б у ни кто не продает?
sepear
Сообщение 1gdm » 29 янв 2015, 23:15
sepear писал(а):на счет подиумов не проблема, вот купить оригинал и накладно ,и хочется с музыкой ездить .все таки остановлюсь на оригинале,а ни кто не знает б у ни кто не продает?
Вот! Правильная мысль 8-) .
Сообщение spb90 » 01 фев 2015, 08:15
Привет всем . У меня была та де проблема с хрипом динамиков: решено следующим способом!
Перед поставил morel tempo 6 вместе с пищалками , зад coax любые и 4х канальный алпайн Усилок . На форумах есть фото отчеты . Бошка рцд 310 . По мимо этого у меня еще стоит Саб активный и он же подключен к усилку. Звук отличный - перебитовок нет.
http://www.ulmart.ru - нужна супер скидка, Пиши всё сделаю.
spb90
Сообщение xamelion » 11 фев 2015, 21:39
Здравствуйте. Подскажите что за вариант комплектации акустики только в передних дверях в задних пусто, и в магнитоле нет даже настроек фабера, хотя машина в довольно богатой комплектации поворотный ксенон клима, защита салона и т.д, можноли туда поставить динамики есть ли там провода? VIN: WVWZZZ3CZ6P074977
xamelion
Сообщение demainst » 11 фев 2015, 23:15
xamelion писал(а):Здравствуйте. Подскажите что за вариант комплектации акустики только в передних дверях в задних пусто, и в магнитоле нет даже настроек фабера, хотя машина в довольно богатой комплектации поворотный ксенон клима, защита салона и т.д, можноли туда поставить динамики есть ли там провода? VIN: WVWZZZ3CZ6P074977
И не такие чудные комплектации встречаются. В Германии можно вообще любой набор опций собрать.
И доустановить можно все. И стеклоподъемники, и подлокотник, и динамики - список практически бесконечен :)
Проводов там нет, там вообще нет "лишних" проводов.
Настройки фейдера появятся, когда закодируешь магнитолу на 4 динамика.
Сообщение xamelion » 11 фев 2015, 23:32
А почему по вину бъется 4 динамика, что пищалки на дверях спереди тоже за динамики считаются
xamelion
Сообщение coast62 » 11 фев 2015, 23:40
xamelion
да
coast62
Сообщение rivvik » 11 фев 2015, 23:59
Мой вариант реализации:
http://www.drive2.ru/l/4455778/
rivvik
Сообщение demainst » 12 фев 2015, 12:04
Я имел ввиду 4 АС, а сколько всего динамиков входит в одну Акустическую Систему не важно.
