Ремонт штатного разъема AUX IN
Сообщение k.o.petrov » 29 янв 2015, 00:30
Всем доброго времени суток.
Need help. :o
Решил тут послушать музыку с плейера, зная, что у меня в подлокотнике на B6 штатно выведен разъем AUX IN. Купил провод - а он не вставляется. Разъем разбит. Хочу его починить. Но для этого по-видимому нужно разобрать весь подлокотник до ручки КПП.
Кто-нибудь знает как проще всего разобрать разъем AUX IN?
Читаю Elsa. Неужели, чтобы вынуть этот разъем нужно снять и раздербанить напрочь всю консоль?????
Passat B6 Variant, 2.0 TDI CBAA, 2008, МКПП
k.o.petrov
Re: Ремонт штатного разъема AUX IN
Сообщение k.o.petrov » 30 янв 2015, 01:20
В итоге сам разобрался.
Прямо из подлокотника плоской отверткой аккуратненько поддеваем этот блок-разъем AUX-IN и вытаскиваем наверх. Блочок состоит из верхушки, платы с разъемом и нижней части с подходящими проводами. Все это рассоединяется при усилии. Сам блочок держится в месте установки на двух металлических распорках. И в принципе все вытаскивается. Все скрепил, замотал изолентой и засунул обратно. Все работает. Ура! ;)
k.o.petrov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
