Подскажите по RNS-510 лед или не лед
Сообщение Veetal » 05 фев 2015, 17:39
Помогите, пожалуйста определить, что это за зверь. Жесткий диск, насколько понимаю, 30 Гб. Как определить, лед это или нет. Информации море, но конкретно ничего не могу найти.
1T0 035 680 C
HW: H52
Date: 29/03/2011
B6 1.9 TDI
Veetal
Re: Подскажите по RNS-510 лед или не лед
Сообщение tema33rus » 05 фев 2015, 17:49
1T0 035 680 C
это ЛЕД
http://www.drive2.ru/l/89172/ - здесь про все версии расписано
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Veetal » 05 фев 2015, 17:58
Спасибо за ответ, судя по тому описанию, хард тоже не 30, а 40.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение tema33rus » 05 фев 2015, 18:02
Судя по дате выпуска 40 Гб
VW Touareg
tema33rus
Сообщение striped » 05 фев 2015, 18:04
Лед, возможно и 40Гб, но не факт
striped
Сообщение rivvik » 05 фев 2015, 19:51
А что гадать? Нажмите га кнопку Медиа, потом вкладку инструменты и посмотрите емкость винта, если 18,6- тогда 40Гб, если 13 - тогда 30Гб ;)
rivvik
Сообщение iridium » 06 фев 2015, 02:43
Veetal писал(а):Помогите, пожалуйста определить, что это за зверь. Жесткий диск, насколько понимаю, 30 Гб. Как определить, лед это или нет. Информации море, но конкретно ничего не могу найти.
1T0 035 680 C
HW: H52
Date: 29/03/2011
LCD - экран более тусклее, LED более ярче,
все искомое - смотришь через инженерное меню.
Свободное место на диске может быть хоть 22 гБ при имеющихся 30
наличие "звездочки" которое говорит о лед экране - не вариант, есть ЛЕД навигашки с прошивкой 1400 с завода
наклейки на аппарате - тоже не всегда говорят правду,
косвенная дата - буква в серийнике, кстати отсутствие его не говорит что
навигашка - левая (за исключением окраски корпуса целиком :) )
поколение железа - с3 - с14 также можно смотреть через инженерку
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Veetal » 06 фев 2015, 19:57
Всем спасибо за ответы. Просто подключить и проверить возможности не было. Пришлось верить на слово.
Сегодня подключил, через медиа показывает 18.6 на харде, подержав кнопку сетап открывается меню, там есть размер диска в байтах. Судя по этому размеру, у меня 40 гб.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение Veetal » 14 июн 2015, 01:09
Уважаемые знатоки.
Опять я с вопросом. Появилась у меня возможность заменить свою РНС510 версии H (1t0 035 680 H) на версию R без каких либо дополнительных инвестиций. Думал, диск, наверное, лучше, быстрее работает, быстрее пишет. Вошел в инженерное меню версии R и с удивлением обнаружил, что размер диска не 40, как в версии H, а 30, притом на музыку выделены те же 18.6Гб.
Найти информацию в интернете очень сложно, в основном везде пишут очень поверхностно и везде пишут, что на версию R ставились SSD диски и новый чип .
Кто-нибудь может написать, где же тут собака зарыта? Имеет ли вообще смысл менять на R, если разницы заметной никакой нет? РНСка не крашеная, гарантийные наклейки не порваны.
Дата выпуска 23/12/2013
HW23
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение rivvik » 14 июн 2015, 09:20
R c SSD диском и новой прошивкой 6270, винт меньше, но под музыку получите столько же места, немного лучше ловит спутники, а в остальном все тоже самое
rivvik
Сообщение Veetal » 14 июн 2015, 13:00
Спасибо. А есть РНС510 с 40Гб хардом ссд или работающие быстрее? Например, последние выпуски?
Немного напрягает загрузка после того, как машина уснула. Обычно это секунд 20-30.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение demainst » 14 июн 2015, 13:13
Veetal писал(а):Спасибо. А есть РНС510 с 40Гб хардом ссд или работающие быстрее? Например, последние выпуски?
Ничего не изменилось, с секундомером не измерял, а субъективно все так-же.
Сообщение Veetal » 14 июн 2015, 13:45
Я вчера ради спортивного интереса замерил скорость записи на HDD и SSD.
SSD - 45 песен 5 минут.
HDD - 45 песен 6 минут.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение i.max » 28 май 2017, 00:43
Подскажите, есть возможность с небольшой доплатой поменять свою магнитолу с версией 1T0 035 680B (09г.) на более новую версию 1T0 035 680Q (13г.). Кроме ЛЕД-экрана есть какие-то заметные отличия в работе (все-таки железо заметно свежее). Стоит обновится?
i.max
Сообщение demainst » 29 май 2017, 00:10
i.max писал(а):Подскажите, есть возможность с небольшой доплатой поменять свою магнитолу с версией 1T0 035 680B (09г.) на более новую версию 1T0 035 680Q (13г.). Кроме ЛЕД-экрана есть какие-то заметные отличия в работе (все-таки железо заметно свежее). Стоит обновится?
С небольшой - стоит. Хотя-бы из-за надежности, аппарат моложе вдвое.
