проблемы с мафоном.....
Сообщение pilya6666 » 13 янв 2011, 01:19
нужна помощь народ!!!! говорю сразу в электрике ни чего не понимаю....( совершено ни чего) короче беда.... стоял простой мафон pioneer... бывший хозяин не захотел ставить штатную музыку... мафон был хороший... колонки в дверях какие то не знаю но там еще коробки маленькие стоят JBS написано на них.... ладно.... дело не в этом.... сейчас как дурак езжу без музыки.... за не имением денег нашел 310ю какую то.... короче штатная магнитола... кто знает тот поймет.... вопрос в другом, почитав форум я так ни чего и не понял про какие то мафоны которые сажают аккумуляторы все пишут как раз про 310й этот... мафон 2010 года моя машина 2006... подойдет он в мой тазик или нет???? ( просьба не считать меня дураком полным все кроме музыки и электрики я понимаю и знаю не плохо).... воть.... высказался... буду благодарен если кто то мне дураку объяснит все на пальцах... как ни как а умные термины и слова не понимаю :?:
pilya6666
Re: проблемы с мафоном.....
Сообщение Fast » 13 янв 2011, 10:07
Сажают аккумуляторы 510-е со свежей прошивкой, установленные в машины со старым модулем CAN шины. Решается перепрошивкой или заменой модуля на свежий. Про 310-е паника поднималась по аналогии, но фактов вспомнить не удалось.
Fast
Сообщение digimaster » 13 янв 2011, 10:49
Лично пытался поменять 300 без мп3 на 310. Не выходит. Сажает аккумулятор. У меня 2006 года как раз со старым модулем CAN.
Пока так ничего и не придумал. Слушаю CD через штатную 300-ю, а мп3 с телефона по FM-радио модулятору. Денег на новую CAN жалко :(
Passat b6 2006 2.0FSI
digimaster
Сообщение alekst1201 » 13 янв 2011, 10:50
там "плюс" вблоке предохранителей надо с другого контакта взять и все ок" будет
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 08:17
Всем привет! У меня проблема, штатная магнитола не читает диски в чем проблема?
tatonvdv
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 08:18
Может у кого встречались данные проблемы подскажите как ее решить
tatonvdv
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 08:28
tatonvdv
не читает какие именно диски? CD/R/RW? DVD? аудио или мр3?
Сообщение OKEAH » 10 мар 2011, 10:19
tatonvdv писал(а):Всем привет! У меня проблема, штатная магнитола не читает диски в чем проблема?
Аналогичная проблема, правда я пока пробовал только mp3. У меня вроде как 310я магнитолка, в общем над отверстием для диска написано "mp3", но пишет "DISC ERROR".
На днях хочу проверить читает ли обычные CD AUDIO, но надежда еле жива :(
OKEAH
Сообщение Pool » 10 мар 2011, 10:33
Вы в первом посте написали про "за не имением денег нашел 310ю какую то."
Может уже тогда у нее проблемы с чтением дисков были. Самое легкое если не сбит лазер, почистить его специальным диском для чистки.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 10:48
OKEAH писал(а):Аналогичная проблема, правда я пока пробовал только mp3. У меня вроде как 310я магнитолка, в общем над отверстием для диска написано "mp3", но пишет "DISC ERROR".На днях хочу проверить читает ли обычные CD AUDIO, но надежда еле жива
когда мр3 диск коряво записан, то у меня тоже такое бывает
Сообщение Pool » 10 мар 2011, 10:55
Можно конечно углубиться в скорости записывания и производителя самого диска, но проще выяснить не сломана ли механика мафона для начала..
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 11:01
Pool
так я выше и задал вопрос, какие именно диски не читает))
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 14:39
вообще ни какие не читает, вставляю в магнитолу после чего на маниторе появляется надпись Wrong DVD
tatonvdv
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 14:41
может я что то не допонимаю, полскажите, кстати оригинального диска навигации уменя тоже нет
tatonvdv
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 14:42
может где то есть сд чейнжер
tatonvdv
и вообще где он установлен
tatonvdv
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 14:45
tatonvdv
чейнджер обычно стоит в б бардачке, в выкидной полке...
isaev57
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 14:50
у меня там книжка и даже выходов ни каких
tatonvdv
выходов нет
tatonvdv
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 14:52
а с чего взял что он у тебя вообще есть?
isaev57
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 14:57
я даже не знаю какая у меня модель
tatonvdv
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:00
tatonvdv
так я и спрашиваю, откуда взял что у тебя чейнджер вообще имеется? Если не знаешь какая модель, сфотай, и фотку здесь выложи, разберемся...
isaev57
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 15:04
tatonvdv писал(а):вообще ни какие не читает, вставляю в магнитолу после чего на маниторе появляется надпись Wrong DVD
а на сд отвечае что их тупо нет
tatonvdv
Сообщение tatonvdv » 10 мар 2011, 15:09
как фотку выложить?
tatonvdv
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 15:12
нажимаешь под сообщением последним с левой стороны кнопку "ОТВЕТИТЬ", появится окно сообщения, под ним раздел "вложения", щелкаешь, выбираешь файл с фото и прикрепляешь...
isaev57
