Установил рнс510 не работают кнопки на руле и т.д.
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 12:03
Всем привет
Камрады, подскажите плиз, кто сталкивался:
Мафон РНС 510 - покупал на форуме, с Белорусии, под пассат б6 2008 года комфортлайн;
Купил себе хай2010, переставил мафон - приборка перестала видить мафон (на штате 310й все работало), кнопки на руле - кроме громкости ничего не работает.
Подключил шнурок - он пишет, что "неправильно кодирован блок управления" в разделе can - шина.
Зашел в навигации (в блоке радио таже фигня) - пытаюсь что то поменять, что угодна протокол bmp, дизайн отражения на sport line ....и т.д. Новые кодировки не воспринимет...
При попытке сохранить пишет "кодирование прервано. Ошибка 31: запрос вне нормы" - и нечего в мафоне менять не дает!
Шнурок брал у ребят с vag адаптера...
Если зайти в Кан, он пишет что нет расшифровок (какие биты, что значат) и предлагает биты менять в слепую....(((
Подскажите, кто сталкивался? Что делать где что менять?
А еще мафон при диагностике пишет - отсутсвие ченджера сиди - но! И не дает убрать галочку в нулевом бите, чтобы он его не читал и не видел ошибку! Пишет то же что и выше: ошибка 31 и т.д.
Может ребят из РБ как то закодировали секретно только для них)))...контакт потерял чтобы дозвониться уточнить....
Avotare
Re: Установил рнс510 не работают кнопки на руле и т.д.
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 12:07
Забыл добавить: РНС 510 версии С, 10 года выпуска.... Sw3980, map7691...
Заранее спасибо
Может такая тема уже есть, не ругайтесь плиз, просто направьте туда...)
Avotare
Сообщение pashustic » 01 мар 2015, 12:11
Avotare
закодировать рнс и все будет работать
то что нет расшифровки кодировки это проблема шнурка а не рнс
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 12:16
Подскажи пожалуйста чуть более развернуто....
В блоке комфорта галочку навигация - я ставил, радио тоже стоит....
Но, увы....эффекта нет.
Большое спасибо
Avotare
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 12:18
Как правильно закодировать если она (магнитола) не дает менять ничего? Спасибо
Что эта за "ошибка 31"?
Спасибо
Avotare
Сообщение pashustic » 01 мар 2015, 12:18
Avotare
и не будет эффекта пока не представите кодировку
Сообщение LASER! » 01 мар 2015, 12:21
а в 19 блоке (кан шина) в оборудовании указали что установлена навигация??? почему не меняет кодировки хз.. это я думаю шрурок виноват или его настройки.. может надо сменить код сервиса импортера??? Паша думаю точнее может подсказать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 12:26
Да, навигацию как отдельный блок видит...галочку ставил.... Но эффекта нет!
А где эта кодировка, где ее можно взять?
Спасибо
Avotare
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 12:34
А еще у меня язык на магнитоле русский...может отражение информации на приборке, тоже с этим как то связано,
Приборка то на английском....,
Хотя думаю конечно вряд ли из за этого не работает)))
Avotare
Сообщение demainst » 01 мар 2015, 13:57
Avotare писал(а):Подскажи пожалуйста чуть более развернуто....
Большое спасибо
Причем тут комфорт?
Avotare писал(а):А еще у меня язык на магнитоле русский...может отражение информации на приборке, тоже с этим как то связано,
В приборках Б6 русского не было.
Сообщение demainst » 01 мар 2015, 14:08
Avotare писал(а):Как правильно закодировать если она (магнитола) не дает менять ничего? Спасибо
Спасибо
В списке оборудования блока информационной шины данных (19) поставить галку 37- навигация. Сохранить.
В блоке 37 (или 56) поставить галку ВАП протокол. Сохранить. Перезагрузить.
По поводу шнурка - обращайтесь к поставщику.
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 16:42
Т.е. Если я так и делаю, он мне выдает "ошибка 31" значит нужно попытаться сделать тоже самое другим шнурком? Верно?) все будет работать.....
А что это за ошибка такая?! "31"?
Спасибо большое
Avotare
Сообщение pashustic » 01 мар 2015, 17:06
Avotare
00 добавь в конце кодировки ;)
Сообщение Avotare » 01 мар 2015, 21:58
Блин...) ты vagoБог))))
Все заработало....) добавляешь 00 к кодировкам которые меняешь на мафоне и принимается!!!
Кан перестал ошибку выдавать, кнопки заработали и приборка все увидела)))!!! Класс!!!
Спасибо большое!!!
Avotare
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
