Всем у кого антенна-плавник на универсале
Сообщение Hollywood » 19 мар 2015, 10:22
Перестала работать навигация на рнс-ке, не ловит спутники.
Ошибок нет.
Сняли плавник - он весь в соли, вся электроника сдохла. Цена вопроса 55EUR. мой код 3C0 035 507N
Подключили другую GPS антенну - навигация ожила!
Проблема в том что плавник не герметично закрыт со стороны кузова.
И под него попадает вода, а особенно "злая" вода у мойщиков т.н. "бесконтактной мойки"
Рекомендую, для предотвращения поломки снять плавник, разобрать и залить герметиком.
Вот в этой теме хорошо описан процесс разбора
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Re: Всем у кого антенна-плавник на универсале
Сообщение Lexxz » 03 май 2016, 11:50
снял плавник все чисто внутри но спутники не видит , как можно датчик проверить или сразу менять без раздумий и стоит ли ставить не оригинал?
Пассат 2010 года rns310
Lexxz
Сообщение demainst » 16 май 2016, 23:40
Lexxz писал(а):снял плавник все чисто внутри но спутники не видит , как можно датчик проверить или сразу менять без раздумий и стоит ли ставить не оригинал?
Как проверить - подключить любую другую GPS антенну.
Если что, есть оригинальный плавник.
