Проблемы при замене RCD310 на RCD510
Сообщение zbit » 25 мар 2015, 14:35
Какие могут возникнуть проблемы при замене старой (по виду похожей на) RCD310 на B6 конца 2008-го года выпуска на оригинальную RCD510?
Говорят, что бывают проблемы с пассатами до 2008 года выпуска, но нигде не написано включительно по 2008 год или нет. Как вообще определить это?
Будут ли проблемы с климатроником? Надо ли будет прописывать его как-то? Будет ли "выжирать" аккумулятор при простое?
zbit
Re: Проблемы при замене RCD310 на RCD510
Сообщение sanxela » 25 мар 2015, 15:34
zbit писал(а):Какие могут возникнуть проблемы при замене старой (по виду похожей на) RCD310 на B6 конца 2008-го года выпуска на оригинальную RCD510?
Если RCD-310 стояла, то смело меняй, проблем не будет ни каких...
Если не уверен, сними облицовучную рамку, под ней магнитола держится на 4 болтах-звездах, открутишь и вытаскивай, а там все видно будет по разъему магнитолы и разъему антенны
Прописывать ничего не нужно, выедать аккумулятор не будет, а вообще поиск рулит.
sanxela
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
