tabriz писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема, стоит магнитола premium 7 (американец), также есть мультируль . Решил поменять магнитолу на рсд 220 , но столкнулся с такой проблемой не могу подключить мультируль.Скажите возможно ли это вообще?
tabriz писал(а):Я извиняюсь если что то не так , машина vw Passat b6 американец ,магнитола стоит premium 7,на руле имеются кнопки управлением магнитолой,на моей магнитоле все это работает,хотел поставить магнитолу rcd 220 но не понимаю как подключить мультируль ( т.е кнопки на руле)возможно ли это вообще.p.s я из Белгорода ,
nik16l писал(а):Доброго вечера. Кнопки на руле не всегда отзываются на нажатие, подскажите в чем может быть проблема?
demainst писал(а):nik16l писал(а):Доброго вечера. Кнопки на руле не всегда отзываются на нажатие, подскажите в чем может быть проблема?
Разобрать и протереть спиртом.
nik16l писал(а):demainst писал(а):nik16l писал(а):Доброго вечера. Кнопки на руле не всегда отзываются на нажатие, подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо, попробуем провести данную процедуру.
demainst писал(а):nik16l писал(а):demainst писал(а):nik16l писал(а):Доброго вечера. Кнопки на руле не всегда отзываются на нажатие, подскажите в чем может быть проблема?
Или подъезжай на Липецкую
