нюансы работы RCD510+камера заднего вида
Сообщение dimitracos » 27 май 2015, 23:21
Господа, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой: камера заднего вида на RCD510 включается только после второго "втыкания" задней передачи.
Машина Passat B6 2006 с gateway H версии, с Delphi RCD510 (комплектация с aux+video+usb).
ВИДЕО с проблемой
Со второго раза врубается и работает отлично, без перебоев.
В VCDS активирована в блоке Gateway опция камера заднего вида и в 56 блоке радио так же стоит отметка о наличии камеры заднего вида.
Какие могут быть причины такого косяка ? :?
P.S. после снятия первого видео, покатался пол часа и снял второе: на нём камера сама включалась с первого раза: Видео разница с первым только в отключенной климе и выключенном свете (машина три недели стояла без движения и аккум немного разряжен был). Может ли низкое напряжение сети как-то влиять на работу камеры?
dimitracos
Re: нюансы работы RCD510+камера заднего вида
Сообщение rivvik » 28 май 2015, 03:06
Если камера с блоком, то активируется в гейте, если без блока, то в мафоне, а не там и там! ;)
В 19 блоке - список оборудования- убрать галка напротив блока 6С
rivvik
Сообщение dimitracos » 28 май 2015, 08:48
Камера без блока. Отключил в гейтвее, однако не помогло :( включается с первого раза теперь примерно каждый 5 раз, остальные - только со второго. Что ещё может вызывать такие глюки?
dimitracos
Сообщение RWC » 29 май 2015, 10:06
dimitracos
а как подключено питание камеры? если напрямую к фонарю заднего хода - возможно проблема из-за этого.
http://jetta-club.org/topic/15269-vw-je ... ntry309602
RWC
Сообщение dimitracos » 01 июн 2015, 17:05
RWC
гиганское спасибо! :claping: Пол часа работы и проблема полностью решена. Странно что так мало где об этот "хаке" пишут, обязательно на drive2 напишу..
dimitracos
