Подойдёт ли RNS 300 на SKODA Rapid
Сообщение Максимус » 31 май 2015, 21:25
Товарищи подскажите, Тесть купил SKODA Rapid , голую без музыки , подойдёт ли моя старая магнитола RNS 300 (https://www.avito.ru/balashiha/zapchast ... _502927992) к нему на авто и что нужно докупить, васей что нибудь нужно менять ? если можно поподробней , заранее благодарен !
Максимус
Re: Подайдёт ли RNS 300 на SKODA Rapid
Сообщение sen@tor » 31 май 2015, 21:29
Подойдет. Нужна будет только переходная рамка
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Максимус » 31 май 2015, 21:35
sen@tor писал(а):Подойдет. Нужна будет только переходная рамка
переходная рамка , эта та на которую крепится мафон на четырёх саморезах или та которая декор ? а что нужно васей прописывать ? и наверно мафон запросит код?
Максимус
Re: Подойдёт ли RNS 300 на SKODA Rapid
Сообщение Daniliv » 31 май 2015, 21:51
Рамка декор, прописать мафон в 19 блоке, а что кода нет?
Сообщение Максимус » 31 май 2015, 21:54
Daniliv писал(а):Рамка декор, прописать мафон в 19 блоке, а что кода нет?
Привет , а где он должен быть я себе rns 510 led поставил , а эта на полке и на авито валяется , где код взять , в теме про код магнитолы спросить ? или его ещё где можно увидеть ?
Максимус
Сообщение Daniliv » 31 май 2015, 21:57
Книжка с машиной была? Там должен быть код
Или в теме попробуй
Сообщение Максимус » 31 май 2015, 22:04
не книжки не было , был бриф немецкий и всё , попробую в теме а разъём под мафон получается у него должен уже стоять ? т.ё. получается выташил всю его начинку воткнул рамку и мафон подключил и прописал да и код подобрал
Максимус
Сообщение Daniliv » 31 май 2015, 22:13
Как то так
Сообщение sen@tor » 31 май 2015, 22:16
Нее.. Вытащил его мафон вставляешь 300ю а затем новую рамку декор
sen@tor
Сообщение Daniliv » 31 май 2015, 22:29
Она без мафона
Сообщение Максимус » 31 май 2015, 22:30
sen@tor писал(а):Нее.. Вытащил его мафон вставляешь 300ю а затем новую рамку декор
у него мафона вообще нет, там заглушка ,и что то типо бордачка , а колонки есть :D
Максимус
Сообщение sen@tor » 31 май 2015, 22:33
Только спереди
sen@tor
Сообщение Максимус » 31 май 2015, 22:34
Только спереди
ему хватит главное 300 сотую установить ;)
Максимус
Сообщение Daniliv » 31 май 2015, 22:35
Максимус писал(а): а колонки есть :D
А если, может просто решетки и все, надо по вину пробить (аудио подготовку это будет вернее и проще)
Пока отвечал :? уже есть
