Вопрос по прошивке и обновлению карт РНС 510
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 10:13
Д.День? имеем такой аппарат:
С такими картами:
при этом в информации об HDD указано: "number of partitions" - 2
Вопрос в следующем, нужно ли мне прошивать на 3800 (3810) для разбивания жесткого на 3 части или новые катры могут встать и на эту прошивку?
П.С. при прошивке, нужно накатывать версии поочередно или же после 3800(3810) можно сразу 5218 ставить?
alert13
Re: Вопрос по прошивке и обновлению карт РНС 510
Сообщение Измаил » 22 июн 2015, 10:49
нужна прошивка с разбитием HDD на 3 части. и только после этого все остальное.
Измаил
Сообщение 1gdm » 22 июн 2015, 10:51
А это точно "D"?
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 10:55
1gdm писал(а):А это точно "D"?
данные из скрытого меню, вечером полезу через шнурок железо посмотрю...
alert13
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 11:07
HW Vehicle 0xC201
HW Radio 0004
судя по всему версия "В"
alert13
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 11:11
ну так что? сначала шить на 3810, потом только заниматься картами?
и с 3970 на 3810 операция проходит в обычном режиме, ничего дополнительно не нужно?
alert13
Сообщение 1gdm » 22 июн 2015, 11:23
alert13 писал(а):ну так что? сначала шить на 3810, потом только заниматься картами?
Это к Гуру,но по-моему разница между "B"и"D" играет роль
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 11:33
Ждем появления знающих)
alert13
Сообщение RUS.YRN » 22 июн 2015, 12:24
У меня стояла прошивка 3970 и диск уже был разбит.И версию карт можешь ставить любую,прошивка роли не играет,если диск разбит
RUS.YRN
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 13:14
в том то и дело что в скрытом меню в инфе о жестком диске указано: number of partitions" - 2
alert13
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 16:53
нарезал диск с 3810, вставил, а он мне диск еррор)
с DVD-RW прошивки не ставятся?
alert13
Сообщение 1gdm » 22 июн 2015, 17:03
alert13 писал(а):нарезал диск с 3810, вставил, а он мне диск еррор)
писать надо на мнимальной скорости. все обговорено на форуме,юзай поиск.
Сообщение alert13 » 22 июн 2015, 17:06
записал на минимально доступной для ДВД диска скорости 2х
alert13
все перепрочитано уже раз по 5-6)
alert13
Сообщение RUS.YRN » 22 июн 2015, 18:18
У меня установилась с первого раза.Писал тоже на DVD-RW диск Verbatim на минимальной скорости прогой ImgBurn
RUS.YRN
Сообщение Измаил » 22 июн 2015, 21:47
alert13
началось в колхозе утро.....
Вариантов почему не видит диск полно:
1 - грязная головка и не факт что после чистки она увидит диск.
2 - некачественная болванка на которую писали (лучше взять у того, кто уже удачно установил прошивку). тут не угадаешь иногда копеечные нонейм болванки, читает лучше чем именитые ТДК
3 - некачественный привод или грязная лаз. головка на приводе компа.
начинайте с 1 варианта, раз уже есть записанный диск.
Измаил
Сообщение RUS.YRN » 22 июн 2015, 22:45
Измаил писал(а): начинайте с 1 варианта, раз уже есть записанный диск.
Поддерживаю,я проделывал такую операцию,но задолго до того как обновлял прошивку
RUS.YRN
Сообщение huger » 23 июн 2015, 00:36
А карты не ставятся сразу, без прошивки? Я бы не стал экспериментировать с прошивками, это дело опасное., я со своей намучился, правда у меня "А" версия.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение iridium » 23 июн 2015, 01:34
huger писал(а):А карты не ставятся сразу, без прошивки? Я бы не стал экспериментировать с прошивками, это дело опасное., я со своей намучился, правда у меня "А" версия.
ставятся без прошивки, даже на версии без русского языка.
количество частей на hdd тоже на инсталяцию карт не влияет.
ставится или нет - проблемма качества болванок-записи-чтения.
если hdd разбит на 2 части - значит не установятся "персональные poi"
и тогда 100% с софтом или железом на вашей рнс - что-то делали нештатно.
штатные прошивки с 3800 разбивают hdd на 3 части 50-25-25 %
последние версии с sdd - по другому
по желанию можно место под пои высвободить, потому как для пои 6гб это дофига
делается это или спец-прошивкой или спец-шнурком , побочный эффект - не переведете на другой язык голову, кроме установленного до "дисбаланса"
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 23 июн 2015, 01:39
попробуйте поставить "персонал пои"
если получится - у вас разбито на 3 части,
забейте тогда на все что где-то читали :)
у вас аппарат 2008-2009 года выпуска, и сбои при считывании dvd весьма высоки,
так что перешивать на что-то это как прикуривать от динамита......
iridium
Сообщение alert13 » 23 июн 2015, 08:52
По приезду домой с работы, нарезал на только что купленную DVD+R и все отлично установилось, правда пришлось лезть в скрытый режим и давать разрешение на установку старого ПО.
После прошивки HDD получил разбитие на 3 части.
Результатом доволен. сегодня буду нарезать карты (скачал 8196 (есть ли новее?)).
П.С. для прошивки на 5ххх нужно мне сейчас с 3810 шить на 4ххх или можно сразу на 5ххх?
alert13
Сообщение Измаил » 23 июн 2015, 09:07
у меня сразу получилось прошить с 3ххх на 5ххх.
новее 8196 нет карт.
пзд с победой над прошивкой,
но карты намного капризнее чем прошивка.
Измаил
Сообщение alert13 » 23 июн 2015, 09:13
Измаил писал(а):у меня сразу получилось прошить с 3ххх на 5ххх.
Благодарствую, за совет)
alert13
Сообщение alert13 » 23 июн 2015, 13:05
Карты отлично встали, всем спасибо за советы)
alert13
Сообщение demainst » 23 июн 2015, 20:59
Карты капризнее???? :shock:
Картами голову не уроешь, а прошивкой запросто.
Зачем прошивку еще менять если диск уже разбит на 3 части и есть русский язык? Что еще хотите там найти? Приключение на свою.... голову?
