Музыка
Музыка
Сообщение Dryid1984 » 01 фев 2011, 20:22
Помогите! Не работают колонки, поменяли на левой стороне все четыре. Стали работать, но не долго, поработали и опять не работают. Поменяли магнитолу тоже самое, то работают, то нет. провода прозвонили все хорошие. В чем может быть дело? Уже четыре месяца устранить не могут неполадку в сервисе. Подскажите, что делать? Восемь динамиков и штатная магнитола.
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 02 фев 2011, 22:08
Сегодня гонял на станцию, мне сказали, что наверно из-за влаги, сняли одну обшивку двери, там сухо. Решили снять вторую обшивку, и там было немного влажная дверь, но колонка была сухая! В чем проблема??? Они вытерли дверь и сказали езди пока так!!! Вот вам и сервис. :cry:
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 02 фев 2011, 22:13
Вот тебе и форум. Даже подсказать не кто не хочет! :twisted:
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 07 фев 2011, 21:51
Привет всем! Я понял почему у меня не играют колонки, из-за холода. Предполагаю, что они замерзают! Было тепло, они работали, стало холодно они перестали работать. Может и из-за влажности! Только как избавится от этого? У кого нибудь текло с потолка вода? У меня пару раз текло. Подскажите из-за чего это и как избавится?
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение ааАндрей » 07 фев 2011, 23:23
первый случай, :shock: :?
ааАндрей
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 08 фев 2011, 18:55
Ага, точно первый! Мне в салоне сказали, что такого не было!
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 10 фев 2011, 22:26
Всем привет кто читает!. В понедельник отдал машину ОД. В четверг мне отдали и сказали, причину из-за чего не работают колонки у машину. Самое главное вы должны присесть перед тем как прочитать инфу. Все дело в газетках в которых я ложу на коврики! Они Влажность в салоне повышают! :lol: :lol: :lol:
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение PAMA » 10 фев 2011, 22:37
Dryid1984 писал(а):Все дело в газетках в которых я ложу на коврики! Они Влажность в салоне повышают!
они бы еще сказали что от табачного дыма :D
надо бы попробовать к другому ОД заехать если есть возможность
машина гарантийная?
Re: Музыка
Сообщение TIFI » 11 фев 2011, 10:03
У меня из за холода подобное было, я вообще стараюсь пока машина греется не включать музыку, по предыдущей машине был случай что саб порвался, забыл убавить звук называется.
А так если все дело в морозах, можно попробывать проклеить двери в 3 слоя, тепло хорошо сохраняет, и звук музыки более приятный.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Highline ++
TIFI
Re: Музыка
Сообщение ALEX74 » 11 фев 2011, 10:18
А у меня недавно задняя нижняя колонка захрипела, подума - вот это да-новая машина, собрался ехать в ОД и жаловаться, но тут....все прошло. Рад. Может правда от перепада влажности и хлолода. А вот что бы полностью не работали-это редкость.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Re: Музыка
Сообщение bandaranaike » 11 фев 2011, 10:40
ALEX74 писал(а):А у меня недавно задняя нижняя колонка захрипела, подума - вот это да-новая машина, собрался ехать в ОД и жаловаться, но тут....все прошло. Рад. Может правда от перепада влажности и хлолода. А вот что бы полностью не работали-это редкость.
Как это нижняя? Там верхние и нижние есть? Я думал только левая и правая.
У меня правая недавно захрипела, видимо так же. Но точно не от холода. Хрипела при определенных частотах. Думаю, надо точно определить условия возникновения хрипа, чтобы дилеру продемонстрировать. Принес Denon Audio Technical CD. Тыркаля мыркался, а она не хрипит ни в каком диапазоне. С этого времени хрипа нет. Видимо ждет окончания гарантии ;)
bandaranaike
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 12 фев 2011, 09:49
Машина на гарантии. Я думаю, что дело во влажности. Мне интересно откуда она может браться? Влага попадает на колонки и замерзают. Но при включении она не работает или очень тихо работает, а когда заработает звук сделаешь чуть чуть потише и она не работает. Да и колонки сделаны из влагостойких материалов! У меня машин были и наши, шевроле, мерседесы, такой хре.. не было. И чтобы ОД сказал, что все дело в газетках, я лично в шоке!!!
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение tapilinds » 12 фев 2011, 10:35
я вам могу с точностью сказать про влажность и холод.да на холодную громко лучше не включать т.к мембрана может отойти. у вас точно отходит проводка. А про газетку, скажите од пусть учат физику
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDA) 7 DSG + 2 пакета
tapilinds
Re: Музыка
Сообщение leg@ » 12 фев 2011, 10:36
Dryid1984 писал(а):Привет всем! Я понял почему у меня не играют колонки, из-за холода. Предполагаю, что они замерзают! Было тепло, они работали, стало холодно они перестали работать. Может и из-за влажности! Только как избавится от этого? У кого нибудь текло с потолка вода? У меня пару раз текло. Подскажите из-за чего это и как избавится?
У знакомого Хонда сивик. С потолка тоже капает. Говорит у них это болезнь.
А откуда вода? Ответ простой: это конденсат. Собирается из-за разницы температур. Ихний ОД говорит что это гарантийный случай и устраняют этот косяк при помощи обклейки потолка термоизолом. Правда говорят, что когда начинает капать, тогда и ехать по бырому к ним. А на словах не верят. ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 13 фев 2011, 18:56
Если и течет с потолка то очень быстро. Вот может и двери оклеить термоизолом?
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение leg@ » 13 фев 2011, 19:18
Dryid1984 писал(а):Если и течет с потолка то очень быстро. Вот может и двери оклеить термоизолом?
А быстро течёт, потому что сначала вода собирается на обшивке потолка, а потом когда ты, например, трогаешься она и течёт ручейком. А в дверях, имхо, бесполезно обклеивать. Ведь под потолком собирается конденсат, потому что тёплый воздух всегда поднимается наверх - физика, мля. В двери лучше шумку воткнуть. ;)
leg@
Re: Музыка
Сообщение EVGENIJ » 13 фев 2011, 20:17
насчет влаги ребят хочу сказать сталкивался с такой проблемой!!!!!совет НИ КОГДА НЕ КЛАДИТЕ ПОД КОВРИКИ И НА КОВРИКИ ГАЗЕТУ И ВЛАГОВПИТЫВАЮЩЮЮ ТКАНЬ(коврики тканивые )Потом с потолка будет литься как из ведра и вонь стоит как от тухлых насков и стекла моментом патеют!эт раньше дедовский способ был! а щас машины то и герметичность идеальная а в жигулях все сквозит и все нормально!а в иномарках все наоборот!))))))))))))))))))))))))
EVGENIJ
Re: Музыка
Сообщение PAMA » 13 фев 2011, 20:44
так-то коврики тоже влаговпитывающие лежат в оригинале
и ковролин, и обшивка потолка и багажника - сдирать все теперь? :?
Re: Музыка
Сообщение Fast » 13 фев 2011, 21:39
PAMA писал(а):так-то коврики тоже влаговпитывающие лежат в оригинале
Это на случай дождя летом. На зиму нужны резиновые коврики. :!:
Fast
Re: Музыка
Сообщение EVGENIJ » 14 фев 2011, 09:17
+1
а вообще зачем все сдираем и не мучаемся))))
EVGENIJ
Re: Музыка
Сообщение Dryid1984 » 14 фев 2011, 21:13
Мне тогда интересно, почему у меня на мурзике колонки не ломаются, да и с потолка ни разу не текло. Влаги совсем нет!!! Так, что насчет газет я очень сильно сомневаюсь. Они влагу собирают, а не отдают. Лучше пусть коврики плавают!!! :lol:
Dryid1984
Re: Музыка
Сообщение stuff_es » 14 фев 2011, 21:40
поделюсь своим опытом - когда разбирали обшивку задних дверей то я обнаружил что в ней есть полость, в которой копится влага, совсем немного, около сливного отверстия (с нижнего торца двери)... , ума не приложу как она туда попадает, но это факт :( так что возможно это и есть причина. попробуй просушить машину на крытой парковке несколько дней, если не поможет - придется разбирать двери...
B6 1.8 TSI
stuff_es
Re: Музыка
Сообщение Stig » 07 окт 2011, 22:47
Камрады,подскажите пож-та, где можно установить достойную аккустику(усилитель+саб),бюджет 40000-50000,чтоб ничего не дребезжало.Щас стоит штатная магнитола с чейнджером на 6 дисков, в перспективе RNS-510, как лучше поступить:оставить старую(есть ли на ней выходы?) или установить RNS и саб?Хотса чтоб саб много места не занимал.
Stig
Re: Музыка
Сообщение Alexx818 » 07 окт 2011, 22:53
Stig писал(а):Камрады,подскажите пож-та, где можно установить достойную аккустику(усилитель+саб),бюджет 40000-50000,чтоб ничего не дребезжало.Щас стоит штатная магнитола с чейнджером на 6 дисков, в перспективе RNS-510, как лучше поступить:оставить старую(есть ли на ней выходы?) или установить RNS и саб?Хотса чтоб саб много места не занимал.
Езжай к нам .. :D
Alexx818
Re: Музыка
Сообщение Stig » 07 окт 2011, 23:29
эт куда?:)))
Stig
